Dobrá, zkusím být co nejpřesnější (doslova):
- CMR u realizovaného zapojení s LM1875 bylo cca 55 dB do cca 500 Hz
- CMR u LM3886 samotného na 500 Hz už je nejvíce 82 dB (limity uváděné ve druhém příspěvku platí pro obecný případ viz následující bod)
- protože je CMR reálného zesilovače závislé na co nejlepší shodě "děličů" ZV plusové a mínusové větve, která závisí na tolerancích součástek (1% - 0,1%), bude reálné CMR limitováno těmito tolerancemi na max 60-70 dB, dokud se neprojeví pokles daný OZ nebo případnými dalšími kapacitními nesymetriemi, které bývají i o dva řády větší (pokud se součástky nevybírají)
- galvanické oddělení vstupů kondenzátory jsem skutečně zapomněl zakreslit, stejně jako jsem se neobtěžoval s napájením (považuji to za samozřejmost)
- proč by měl být součet sériových odporů do 1kOhm? V datasheetu se o tom nezmiňují, navíc hned v prvním "typickém" zapojení je -vstup připojen střídavě na cca 18 kOhm, stejnosměrně dokonce přes 200 kOhm...
- "prapodivné alchymistické" připojení je ve skutečnosti relativně standardní "pseudosymetrický" výstup zařízení, která mají jen jeden živý výstup - Vzhledem k principu potlačení indukovaného rušení symetrickým vedením je NUTNÉ, aby OBA DRÁTY MĚLY PROTI ZEMI STEJNOU IMPEDANCI. Takže v nejjednodušším případě se to dělá tak, že mínus drát u pseudosymetrického výstupu je připojen přes odpor na zem. Odpor musí být co nejblíže výstupní impedanci zařízení. V tomto případě se rušení zvenčí indukuje do obou drátů stejně a na následném symetrickém vstupu se rušení ze signálu odečte. Mívají to tak udělány v naprosté většině levnější elektretové mikrofony a nejmenší mixpulty a dá se říci, že to celkem funguje. Tato úprava se navíc dá provést u libovolného domácího CD přehrávače atd. Stačí do konektoru připojeného symetrického kabelu přidat jeden odpor rovný výstupní impedanci zdroje. Buď ji změřím, nebo šoupu poťákem podle nejmenšího brumu na výstupu zesilovače....nic složitého, žádná alchymie, jen realita
-uvedené zapojení BUDE mít pro rušení opravdu symetrickou vstupní impedanci. Pokud totiž bude souhlasnou složku potlačovat, což i dle měření dělá, pak se více méně vstupní souhlasný signál na výstupu neprojeví a můžeme ten uzel dle Thévenina ztotožnit se zemí. Pak dostaneme naprosto ekvivalentní náhradní schema pro obě signálové cesty, tedy skutečnou symetrii. Navíc výstupní napětí závisí opravdu jen na rozdílu vstupního napětí. JEDINÝM PŘÍPADEM, kdy se toto zapojení jeví jako ne zcela symetrické, je v případě připojení mizerných pseudosymetrických výstupů typu kombinace sledovač-invertor. Pak je skutečně "impedance" viděná výstupy odlišní tím více, čím větší zesílení bude koncový zesilovač mít. U servosymetrického zesilovače se to však NEPROJEVÍ, neboť tam se bude jen posouvat souhlasná složka obou napětí - výstup výkoňáku bude vstupu vnucovat napětí, o které se pošoupne "servo" výstupu, takže se v podstatě nic neděje. Navíc tato "nevýhoda" může být ZCELA ODSTRANĚNA U MŮSTKOVÉHO ZESILOVAČE, kdy část za potenciometrem zdvojím, jen s opačnou polaritou vstupů. Odpory proti zemi u neinvertující větve však nepřipojím na zem, ale na výstup druhého zesilovače. tento zesilovač již bude zcela symetrickým.
PS: Přístrojový zesilovač je vnitřně zcela stejně nesymetrický, jako toto zapojení, neboť každý ze dvou vstupních OZ je zatěžován jinou impedancí!
sinclair napsal:Zásadně nesouhlasím s hodnotami CMRR uvedenými v předchozích příspěvcích. U "jednoduchého" zapojení je CMRR díky rozdílné vstupní impedanci obou vstupů maximálně 30dB /zprůměrováno na akustické pásmo/ ať vybíráte součástky jak chcete...
Sinclaire, souhlas si s čím chceš, ale na stole (teda vedle něj) jsem momentálně na 100 Hz změřil následující: Zesílení 18,5 dB, potlačení souhlasné složky 37,4 dB, takže CMR je, světe div se, 55,4 dB. Ještě na 10 kHz bude CMR 25,3 dB... tyto hodnoty jsou holý fakt!
Ad Punčochář - věřím, že tady jsme všichni již dále, než u školních zapojení s OZ, uváděných v podobné literatuře, takže bych je tu vůbec navytahoval
Jinak bavíme se zde o levném a jednoduchém zapojení, kde lze docílit minimální úpravou poměrne slušného nahnání CMR s nemalým efektem, tak proč to nevyužít, když stačí jen pár odporů navíc a trocha počítání.
Bastlení zdar!!!
