Odpovím tedy za firmu SEAC, kterážto se k nějaké komunikaci moc nemá.
Je to jedna z prvních verzí SDA300D, určená pro osazení na konci vybíranými /jak???/ TIP142/TIP147, případně BDW83D/84D. Je absolutní nesmysl z takovýchto tranzistorů tahat 300W/4ohm, jsou to všechno původně spínací darlingtony, pro zesilovače velmi nevhodné. SEAC je použil hlavně proto, že byly i v dotyčném roce poměrně levné.
Pokud by se na místech koncových Darlingtonů použily MJ4032/MJ4035, připojené velmi krátkými vodiči do desky, možná by to mohlo fungovat spolehlivě do výkonu maximálně 150W/4ohm - zde je to omezeno maximálním Uceo použitých koncových tranzistorů.
Schéma ke koncovým stupňům SDA200D/300D mám, nejsou to žádné zázraky, koncový stupeň jede v čisté třídě B bez jakéhokoli klidového proudu, protože jedním tranzistorem, navíc nevyvedeným na chladič, nelze spolehlivě udržet klidový proud darlingtonů.
Hlavně se nepokoušet zavést klidový proud zmenšením předpětí darlingtonů, ten jeden tranzistor, byť na chladiči to neudrží, s teplotou to vyletí nahoru a koncáky se prorazí. Tam by to chtělo místo toho jednoho KCčka dát násobič Ube, tak jako to má třeba DPA220.
