Téma: Tda 1562Q připojení indikátoru vybuzení.
Ahoj.
Mám postavené tyto 2 zesilovače.
Bude to na chatu,kde není elektřina a všechno tam živím přez baterie.(světla,gril,atd..)
Mám ted dilema.
Chci k tomu napasovat indikaci vybuzení,která má napájení 12 v a snímá vybuzení z výstupu zesilovače.
Připojení je + a zem.
Ale tento zesilovač je můstkový,tudíž výstup nepracuje proti zemi.
Přemýšlim,jak připojit ten indikátor.
Napadlo mě napojit 1 drát z výstupu a zem do indikace.
Zesilovač by měl být symetrický.
Mělo by to snímat polovinu výkonu zesilovače.
Nastavím to pak osciloskopem podle zátěže a zkreslení zesilovače,aby rudé diody už indikovali,že je to přebuzené.
Je to blbost,nebo se to dá takto zapojit?
Díky za připominky at kladné či záporné.
Re: Tda 1562Q připojení indikátoru vybuzení.
Nastuduj datasheet TDA1562Q. To o co se chceš pokoušet,již implementoval výrobce do čipu za tebe.
No koukal jsem na ten datasit a nevím co si tím myslel.
Jinak vím že tam je nějakej výstup přímo na nějakej obvod s led,která indikuje přebuzení.
Já tam ale nechci 1 led ale 15 co mám na tom svým indikátoru.
Aha. V tom případě to zapoj rovnou na vstup TDA. Psal jsi o nějakým indikování přebuzení,tak proto jsem upozorňoval na ten DDD výstup přímo na TDA.
indikace vybuzení je na hovno...
není náhodou ten obvod pro clip?... smile
Jelikož nepadli jiné návrhy,tak jsem to zapojil podle 1 mého příspěvku.Podle osciloskopu se to chová korektně.
Pokud to máš oddělený kondenzátorem, tak to můžeš vzít ze kteréhokoli fousu výstupu. Napětí na vstupu by nemuselo na plnou stupnici indikátoru stačit.
Ano vstup indikace je oddělen el.kondíkem 10m .Jsem zkoušel dát na vstupy a nestačilo to jak říkáš.Akorát mi nejde do hlavy,že zesilovač zkresluje už při cca 25w.Dolní sinusovka začíná se tvarovat příi cca 10v zátěž 3,8ohm 1khz horní je v pohodě do 13v. Možná to bylo slabými kabelami.Jinak to hraje normálně smile
Rozkmit 23V na výstupu je 25W??? Zajímavé.....
Ale houby.23v by bylo trochu moc ne?142W to fakt nedá :XD 15v bych ještě chápal.Myslel jsem to jako celkový....
(upravil sinclair 16. 2. 2011 14:19)
Výstupní výkon zesilovačů s TDA1562Q se musí měřit burstem, nikoliv trvalým sinusovým signálem. Při měření trvalým sinusem naměříš opravdu jen těch cca 22-23W. Uvědom si, že náboj kapacitních pump stačí zásobovat zesilovač zvýšeným napětím jen po určitou dobu /nevím přesně jak dlouho, dozvíš se to z datasheetu/ a pak spadne. To v kostce znamená, že při buzení hudebním signálem zesilovač opravdu těch cca 50W odevzdá, ale při permanentním sinusovém buzení nikoliv. Ostatně v jakém režimu se zesilovač právě nachází se dozvíš voltmetrem na diagnostickém výstupu.
Pokud bys chtěl změřit skutečný výkon toho obvodu, pak by sis musel zajistit generátor, který dává impulsy např. 1kHz v poměru např. 40/160ms - 40ms impuls, 160ms prodleva. Programovatelné generátory tohle umí, já jsem si podobný víceméně jednoúčelový cajk vyrobil už asi před 15 lety z obvodů TTL a několika MAA748.
Jinak u obvodů TDA1562Q neurčitého či pochybného původu nedoporučuju zvětšovat kapacitu pomocných kondenzátorů nad doporučených 4.700uF ani je nahrazovat nízkoimpedančními Nippony LXZ, protože v pajcovaných obvodech to odpaluje fetové spínače pomocných kapacit. Když jsem ten obvod testoval já, tak jsem ho kupoval za tehdy hříšných 430Kč u ERA Components a s tím jsem si mohl dělat, co se mi zlíbilo. Například jsem na místa pomocných kapacit navěsil 2x2 kondenzátory Nippon LXZ 4.700uF/25V, obvod to v pohodě přežil a dával s burstem do 4 ohm skoro 70W bez zkreslení.
Pak jsem ale komusi opravoval aktivní subwoofer do auta s tímto obvodem /byly tam dva a pracovaly každý do jedné cívky dvoucívkového reproduktoru/, vyměnil jsem původní shitové kondenzátory 3.300uF za LXZ 4.700uF a bylo po švábech....jeden se prorazil úplně a druhý se vůbec nepřepnul na H.
Děkuji za vysvětlení Sinclaire.V tom případě je vše v pořádku smile
