Téma: kazetový mgf. AIWA AD-F410
Nemel by nekdo zkusenosti s touto radou cassete deck ? Po roce jsem ho zapnul kvuli koledam, vse sviti, ale kazeta se ani nehne, nepretaci, nic. Pouze cvakaji civky pro volbu pretaceni a posuvu. Sundal jsem reminek z motorku a motorek se toci. Kdyz dam Play, hlavy nedojedou k pasce.
Na mechanickou zavadu bych to moc nevidel, mechanika se zda byt v perfektnim stavu, mozna neco v elektrice ?
Hledal jsem po internetu a je vice lidi, kteri maji stejne problemy. Servis jiz neexistuje, tak mne napadlo, jestli nekdo nema zkusenost, cim by to mohlo byt. Zrejme jde o casteji se vyskytujici se zavadu.
Re: kazetový mgf. AIWA AD-F410
Tenhle přímo neznám, ale nezkoušel jsi řemínek, tedy nejběžnější závadu?
Jestli je vytahaný tak může prokluzovat a neutáhne mechaniku.
Zkus s otevřenými dvířky jestli přetáčí bez kazety - nezapomeň prstem zmáčknout spínač přítomnosti kazety (většinou bývají dva na kraji REC+TYPE a jeden uprostřed kazety, tan detekuje přítomnost kazety). Pak tam dej kazetu a podívej se jestli se točí motorek. Pokud bez kazety přetáčí a s kazetou se točí motor, ale kazeta ne, tak rovnou kup nový řemínek (pokud neznáš rozměry zkus menší než tam teď je).
No, uz jsem to jakz takz vyresil. Nad parou jsem trosku zregeneroval reminek a pak ho jeste vypral v jaru. Ted se zda vse ok. Ale reminek se uz neda sehnat. Je tam prumer neco kolem 70mm, 0,55mm vysoky a 4,8mm siroky.
(upravil Michelin1 28. 12. 2010 16:20)
Řemínek se dá sehnat, ale je nutno pohledat nebo se poptej v sevisu.
http://www.ame.cz/QIShop/group/77977_10 … spx?Page=6
Není to úplně stejný, ale měl by stačit.
