(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Prosím o radu - zesilovač JPA100
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 36]
Téma: Prosím o radu - zesilovač JPA100
Ahoj, mám problém se zesilovačem JPA100, po připojení na zdroj jsem zjistil že na výstupu je offset -27mV a klidový proud se nedá korektně nastavit. V první fázi jsem to proměřoval multimetrem, na základě těchto měření jsem zjistit výše uvedené závady. Teď jsem si opatřil od kamaráda osciloskop.
Prosím Vás teda o radu na co se mám zaměřit, při hledání závady.
Děkuji za pomoc.
Re: Prosím o radu - zesilovač JPA100
zkontroluj si  zesilovací činitel těch dvou BC550 na vstupu. Zkontroluj si hodnoty odporů v obvodu řízení klidového proudu, zda nemas neco prehozeno a zkotruluj jak dobře je přidělaná ta BD139 co snímá teplotu chladiče, jo a pro jistotu testni kolektorové vývody trandů vůči chladičům, zda nejsou spojené.
víc mě teď nenapadá, pokud si postupoval podle návodu, není co zkonit.
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
millano díky za radu. Návod nemám, postavil jsem si to tzv. samodomo, podle předlohy desky, která vysela dříve na jejich stránkách.
(upravil millano 25. 2. 2011 22:08)
máš skype ?
ano mám, najdeš mě pod nickem janpaseka
a čo tak poprosiť o radu priamo Jozefa?
Asi nechce,když to od něj nekoupil.......což ho šlechtí...:)
Jestli je to pajcnutá deska, mohou na ní být chyby, pokud Ti to dělají oba kanály.
Proč hned ty výrazy......vždyť předloha i schéma visely volně na netu......:)
(upravil j_paseka 26. 2. 2011 20:30)
Háček je v tom, že první deska kterou jsem osadil jela napoprvé. Pak jsem si hrál s kliďákem a vypálil jsem emitorové odpory, ty v kladné větvi. Tak jsem desku udělal znovu s tím, že jsem akorát zvětšil pájecí plošky. Jenže až na rezistory jsem ji, vůl, osadil zvětší části ze součástek z té vyhořelé desky až na výkonové rezistory. Takže jsem si tam pravděpodobně zanesl chybu v podobě nevím čeho.
Dneska jsem se tím zase zabýval, vypájel jsem zpětnovazební tranzistory BC546 a BC556. Abych mohl vyloučit případnou chybu od nich. Klidový proud kupodivu šel nastavit, teď tam mám 23mA a drží. Nic méně offset na výstupu je stále kolem 15mV. Zítra si s tím ještě budu hrát.
Měřením na osciloskopu to vypadá, jakoby ty výkonové BD v kladné napájecí větvi byli méně otevřené než ty v záporné větvi.
Spätnoväzbové tranzistory BC546 a 556?? Neboli to náhodou v nadprúdovej ochrane?? V diferáku majú byť vymerané BC550C, príp. len BC546.
DC offset má byť v tolerancii do 20mV, obvykle 5mV. Pri +-40V má byť prúd v jednej vetve 120mA a jedným tranzistorom má tiecť cca 45mA.
Toto sú údaje z návodu na obsluhu, ktorú Joži prikladá, keď si u neho kúpite stavebnicu, príp. len DPS. Snáď sa nebude hnevať, že som to sem vypísal.
Jo v diferáku mám vyměřené BC550 alespoň na stejnou betu. Ano, tranzistory BC546 a BC556 jsem myslel v proudové ochraně.
Můžeš mít nakřupnutej některý trand..
áno vysela, problém bol v ludoch, ktorý sa každú chvilu pýtali na všeliake hluposti, preto som to s netu stiahol a dal spraviť dosky a napísal návod. Ono to vyselo aj na soplwebe, ked sa na tom robilo, len ako ukažka osadenia (boli tam aj v pozadí routovane cesty) a našli sa jedinci, ktorí s toho urobili PDF predlohu a zavesily kade tade. Ovšem tam bola chyba, ktorá sa tvárila tak že zosilnovač akože ide v poriadku ale nezosilňoval a ani sa nedal nastaviť pokojový prud íba cca 15-20mA čo je spotreba diferaku a prud. zdroja napatového zosilnovača...
Ahoj Joži, no já jsem jako předlohu použil tu z Vašeho webu. Asi taky není vyloučeno, že ta chyba tam je. Dnes se na to ještě jednou zkusím podívat. Fakt mi ale vrtá hlavou proč ta první jela hned a s tou druhou mám takové problémy. Jsem ji měl hned na začátku osadil celou novýma součástkama, jsem vůl no.
Tá verzia čo vysela u nás je čo sa týka zosilňovača v poriadku. Iba v ochrane je jedna zmena, ale tá nevplýva na jej funkčnosť
Ahoj, tak to jsem rád, šlo mi o to jestli se s tím mám zabývat nebo ne.
(upravil joži 27. 2. 2011 11:23)
pokial chceš, možem ti poslať dokumentaciu ktoru davam k DPSke.  daj emajla
Děkuji, psal jsem Ti mail.
Ahoj, tak jsem zkontroloval svůj návrh desky v Eagli s návrhem z dokumentace, kterou mi Joži zaslal. Chybu tam nemám. O víkendu vyrobím nové desky a ty osadím komplet novými součástkami. A při oživování dodrží postup uvedený v dokumentaci. Snad mi to bude fungovat.
Na ten nefunkční modul se ještě podívám. Do napájení dám omezovací odpory podle dokumentace a připojím jej na předepsaný zdroj napětí.
Jinak chybu jsem ještě neodhalil. Zatím to vypadá, že by to mohlo fungovat. Ale doposud jsem to zkoušel na menším napájecím napětí než je doporučené maximální. Tak uvidím.
  Stránky: 1 2 »»»
