Téma: Jak zjistit sprábné fázování subu
Na fóru AVS sem našel tenhle praktický test fázování subu ve stylu lavorového testu, pokusil jsem se o chabý překlad, ale málem jsem opravdu poch...
Step 1: Place your subwoofer flat on the floor with the woofer cone pointing up. This takes away any phasing issues caused by aligning your subwoofer with the magnetic poles, so that you can do true calibration without the confounding effect of the earth's magnetosphere.
Step 2: Put in your "Testy's Ultimate DVD Surround Sound Sampler & 5.1 Set-Up Disc" and select track 69 (for 80hz crossover) at reference volume.
Step 3: Set the phase at 0, drop your pants, squat over the woofer cone, and rest your nutsack directly on the dustcap of the subwoofer. Let the track play for at least 10 seconds - do not move.
Step 4: The next day, repeat steps 1 to 3, then set the phase at 180, drop your pants, squat over the woofer cone, and rest your nutsack directly on the dustcap of the subwoofer. Let the track play for at least 10 seconds - do not move.
Step 5: If the bruises on your testicles are mostly purple before day 2, then set your phase to 0. If the bruises are mostly black (mostly black is more than 50% black bruising), then set your phase to 180.
Pokus o zkrácený překlad:
Krok 1: Umístěte subwoofer na podlahu membránou vzhůru. Toto je důležité pro odstrnění problémů se zarovnáním  magnetických pólů subwooferu s magnetickým polem země.
Krok 2: Vložte do přehrávače disk "Ultimate Testy na DVD Surround Sound Sampler & Set-up 5,1 disk" a nastavte track 69 (pro 80 Hz dělící frekvence) nebo jiný pro jinou vámi zvolenou dělící frekvenci.
Krok 3: Nastavení fáze na subwooferu na 0, sundat kalhoty, nasednout nad membránu, tak aby se pytel dotýkal vrchlíku. Nechte daný track hrát alespoň 10 sekund - nepohybujte se.
Krok 4: Další den, opakujte kroky 1 až 2, pak nastavte fázi na 180, znovu sundat kalhoty, nasednout nad membránu, tak aby se pytel dotýkal vrchlíku. Nechte daný track hrát alespoň 10 sekund - nepohybujte se.
Krok 5: Pokud jsou modřiny na varlatech  většinou fialové před druhým dnem, pak nastavení fáze  má být 0. Pokud jsou modřiny většinou černá (většinou černé znamená když více než 50% podlitin je černých), pak nastavte fázi až 180.
Re: Jak zjistit sprábné fázování subu
Ešteže nemám subwoofer.
Nejsou-li podlitiny (jakékoliv barvy), pak se pootočilo magnetické pole země, nebo špatně nastavené "Volume" !
Nemá cenu rozbírat smyslupnost tohoto návodu, jenom to mělo sloužit pro zasmání, nic víc...
Obávám se že je to i nejlepší odpověď do vlákna https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=11964
Nám to dalo fachu desítek příspěvků a přitom je to tak snadné...
