No právě, desky musí být dole pod chladiči, tedy v přímém dosahu sálání tepla z chladiče, není tam moc místa.
Jestli to má nesymetrické napájení, tak ochranu repra tomu dělá ten výstupní kondík, bohužel jej nikde nevidím. Ochrana proti zkratu může být na desce, ale nemusí. Ochranu proti přehřátí tam nevidím, na společném chladiči s konci jsou budiče, v lepším případě je vždy ta druhá TO220 na regulaci kliďáku. Jestli to opravdu má vazební kondy nebude vhodný na basy.
Spolehlivost ani jak to bude fungovat nelze z obrázků poznat.
Bez schématu, nebo alespoň rozebrání a zkouknutí co je vlastně na deskách pod chladičem o tom nelze vůbec nic říci.
Chce to změřit napájecí napětí, přezkoušet stabilitu, změřit výstupný výkon,.....
Skoro bych se vsadil že 2*900W z toho nedostaneš, na to jsou trafa malá a neuchladil by se.
Proč to má Reprovýstupy propený s PE?
Zkus získat nějaký bližší info, více detailnějších fotek, ale celkově mi to přijde jako něpěkný bastl. Něco podpobnýho, i když lépe udělanýho ve stejné ceně jsem nedávno odmítl.
