Téma: SPH-170
Zdravim, co si myslite o tomto menici od monacoru, ako je na tom zvukovo, na ake delenie ide pouzit v 2p, pripradne nejake prakticke skusenosti. Dik
Re: SPH-170
Nazdar, okolo roku 1995 som s nimi postavil 2p. stľpovky ( výšky boli DT-101). Je to parádne urobený menič. Zvukom bol vtedy na kilometre ďaleko od toho, čo sa dalo bežne kúpiť (ak si dobre pamätám). Inak, pýta si väčší objem a ide prekvapivo hlboko na svoju veľkosť. Kľudne by som znovu po ňom siahol...
Re: SPH-170
Ako vysoko by isiel delit s vyskou? Rozmyslal som nad DT-80 kedze se mi osvedcil v predoslom projekte, ale ten ide az od 3khz.
Re: SPH-170
Ak si ešte pamätám, delil som to okolo 2k (tesne nad), lebo okolo 3k bol peak (podľa katalógu, vtedy meranie nehrozilo). Preto som k tomu dal výšku so zadnou komorou. Na basoch bola 6dB + RCkompenzácia, výška 12dB.
Re: SPH-170
Je to výbornej reprák, kterej umí hrát dole i nahoře, viz. http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=6094&p=8
Re: SPH-170
Chtěl jsem s ním kdysi taky stavět, ale nevyšlo to.
Re: SPH-170
Najde sa niekto, kto m ten menic zmerany ?
(upravil Jurawood 25. 10. 2010 8:20)
Re: SPH-170
Frisko: úplně na konci http://www.check.wz.cz/clanky_pokracova … sledky.htm
ed.: aha tak to je bedna..sorry
(upravil kofejn 25. 10. 2010 12:40)
Re: SPH-170
Měření Ts parametrů k SPH-170C je tu na webu a v programu Amplion: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=15625 , charakteristika u checka ve výše uvedeném odkazu. Je to ale taky SPH-170C a v 12l ozvučnici http://www.check.wz.cz/clanky_pokracova … charka.png .
(upravil Frisko 28. 10. 2010 15:45)
Re: SPH-170
Pozor, ja mam namysli SPH-170 bez pismenok za tym, je to polypropylen, s inverznym zavesom! presnejsie toto>
http://www.monacor.sk/catalogue-product … SubKtg=512
Nikto nic ? neverim, ze z udajne takym dobrym basakom nikto nic nestavial
Skusal som si to simulovat, zatial mi vychadza bedna s objemom cca 18-20litrov a BR ladenym na 45hz. Alebo tomu dat este vecsi objem ?
Re: SPH-170
Nikto nic ? smile
(upravil check 1. 11. 2010 17:33)
Re: SPH-170
Proč nepoužiješ SPH-176, aby to mělo větší koule?
Divím se ti ale, že raději nepostavíš třípásmo.
Re: SPH-170
Stavěné toho bylo dost, v KT 01/2007 i dost typů ozvučnic.
(upravil Frisko 1. 11. 2010 19:19)
Re: SPH-170
Ide o to, ze kolega ma hotove bedne s tymto basakom + DT300 v original stave a neje spokojny - chce odomna na to urobit nove bednicky + odladit vyhybku. Preto sa pytam ci to stoji za to nieco s tym podniknut
Chcek : trojpasmo planujem uz dlhu dobu a asi sa pustim do tvojich WMA II
Re: SPH-170
No vidíš, tak středovýšku už máš, teď jen co pod to:-)
Re: SPH-170
Preve o to ide, ze tam chcem tam dat terajsie SPH-170, nikto s tym nema nic postavene, alebo pomerane ?
Re: SPH-170
Mám je tu, co chceš změřit, co tě tak zajímá?
Re: SPH-170
Ahoj, zaujima ma aku to ma frekvencnu charku v bedni, skreslenie, priebeh na basoch, ako vysoko ide delit.  Skratka ci to je schopy basak na stavbu, lebo na nete okrem datasheetu som sa  o nim nic nedocital.
Tak to s nim skusim, podla datasheetu je celkom ok - verim ze lepsie ako ARN188...
Re: SPH-170
Ok, něco ti změřím, jen to hned nebude, pak můžem porovnat.
(upravil Frisko 14. 11. 2010 12:31)
Re: SPH-170
Zdravim, repraky uz mam doma, pomeral som TSka toho SPHcka a zdaju sa mi dost odlisne od TSiek udavanych vyrobcom, najme Qt, fs a Vas (monacor udava fs38 a ja mam 52Hz !), moze to byt az tak rozdielne, aj ked basaky boli hrane a teoreticky by mali byt aj ako tak rozohrate. Antonio, mas zmerane, alebo vies zmerat TS tych svojich ?
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/3332_ts_parametre_sph170.png
