Téma: Originál - nebo pajc?!!!
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Originál - nebo pajc?!!!
DPS není originál od P.D., ta je bílá s černým potiskem (tu mám v zesilovači já ) http://pjotr.603.sweb.cz/DPA_Trafa.jpg , ale je vyrobená na 99.9% dle originál předlohy (stejné rozložení součástek, propojky, nýtky pro přívodní vodiče.. )
Jsou to originály, dělané pravděpodobně z mých původních filmů. Po uveřejnění jsem nechal dodělat masku a potisk, tyto pak byly ve světle kávové barvě se zelnou maskou a černým potiskem ( ne bílé ! ). Nabízené kusy asi chodí, jsou nicméně udělané dost fujtajblově...
A co říkáte na desky od TomaseT ?
Tak to pak ano, já žil v domění že všechny originál desky od Vás měli masku a potisk.
Ten Tomáš to snad ode mě okopíroval! Tedy až na krabici a umístění relátka /já ho nemám u vstup. obvodů/, a zadní panel Ale má to pěkně pěkný!
Viděl jsi snad v Amáru potisk ? A Tomáš ? Solidní pečlivá práce... napadá mě, kde jsme mohli bejt, kdyby tu nebyl čtyřicet let bolševik....
A co ty automobilové pojistky tam? Jsou na max. 32V, to je nová forma audiotunningu?
Mají asi nižší odpor nez trubičková pojistka?
TomasT ma každou větev usměrněnou zvláštním můstkem, má to význam? (v originále jsou 4 diody KY711).
Pokud nebude sekundární vinutí bifilární, pak to bude oproti jednomu grécu horší...a to nehledě k dvojnásobnýmu úbytku na diodách....
Mám na jednokomovém EI sekundár vinutý bifilárně (takže obě větve mají stejný odpor)
Osobně nevidím jedinou výhodu v použití dvou můstků.
Jsou i v Symasym Enhanced...
To logo patří firmě Power Innovations, otázka je, zda tyto dotyčné kusy nejsou zpajcované někde jinde a někým jiným a opatřeny podvodným logem. Jinak polovodiče od Power Innovations chodí poměrně slušně.
Díky za informaci. Už mi to funguje - měl jsem špatně spočítané hodnoty rezistorů. Po přepočítání a doladění všechna napětí sedí. Uvidím, jak se to bude chovat v provozu.
Náhoda - v piatok som zohnal presne tieto isté trandy, BD 649/650 s týmto istým logom a tiež som rozmýšľal nad výrobcom. V datasheetoch som pátral po Ft, jediný údaj kt som zohnal, bol v Siemens a to: Ft=7MHz (>1MHz)... dosť chabý údaj, nemáte náhodou niekto niečo presnejšie? Dopredu Dík.
KD649/650 jsou přesnými kopiemi BD649/650, je tedy víc, než pravděpodobné, že údaje z tesláckého datasheetu se budou shodovat se zahraničním vzorem. Jediný rozdíl je v tom, že Tesla dělala tyhle tranzistory i v pouzdru TO3 /KD649T-KD650T/. Ještě ve výrobě se TO3 i TO220 třídilo na skupiny podle Uceo. Standardní KD bez suffixu měly 100V, skupina A měla tuším Uceo 150V a skupina B byla tříděná tuším na 200V. Všechno podle mě pro Vráble, nikdo jiný krom Litovle to nepoužíval.
KD649A/KD650A jsou použitelné na místa budičů do zesilovače Tesla A2200, KD649B/650B jsou podle mě určeny do budičů pro Teslu A2400. Těch zesilovačů tu bylo relativně dost a ještě daleko víc se jich vyvezlo do svazových států bývalého SSSR.
Jako reakce na mou nabídkovou stránku servisních dokumentací Tesly mi chodí maily z Estonska, Litvy, dokonce jeden Kazach chtěl schémata RÚ AUA4712, ale maily chodí i z centrálního Ruska se žádostmi o servisní dokumentaci nebo aspoň schéma nějakého vrábelského výrobku. Museli tam toho vyvézt mraky.
http://katalogy.ic.cz/tranzistor.php
Sinclair velka vďaka za info, hadam sa budu zhodovat...
Při prohrabávání pracovního "bordelu" jsem narazil na několik kousků MJ11015/MJ11016 od ST, viz.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0581894475
Přemýšlím, jak s nimi naložit, bo silič s TDA7250 už s nimi určitě dělat nebudu (i když tu tyto dva "zázraky" taky někde mám). Zjistil jsem ale, že nemám žádnou náhradu za KD do AZS223 pro případ "ztroskotání". Nešly by tyto konce použít, jako nezničitelná náhrada do tohoto siliče? U KD-ček jsem nikde nenašel ft. U MJ je 3-4MHz, což asi bude jediný omezující parametr. Jsou to vůbec originály? Díky za případné připomínky.
