Téma: TESON A2400 AZK240
zosilnovač skresluje pri malom výkone pri zvyšovaní výkonu skreslenie klesá.
ďakujem. po odpojení záťaže je všetko ok
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » TESON A2400 AZK240
Dát opravit někomu, kdo umí rozluštit tyto příznaky. Sám se do toho nevrtej, protože potom bude oprava ještě dražší...
Pošli to po Martinovi Kurpelovi z Trenčína ke mně a já Ti to spravím.
skús pomerať hodnoty napätí podľa schémy
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal … 4106d7ebda
Robia to kludové prudy. ked pridám na trimry aby napatie na koncoch bolo medzi b-e cca 500mV tak je to ok. len to sa mi zdá už vela
Tak si pomoz sám, ale potom neplač, až Ti ten koncák střelí. Já už nikomu žádné rady udílet nebudu, nedělají to ani jiní, tak nevidím důvod, proč bych to měl dělat já. Už mne to nebaví.
1 kanál ide bez závad. na druhom kanáli je na výstupe uroveň cca 30mV s frekvenciou cca 3 MHz. kmitá. kmitá to už na kolektore VT6. čo by to mohlo byť?
To musíš vědět ty, když si troufáš opravovat takové zesilovače. BDX53/54 bych do budiče nedal nikdy ani omylem, jsou to relativně pomalé spínací tranzistory, proto to dělá takový bordel. Sežeň si někde KD649B/KD650B, dej je tam a máš po starostech s kmitáním.
skús vstupný VF filter viac zatiahnuť. S tými hodnotami čo tam je je nastavený na 500kHz, čo je dost. ten kondenzator na zem 150p nahrad 470 alebo 560p. potom skus polaborovať s CB kapacitami VT6 a VT7 poprípade pridať CB kompenzaciu aj na T8 cca ako je u VT6 a 7. ak by nepomáhalo tak na spatnovazebný R3 47k odpor dať paralelne kondenzator cca 22-47pF/500V. možností je vela ako to poriešiť a na druhej strane aby to ostalo aj po kompenzaciach počuvatelné:-)
ďakujem za tip. skusim uvidíme. kua už som z toho ko ot fakt neviem čo by to mohlo robiť. kondíky vymenené fakt neviem. je tam nakmitaná krásna sinusoida s frekvenciou 5,5MHz.
Takže koncák opravený aj vďaka pánovi Ing. Jozefovi Trubínimu hlavnému konštruktérovi bývalej Tesly Vráble a potom po páde socíku môj učiteľ elektrických meraní.
Tak se ještě pochlub čím to bylo? Kde byla chyba?
spôsoboval to kondík zapojený medzi bázu T2/KC239/ a kolektor T8/KF469/ ten sa vyhodil.potom budiče vymenené za KD-čky,odstránenie všetkého čo nie je na originál schéme.premeranie všetkého čo sa dalo ešte aj izolačného odporu medzi kolektormi VT a chladičom. dostavenie kludových prúdov,ofsetu adt. v druhom kanáli bol ten kondík tiež tam to nevadilo.
A kdo tam ten kondík dal? Já se dívam na originál desky a nic takového tam osazeno nemám.
tak to ti nepoviem kto to dam dal. možno to boli nejaké kompenzácie, neviem. čo som sa dozvedel že niekedy sa robili aj v tesle takéto úpravy.či je to pravda neviem. kondík 3,3p je paralelne aj na R13 do bázi VT2 v spätnej väzbe.riadne vyvrtané diery do dps tak si nemyslím že by tam nejaký umelec len tak doložil ten kondík . jediné čo sme nevedeli odmerať je záverné U na trandoch. tie zapojenia čo sú tu keď som to ukázal Ing. Trubínimu tak sa len usmieval....,ale mali by byť merané ešte v tesle.
Ten kondenzátor 3,3 pF sice ve schématu není, ale na desce potisk je, jmenuje se C5. Osazený ho nemám, ale v 2U verzi A2400-M osazený je.
