Audioweb.cz » Dílna » Dotaz ohledně Micro Cap
Příspěvky [4]
Téma: Dotaz ohledně Micro Cap
můžete mi někdo poradit ohledně některých funkcí v uCap (používám verzi 9.0.0.0)?
Ačkoliv už mám přes 40,rozhodl jsem se jít s dobou a simulovat smile.nainstaloval jsem si ucap a jako první projekt nakreslil schema kmitočtové výhybky State Variable filter typu L/R 4 řádu.
Dotazy:
-dají se v tomto programu spřáhnout hodnoty některých součástek tak že při změně jednoho  např kondenzátoru  se změní i ty ostatní 3?
-podobně jdou spřáhnout 4 potenciometry v jeden?
-jak se dá nastavit osa Y (např v AC analýze) aby měla hodnoty v dB?
asi (určitě) těch dotazů  bude víc,funguje mi to teprve 2 dny...
pokud máte někdo odkaz na manuál v češtině,budu moc vděčný
Díky všem předem
Re: Dotaz ohledně Micro Cap
Mě teda  připadne o dost jednodušší  třeba Tina.  Jinak něco k Microcapu je tady třeba (čeština a skripta):
http://user.unob.cz/biolek/vyukaVUT/pre … zs1011.htm
http://cestiny.idnes.cz/software/micro- … are_bw.idn
"Spřáhnout" hodnoty více součástek jde např. pomocí symbolické proměnné.
Příklad - chci vědět, jak se budou měnit vlastnosti Wienova článku, když budu souběžně měnit hodnoty obou kapacitorů C1 a C2.
Představte si, že v analyzovaném schématu by měly mít C1 a C2 stejnou kapacitu 1nF.
1) Založím si proměnnou s názvem "kapacita" a přiřadím jí hodnotu 1nF
.define kapacita 1nF
(napsat na plochu vedle schématu nebo do záložky "Text").
2) Oběma kapacitorům C1 a C2 už nebudu zadávat kapacitu "1nf", ale místo konstanty "1nF" jim zadám proměnnou "kapacita" (samozřejmě bez uvozovek).
3) Po spuštění příslušné analýzy lze krokovat námi definovanou proměnnou (Stepping, vybrat typ parametru "Symbolic"). Tím se budou souběžně měnit kapacity obou součástek.
Symbolické proměnné jsou velice silný nástroj, více si přečtěte v pracovním sešitě
http://www.roznovskastredni.cz/biolek/d … C9demo.pdf
na str. 30.
Pokud byste měl plnou verzi Micro-Capu, obešel byste se bez symbolické proměnné a využil byste možnosti simultánního krokování více parametrů.
"Spřáhnout" více součástek najednou jde i při dynamických analýzách (DC, AC), při kterých zkoumám chování obvodu přímo v režimu schématu, kdy měním jeho parametry či strukturu a sleduji "v reálném čase" odpovídající změny. V příslušné analýze vyberte přes shift klávesu do skupiny požadované součástky a "ťukáním" na klávesnicové šipky "nahoru" a "dolů" měníte souběžně parametry celé skupiny..
Chci-li např. v AC analýze vykreslovat lib. veličinu v decibelech, např. napětí na výstupu V(vystup), napíšu
db(V(vystup)).
Moc děkuji,přesně tohle jsem potřeboval.Mám "plnou" smile verzi MC9,takže zkusím oboje
Příspěvky [4]
