Téma: pazvuky LM3886
Zdravim, mam taky problem so stereo zosilnovacom LM3886 - je zapojeny bez akehokolvek predzosilnovaca iba cez volume potak 25kohm log, zosilnenie na doske cca 50, vsetko funguje ako ma, zvuk je maximalne cisty, nepocut ziadny brum ani sum. No pri vytoceni volume nad asi 4/5 maxima zacne vydavat cudne pazvuky, cosi take, ako sum zo zle naladeneho radia kazdy kanal odlisne -  koncaky sa zacnu strasnym sposobom zahrievat, cize rychlo volume dole, a zas vsetko ide ako ma. Ked vsak odpojim cinche zo vstupu, tak to kludne dam na maxac a je to v pohode. Co to moze byt, ja vazne netusim. Za dobru radu budem velmi vdacny
Re: pazvuky LM3886
Asi to máš přebuzený a zapíná spike/ochrana. Jakou má úroveň vstup? Do jaké zátěže to pracuje? Jaké to má napájecí napětí?
(upravil zuki 10. 12. 2010 16:17)
Re: pazvuky LM3886
Vypadá to, že začne zakmitávat (oscilovat) nad akustické pásmo, nebo je vstupními kabely přiveden velmi silný VF signál např z dlouhovlného vysílače  apod... Asi by to chtělo vstupní RC filtr k potlačení VF a taky možná udělat pořádek v kabeláži (třeba to chytá nějakou vazbu přeslechy, nepovedený ťišťák apod)...
A pokud čudným zvukům říkáš pouze klasickému přebuzení, tak co jsem napsal nad tím neplatí...
Re: pazvuky LM3886
Prebudene to urcite nebude, kedze to robi aj bez privedeneho signalu, akurat ze su zapojene cinche do zosilu. Je to taky sum, ako z radia a meni sa to vselijak, akokeby sa ladilo stare radio....neje to ani velmi nahla nahlas..no LMka zhavia ako o zivot
Re: pazvuky LM3886
Oscilace. Jde o život (švábům a bednám). Bude to chtít osciloskop smile
Co boucheroty na výstupu LMka, taky topí?
Re: pazvuky LM3886
Co teoreticky moze sposobovat tie oscilacie, zle zapojenie kablov, velke zosilnenie... ?
(upravil zuki 13. 12. 2010 23:25)
Re: pazvuky LM3886
Tak zkus změnit zapojení přesně na to dle pdf - zisk 21, většinou je kritičtější spíš menší zisk než katalogový, ale uvidíš...
a skontroluj si zda je přítomen zpětnovazební  RC 20k a 50pF...
Re: pazvuky LM3886
Jednoznačně zákmity. Lze je triviálně naměřit i multimetrem přes seriový kondenzátor cca 100nF na stř. rozsahu. (nemá tam být nic) na těch stovkách kHz to stejně ukazuje nesmysly. Může to způsobovat mnoho věcí a diagnostika a následná náprava vyžaduje jednoznačně osciloskop a alespoň základní znalosti. Zákmity může způsobovat mnoho věcí: nedostatečně filtrované napájení=keramiky přímo na vývodech OZ ale hlavně nevhodný systém zemí - tam bych viděl problém. Pro info PDF výrobce a jeho DOPORUČENÉ zapojení. Laborování nad ZZV a Boucherotem bych nechal jiným..Ale viz výrobce. Ví, co píše.
(upravil Frisko 14. 12. 2010 16:31)
Re: pazvuky LM3886
Problem je vyrieseni, bol sposobeny absenciou spetnovezobneho odporu 22kohm ktory ma byt v serii s 47pF, uz je vsetko v poriadku, zosilnovac ide ako ma aj pri max otoceni volume a LMka su pekne v chlade. Ten odpor som vyhodil kvoli tomutu prispevku>
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=10621
Re: pazvuky LM3886
Ono není každé LM stejné a když u 9 ks nevadí když odstraníš zpětnovazební RC, desátý může kmitat...  Držel bych se pokud je to možné zapojení a doporučení od výrobce... Jinak musíš mít skop a stabilitu ověřit...
Já sám jsem si (na jednom ks) ověřil, že to RC je důležité a např. i poměrně malé zmenšení R v RC členu vedlo k nestabilitě (oscilacím)...
Re: pazvuky LM3886
Ano, LMko je vnitřně kompenzováno velmi střídmě, aby bylo možno dosáhnout poměrně malého THD v celém pásmu a rozumné rychlosti přeběhu. Tím pádem je dost náchylné na vnější součástky. Vřele doporučuju tak jako zuki držet se doporučeného zapojení a ještě dát na vstup klasický RC integrační článek s mezní frekvencí cca 100 kHz.
Citovaný příspěvek se týkal zapojení s vyšším ziskem...
