Téma: MJE340/350: Ic pro max. ft
Neměřili jste prosím někdo, při jakým kolektorovým proudu se dá z MJE340/350 vymámit nejvyšší tranz. frekvence?
(upravil sinclair 24. 7. 2007 13:49)
Re: MJE340/350: Ic pro max. ft
Měřili, Vaše Veličenstvo a račte si povšimnouti, že v ani jednom zesilovači Aldaxu tyhle tranzistory nemám. Je to zmrd zmrdovitej a tranzistor na píču stejně, jako třeba 2N3440/5416. Akorát dobrý do proudových zdrojů tam, kde je vysoký napětí a netřeba velkého proudu.
Při Ic=0,3A a Uce=20V vycházelo Ft necelých 11MHz.
(upravil opamp 24. 7. 2007 15:24)
Vašnosti, já netvrdím, že to je nějaký zázrak smile
No těch 0,3A je kurva dost pro plánovaný účel budiče FETů...
Ale nějakej Dudek, nevím jestli ho znáte, to používal celkem zhusta a úspěšně smile
Kdo? lol Hehe vidím že pracujeě dál na tom FETu smile pěkně
Prostě-kde jsem je zkoušel použít, tak tam jsem si na nich namlátil tlamu. Pod 100MHz už nic neberu.
No ona vstupní kapacita Fetů taky nějaký proud "spolkne" zvlášť při paralerním řazení výstupních trandů......
Nemám je rád a basta smile
Sinclair:
MJE... Souhlas na 100%.
Není co dodávat...
Aspoň v něčem, dawsoo:-)
Čoveče, Sinclaire nechci Tě nasrat, ale proč na ně tak nadáváš, když jsi je sám doporučil do modulu IGBT 150?
Protože TAM ještě jakžtakž vyhoví. Ta struktura musí být díky blbé desce hrozně zpomalená /přestože je to current feedback/ a tak tam jejich použití má jakýsi přínos-mají při nižších Ic lepší linearitu, než BDčka, které jsou papírově o hodně rychlejší.
(upravil Mates 27. 7. 2007 10:26)
To je zajímavý, já bych se tam určitě snažil napornit to nej. co bych doma našel a měl bych pak asi problémy to ukočírovat. Ještě kontrolní, bavíme se o tomhle hnoji?
Dudek je používá jako budiče v pohodě. Pokud chceš lepší tranďák tak zkus 2SA1837/2SC4793.
Při menším napětí (do +/-40 ) lze použít BD139/140 nebo je vybrat (dají se v poho vybrat na závěrný napětí 120V.
Pistole - Já to taky mám jako budiče... šlo mi jen o to, při jakým proudu vykazují maximum ft - pokud by to nebyly stovky miliampér, nastavil bych jim prostě příslušnej kliďák. A díky za tip - na 2SA/2SC se podívám.
Mates - neměl bys od toho "hnoje" prosím šéma? Karent fýdbek sa LM324 zní hodně zajímavě .-) smile smile
(upravil Jirik2 27. 7. 2007 12:48)
opamp: imho tam to LMko bude jenom v ochraně a se samotným zesem to bude mít pramálo společnýho... ale nevím, schému od toho nemám
http://www.stavebnice.net/dps/a091sch.pdf - tady jsou od toho ty noty - je to jak jsem říkal...
O něčem podobnym jsme se už přece bavili Ondro smile
(upravil sinclair 27. 7. 2007 15:52)
Mně se docela osvědčily tam, kde je potřeba TO126ka Hitachi 2SB649A/2SD669A : 160V, 1,5A, 20W, 150MHz, TO126.
Kde potřebuju speedy Gonzalese, tam nasazuju 2SA1930/2SC5171 : 180V/2A/20W/200MHz/TO220FI. Rychlejší drajvry těžko běžně seženete.
Možná proto se už dívám na ten přestárlý tfuj MJE340/350 s takovým despektem. Jsou s tím jen potíže.
Schéma z Jiříkova odkazu je to, kterého se týká ten článek.
Když už jsme u toho, tak já jsem si v TO126 oblíbil SANYO - 2SA1539/2SC3954 - 120V, 300mA, 8W, 500MHz, ale jsou použitelný jen do rozkmitu a ne pro moc výkonej konec.
jo ty semi taky líbí do rozkmitu,  jenom jsou k nesehnání
(upravil sinclair 28. 7. 2007 8:27)
A1540/C3955 jsou v Rystonu běžně k objednání, limit 500ks. Při jejich směšné ceně..
Otázkou zůstává, zdali jsou 500MHz kusy v rozkmitu vůbec využitelné a pokud ano, tak v jakém zapojení dokáží excelovat proti běžným 200MHz "video" tranzistorům.
