Já už dvě zrepasovanoé a zrekonstruované MONO50 mám, není to bůhvíjaký zesilovač, ale při pečlivém nastavení odbručovačů se chová slušně a s dobrým odstupem. Nepoužívám jej téměř na nic, protože 40W sinusového výkonu není nic, co by se dalo použít např. někde na 100V rozvod, pokud dělám nějaké venkovní akce, tak na to používám štorcky /AZK180/, kde jsou narvané kondenzátory 8G2/100V /nebojte se, vejdou tam, jen je potřeba v Semicu objednat dvoudílné plechové držáky, podložit elektrolyt čtverečkem 1mm pertinaxu , v některých byly montovány už sériově a vyvrtat čtyři díry 2,4mm a vyříznout závity M3. Po této úpravě a dalších úpravách-není to nic tajného-výběr koncových tranzistorů ve třech bodech, při 100mA, 1A a 5A na shodnou betu kolem 100 v toleranci asi 10% /jinak ten zesilovač šeredně zkresluje/, výběr vstupního diferenčního páru, náhradu KC147 a BC177B v budiči za BC639/BC640 a pečlivém nastavení proudové pojistky ten zesilovač dává bez potíží 150W a je na něj možno navěsit až 200W v reproduktorech, já to tak používal s moduly reprosloupů ARS5613 nebo tak nějak. Dneska už na takové akce štorcky neberu, 150W bývá málo, tak sebou beru TB500B, která utáhne i rychlík :-)Neumíte si ovšem představit, co znamenalo sehnat protikus ke 100V výstupu, nakonec jsem jej našel v hromadě armádního harampádí na burze v Březolupech. Udělal jsem si takovou rozbočku libereckých ježků a mohu na to navěsit v podstatě liovolný počet 100V reproduktorů, TB500B má neuvěřitelnou páru, změřený výkon přes 600W do zátěže 100V.
Ale zpět k MONO 50. Myslím, že pokud nejste vyložený fanda a nechcete ho plně funkční do sbírky, tak se to asi nevyplatí repasovat. Je tam zapotřebí kvanta axiálních kondenzátorů a to ne ledajakých, jak už jsem uvedl, východoněmecké TGL38159 na 160V a do korekcí TGL5155 na 63V. Spoustu těchto kondenzátorů má ještě TIPA, HADEX a NEON, největší výběr a nejpohodlnější nakupování je asi v té Tipě. Pokud se k nějaké takové akci rozkývete, tak doporučuju nakupovat hned, tesláckých a RVHP součástek valem ubývá a za rok nemusí být nic. Už ani u Denkla to nebývalo co dřív, od Denkla mi přišla krabice se zásilkou potenciometrů a krabice byla potištěná logy TME...
Přiznám se, že si dělám zásoby elektrolytických i svitkových axiálů, protože za rok-dva už nebude k dostání vůbec nic.
Zuki, poslal jsi mi prosím ty kondenzátory?
