Téma: KIT1: TVM ARN-150-73/8 + Monacor DT-25N
Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
Technická data: Bassreflexová ozvučnice, Objem 8l, Impedance 8Ω, Bassreflex Monacor BR-45TR (52Hz)
Úvod
Jde o, v dřívějším eshopu prodávaný, KIT1 - klasické malé dvoupásmo a pokud by to někdo chtěl dělat, chce to logicky stejnou rozteč reper i vyosení a nejlíp taky stěnu. Tohle měřeno na malinko širší stěně, repra prozatímním způsobem zapuštěná. Tlumit vatelínem, hodně, i kolem nátrubku.
Výhybka, schéma
12/18dB, soufázově + na +
bas: 1.5mH/0.59ohm, 6.8uF (paralelně)
výška: 18ohm, 2.2uF, 0.33mH/0.35ohm (paralelně), 8.2uF
Cívky Dexon dle odporu, MKP kondenzátory a 10W odpory Bennic.
Dodatek
Mé 150-73ky měly tužší gumový závěs a na středech, respektive mezi 1-2kHz, se chovaly slušněji než 150-03 (05) - nebyl tam takový propad. Šlo ale jen o mou sérii stopadesátek, takže současné 73 a 03 by měli být "totožné". Lze je i nahradit bez změny ve schématu.
Parametry:
Qms: 1,65; Qes: 0,7; Qts: 0,491; fs: 75,6 Hz; Mms: 8,5 g; Cms: 0,521 mm/N
Dd: 9,7 cm; Sd: 73,9 cm2; Vas: 4 l; Re: 7,2 Ohm; Bl: 6,44 N/A or 2,4 N/sqrt(W)
SPL: 85,77 dB; USPL: 86,23 dB; Pe: 50 W; Le: 0,62 mH; Xmax: 3 mm; Zmax: 24,2 Ohm
