Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » samsung hw-500
Příspěvky [5]
Téma: samsung hw-500
mam tento receiver a ma vystup 100w 6ohm na subwofer crossover od 60hz-200hz co si myslite potiahne nejaky 12 palcovy repro subwofer oplati sa mi do toho pustat  http://www.samsung.com/cz/consumer/tv-a … prd_detail
Re: samsung hw-500
spytam sa inak mam 100w zosil imp. 6ohm  chcem na nho napojit povedzme reproduktor ktory ma sinusovy vykon priklad 400w 8ohm co mozem od toho ocakavt moze sa poskodit zosil alebo reprak potiahne viem ze nebude hrat na 100%
Re: samsung hw-500
jestli to bude fakt reprák co vydrží šumový výkon 400W, a ne nějakej 400W PMPO, tak se ničemu nic nestane.
Re: samsung hw-500
Abys chápal vztah, tak tyhle údaje jsou mezní. Předpokládám že tomu nerozumíš podle druhého dotazu a tak to trochu rozvinu.
Zesík je něco jako regulovatelný zdroj, jen u něj není uvedeno napětí a proud, místo toho se uvádí minimální zatěžovací impedance a maximální výkon který je do ní schopen odevzdat.
Zesík tedy smíš zatížit nejméně 6ohm repro, pokud tedy připojíš 4ohm snadno zničíš zesík vyšším proudem než je schopen odevzdat (na případnou polemiku o nižší hlasitosti zapomeň, dynamické špičky jsou prevít). Naopak 8ohm mu nic neudělá, jen do něj zesík odevzdá menší proud a tedy i menší výkon.
Na plnou hlasitost pak do 6ohm zesík odevzdá 100W, do 8ohm asi 80W (o trochu více díky odlehčení zdroje) - což bude pouze pro špičky, na dlouhodobý výkon nebude dimenzovaný zdroj.
Ty však na tenhle výkon nikdy hrát nebudeš, budeš mít staženou hlaitost, takže zesík bude odevzdávat do zátěže menší výkon.
Místo repráku si pak můžeš představit v podstatě odpůrek, je u něj udaná hodnota odporu a jaký maximální výkon dokáže vyzářit, než se přetíží a zničí teplem.
Reprák zatěžuje zesík 8ohm, což je tedy v pořádku.
Do repráku smíš pouštět maximálně 400W, takže slabším zesíkem jej neodpálíš. Menší výkon mu vůbec nevadí, je jedno jestli máš slabší zesík, nebo 400W zesík hraješ na méně volume.
Ono těch 8ohm je nominálních a mění se s frekvnecí, jenže to by bylo moc povídání.
S hlasitostí to bude možná obráceně než tušíš. 6ohm repro jsou hifíky většinou s mizernou účinností (v lepším případě 88dB). 8ohm/400W bude nejspíš profík s minimálně slušnější účiností (nad 91dB) - pokud jsi měl na mysli autohík, tak nic z toho co jsem napsal a napíšu neplatí. Tam jsou parametry vymyšlený na papíře.
Pokud by oba repráky měly 8Ohm, pak rozdíl 3dB jejich citlivosti dá dvojnásobný akustický tlak (dvojnásobnou hlasitost) při stejném příkonu (stejně nastevené volume na zesíku).  Takže do 8Ohm sice poteče méně příkonu než do 6ohm, ale díky vyšší citlivosti z něj dostaneš i tak vyšší hlasitost.
A teď si uvědom že běžné koupené hifi bedýky mají spíš 85dB, zatímco dobrý profík i 100dB. Každé 3dB dají dvojnásobný akustický tlak, takže třeba pak pro stejnou hlasitost pojede zesík na hifíka na 100W, zatímco na profíka na nějaké 3W (poprvé na plné volume a podruhé na minimum).
Takže vidíš že Waty jsou k ničemu, důležitá je hlavně citlivost.
Navíc u repráku je sice udáván výkon, ale ve skutečnosti se jedná o příkon, který je schopen vydržet za určitých  podmínek. Většina z něj se promění v teplo, protože ta účinnost je mizerná v řádech procent. Přeci jen lépe vypadá účinnost 85dB než 0,5% (102dB je pouhých 10% a to už je špička).
Takže se dá říci že hlavní činností reproduktoru je produkce tepla, zvuk je spíš odpad. Pokud jej přetížíš, pak vyprodukuje více tepla než je schopen vyzářit a upeče se.
Je toho docela dost, ale myslím že to alespoň pomůže abys to chápal a ne jen bral za hotové protože to někdo jiný řekl.
(upravil Hordek 28. 6. 2014 12:21)
Re: samsung hw-500
Příspěvky [5]
