Kolik máš svěrek, nebo čím to chceš stahovat. Jedná se o regálovku, nebo sloup?
Nevím jaký je ta správná velikost, při které už je potřeba dělat výstuhy, ale já osobně bych je dělal už tak při cca 20cm a víc. Kolíky jsou lepší, ale musíš být hodně přesný aby ses s nimi trefil na správné místo. Ony i ty vruty slouží spíše k tomu, aby ti bedna při lepení neujížděla, než k stahování. Jakmile to slepíš, tak ten vrut už nehraje roli. Akorát se hůř zapravuje aby to nebylo vidět. Já použil polytmel s přídavkem dřevní moučky či čeho, ale stejně je potřeba nechat bednu nějakej ten týden, lépe měsíc v klidu (nebarvit, nedýhovat,..), protože se tmel bude ještě trochu vytlačovat a povrch by nebyl dostatečně rovnej. Pak jenom přebrousit a hotovo.
Jo k tomu lepení
Na lepení bočnice je dobrý využít vinglů (úhelník) abys dosáhl opravdu pravýho úhlu. Stahovat svěrkama po cca 15-20cm. Je taky možné použít kurtny. Jednu na výšku a cca 2-3 na šířku podél celého obvodu (přes rohy dát gumu, nebo karton). Já jsem si udělal takovej menší lis z jeklů a jsem s ním spokojenej. Lepidlo (duvilax, soudal A67/8, den brave) natřít a nechat chvíli "proschnout" (cca 5min) aby tolik desky neklouzali. Použít vinglíky na pravej úhel, stáhnout co to jde a nechat minimálně 2 hodinky. Dost záleží na okolní teplotě a vlhkosti..
Doufám že sem ti aspoň trochu poradil. Celej den dělám protokoly do chemie a jsem z toho už trochu mimo. Kdyby něco nebylo jasný, tak ti zejtra přihodím nějakou tu fotku
