(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Rada se zesilovačem
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 42]
Téma: Rada se zesilovačem
Zdravíčko panové dostal jsem zesilovač inter-m m2000 bohužel puvodní majitel byl prase a utavil ho takže znej zbylo pouze trafo chladiče a bedna a já jsem si řek proč to nevyužít toroid má cca 1600 až 1800w chladiče jsou robusní a bedna taky není k zahození.Ale nevím co do toho postavit aby to dalo aspon 2x600w 8ohm na živení basové sekce pa systému? napadlo mě dva leachy 300w na kanál do mustku?Ale problém je že kuli tunelu chladiče viz foto nemužu použít doporučované tranzistry mj15003/4 existuje náka kvalitní náhrada v plastovém pouzře?A chtěl bych se zeptat jestli by ste byl nidko ochotný navrhnout dps podle rozměrů toho chladiče na ty dva leachy aby byly tranzistory přímo na desce nelíbí se mi to dratování a popřipadně přidat ss ochranu? mužeme se dohodnout na finanční obměně.
Re: Rada se zesilovačem
http://s4.postimg.cc/taxhc2h15/6393_p1010001.jpg
Ahoj
Sežeň si knihu Zesilovače Leach a jejich doplňky tam jsou tyhle koncaky včetně tištěných spojů.Myslím že to vydal Ben.Na netu je to i v pdf formátu.
(upravil lubos3362 24. 12. 2010 15:48)
Pozri toto:http://zosilnovace.eu/Zosilnovac700W.htm
Tranzistory by som použil MJL, tie toshiby nie je šťastná volba. Sinclair tu niekde popisoval úpravu Fideku FPA10A, držal by som sa toho.
(upravil lakatospejslos 24. 12. 2010 22:39)
Na zesilovače.eu jsem koukal ale autor tam píše že toto zapojní má mnoho nedostatků a navíc chybý ochrana před ss napětím.
Mne nepríde ten chladič veľmi robustný na to aby zvládol 600W PA zosilňovač.
(upravil lakatospejslos 24. 12. 2010 23:26)
No byl používaný v originále inter-m m2000w a ten by měl dát 2x 1000w 4ohm.Je 29 cm dlouhý 9.5 cm široky a 8 cm vysoký plus je ofukován ventilátorem 12x12cm.Byl by ste někdo ochotem pomoci mi v mém snažení?předesílám že určité znalosti se stavbou zesilovače mám postavil jsem jich více ale věčinou o malých výkonech cca 200w a věčina dodnes hraje ale jednalo se bud o stavebnice nebo ověřené zapojení z amaterského radia.Do upravení zapojení jsem se nidky nepouštěl.Chtěl bych prostě postavit zes na basy který bude dobře fungovat a dodá potřebny výkon dvou 600w basákům.Ja vym že je jednoduší koupit ho ale sroty typu psa,behringer,tapco nechci mame snima jen spatné skušenosti.A kvalitnější zesiky jsou příliž drahé a když už mám trafo a chladiče tak proč toho neviužít.díky za rady
No jasně že existuje v palstiku MJL 21195/6 http://www.aldax.cz/index.php?tab=2& … mp;userid=
jsou to vynikající trendy. na 600W budeš potřebovat podle mě 5 párů! pokud to bude namáhané tepelně což asi bude, osad raději párů 6.
Můstek pro výkon 600W není nutný, ten se podle mě vyplatí dělat od výkonu 1000W
podle mě postav nějakého 500 nebo 600W Leache. na 500W bude podle mě potřeba napajecí napětí cca 75V do 4R
Ok díky použíju tedy MJL21195/6 ale dá se někde sehnat tapojení toho leache 600w?Našel jsem akorát 300w vým že se dá upravit ale nevím přesně jak?Kdyby ste ho nikdo měly tak nejlepe i dps v eaglu se zatím učím na menších deskách díky
(upravil nalimko33 25. 12. 2010 11:58)
tu je verzia Leach so 6 a 10 výstupnými tranzistormi + podklady pre výrobu (Gerber)
http://www.noermoelle-rasmussen.dk/Delt … -Clone.htm
Z linku čo postol nalimko33: "The PCB panel for the 10 transistor version looks like this: The main PCB is 25.4 cm long and 10.8 cm wide. ..... The amps has five parallel output transistors and is very powerful putting out around 180W into 8 ohms."
Vravím malý chladič, nech je aj ofukovaný ventilátorom.
Navíc ta deska neni navržena nejchytřeji...
Chlapi máte v hlavě nasráno, či co ?
Ten původní zdroj v tom zesilovači má přes +/- 100V naprázdno a vy si k tomu vymýšlíte pičoviny, který shoří na první zapnutí.
(upravil e-man 25. 12. 2010 16:38)
No právě , musíš se odpíchnout od napětí trafa mad popř. prodat a koupit vhodnější . Zkoušels to trafo vůbec ?
Leach sedmistovka má max. 80 v , jak se dozvědí všichni , kteří umí číst . Mám neodbytný dojem , že tvůj
záměr na využití trosky dostává ránu za ranou - malý chladič , trafo s velkým napětím = antikoncepce + hrozící potrat .
Co takhle to odpískat bez ztráty květinky ?
Já neznám ten původní zesilovač ( pan Google toho moc nevyplivl ) ale slušný stroj je vybavený všemi
ochranami včetně limiteru a tedy prakticky nezničitelný = blbovzdorný .
A aké osadenie koncových trandov to malo pôvodne? Pri takom napájaní ma to celkom zaujíma.
... na konci je šest párů 2SC3264/2SA1295 ...
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ … 02000.html
... na takové napětí musíš použít sérioparalelní zapojení konců, postav si SuperLeach ...
http://users.ece.gatech.edu/mleach/superamp
By som povedal, že blbé osadenie. To sérioparalelné zapojenie bude najlepšia cesta.
Serioparalel z hladiska saturačného napatia konca je velmi zlá cesta:-( na PA určite
(upravil lakatospejslos 25. 12. 2010 22:14)
Trafo je ok má sice napetí 2x90v ale známej mi ho převine na jákékoliv napětí to není problém.A ty chladiče mi nepříjdou malý když je porovnám třeba s chladiči které jsou v qsc2450 tak ty moje jsou 4 nasobné a nedokazaly by uchladit 2x600w?tak jak muže teda to qsc dát takový výkon když má mnohem menší chladiče to by mě opravdu zajímalo?zapojení http://www.noermoelle-rasmussen.dk/Delt … -Clone.htm nevipadá špatně ale koncové tranzistory se asi u nás neprodávají protože jsem je vubec nikde nenašel.
Jestli to nebude tím, že QSC pracuje v H-ku. Dej na každý chladič dobrý ventilátor popř. dva a bude to stačit.
  Stránky: 1 2 3 »»»
