Téma: Problém s AZS 224
jeden kanál sa hreje, na výstupe je -85 mV na KD 712 je -140 mV, nevie mi niekto poradiť čo by to mohlo robiť? menil som v ňom dosť súčiastok, keďže bol odpálený, neviem či ho nestačí len nastaviť, len neviem čím.
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Problém s AZS 224
Schéma je tady:
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/ze … ilovac.jpg
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/ze … lm3886.htm
Hřeje se..klidák je ok? Co osciloskop?
Kludový prúd som nemeral, ale bude určite velký keď sa hreje. Na osciloskope je to ok, všetko funguje, až na tú teplotu a napätia na emitoroch KD 711 a KD 712 Neviem či to nestačí len nastaviť aby na výstupe bola 0V.
Při poruše konce se často velkým proudem poškodí emitorové rezistory (uhnou hodnotou odporu), v AZS224 to jsou R639 až R642. Jsou tam uhlíkové 1W rezistory TR215, které se často i úplně přeruší. Vyhodit je ven a přeměřit, případně nahradit kvalitními drátovými - např. Vishay G202. Klidový proud se nastavuje pomocí měřících bodů X8 a X7 (X9), měří se úbytek napětí, nastavuje se na několik mV (při 50 mA na 1 pár má být úbytek 25 mV, ale Tesla určitě nastavovala méně) pomocí trimru R625. Pomocí osciloskopu se to nastaví lépe, při 20 kHz.
Stejnosměrné napětí na výstupu nemá trimr k nastavení, souvisí patrně se spárováním VT601 + VT602 (VT603 + VT604).
Tie odpory som meral a sú v poriadku, a sú už menené asi ich menil už niekto predomnou, na tých meracích bodoch je na každom záporné napätie na X9 -140mV X7 - 50mV a X8 - 85mV. Bol tam odpálený VT608, ten som vymenil, skúšal som ho meniť aj s druhým kanálom, a výsledok vždy ten istý. VT601 až VT604 som len premeral boli ok tak som ich tam nechal. Ale pozriem sa ešte na ne.
Ty to měříš proti zemi Nastav si multimetr na rozsah mV a jeden hrot píchni na X8 a nech ho tam a druhý hrot dej na X7 a zapiš hodnotu. Pak hrot z X7 přemísti na X9 a zapiš si hodnotu. Čtení na multimetru by ti mělo dát právě kolem těch 25 mV, pokud ne, tak uber opatrně na trimru R625 otáčením.
Ďík, už sa to tak nehreje, ale na X9 je stále -84mV, pozriem ešte tie tranzistory VT601 + VT602 (VT603 + VT604) .
Tak ve výrobě nastavovali 12 mV na měřících bodech, ne 25 mV, jak jsem psal výše. Stejnosměrné napětí na výstupu je do 100 mV považováno za normální, já jsem to kdysi taky měřil a měl jsem kolem 70 mV. Ve výrobě se párováním nezdržovali.
Do 100mV není co řešit. Kliďák - to je problém, pro dobrý zvuk by to chtělo aspoň 30 mA každým párem, ale to chce velmi dobře otestovat, co se stane po zahřátí chladičů... Je tam snímací trand + termistor, takže by to vandrovat nemuselo. Ale zkušenost s tím nemám.
Už som spároval aj VT601 + VT602 (VT603 + VT604) dal som tam BC547B a BC557B, všetko je už ok. Ďakujem za pomoc.
