Audioweb.cz » Profi a PA » Potřebuju poradit s výběrem zesilovače
Příspěvky [12]
1 ...editoval Paaaaul (1. 10. 2010 16:30)
Téma: Potřebuju poradit s výběrem zesilovače
Dobrý den,
Potřebuju poradit s výběrem zesilovače.
Dá se koupit lepší a spolehlivější zesilovač ,než je QSC - RMX 850, v této cenové kategorii do 10 000Kč ??
http://www.qscaudio.com/products/amps/rmx/rmx.htm
Děkuji za odpovědi smile)
Re: Potřebuju poradit s výběrem zesilovače
... a účel budoucího používání prozradíš? ...  wink
Hele pořádáme s kámošem zábavy a hrajeme na různejch akcích...(z přehrávačů, ne kapela)  ,takže potřebuju PA zesik co je kvalitní a dlouho vydrží.
Živil bych s tím tohle http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani … -34226.php
4 ...editoval danda (1. 10. 2010 19:28)
Na zábavu 10" ??? To budete asi hrát v garáži, že...
Edit: Zesilovač QSC schvaluju, za ty peníze nekoupíš nic v podobné kvalitě a spolehlivosti. Na sračky typu American Audio, PSA, atd raději ani nemysli. Za JAKŽTAKŽ použitelnou bednu bych viděl EM 151 od Megatonu, viz Prodance. Ta 15" zahraje docela i do basů a celkově to hraje. A časem můžeš (no, budeš muset..) k tomu doplnit nějaký subbas. Jest-li jset kluci šikovný, kupte si tu stavebnici a postavte si to sami. vyjde vás to levněji a něco se aspoň přiučíte..
http://www.dexon.cz/katalog/profesional … lovac.html
a máš vystaráno.jednu dobu na ním brácha solil.
http://www8.picfront.org/picture/TSd9C5a10XU/thb/kuku.JPG
RE : Danda  : Taky si myslím že to QSC by mohlo šlapat.. hlavně to má vlastní subsonic filtr na 50Hz takže paráda.
                     No jinak ta Yamaha je 12" a myslím že do naší hospody to stačí ( sál cca 20 na 15 metrů) , a na basy sme si už postavili sub... eminence kappa 15". Ten EM151 kit vypadá dobře, ale myslim že za tu cenu se dá koupit už hotová bedna.. Ještě se optám teda co bys říkal na tohle ..   http://www.pmuzik.cz/produkt-6569/
Tak zesilovače Dexon jsou totéž co PSA, jen s jiným potiskem. Tudíž bych se jim radši vyhnul.
I přesto, že Sinclair kdesi psal, že konkrétně PSA31500 je z kopií QSC RMX nejpovedenější a je pravda, že jejich výrobce udělal nějaké změny, takže ty současné kusy hoří méně než ty starší.
Ani tak ale nevidím důvod nekoupit originál, kde je pravděpodobnost průseru výrazně nižší.
Těch vyhořelých PSA jsem opravoval už dost. 31500 jsem v ruce neměl. Ošizené. okradené vše, co se dá i nedá. Počínaje trafem, co by mělo být tak dvojnásobné, přetížené konc. tranzistory, nedostatečná filtrace. NESYMETRICKÉ(!!!!) vstupy. Celkově na poblití. Chybějící ochrana proti ss napětí na výstupu, žádné relé a myslím, že chybí i ta nejjednodušší protizkratová ochrana. Pro jistotu jsem ani neměřil žádné parametry (o výkonu nemluvě, nechtěl bych ty koncáky měnit kvůli zvědavosti znovu..), nemusím ten hnus vidět v číselné podobě.
Zlatej Behringer! A pak, že se nedá vyrobit ještě větší hnůj..
Zdravim, sháním elektroplány na Show PA 31500
10 ...editoval djmayo (12. 5. 2016 21:17)
Pokiaľ su tie Yamahy 12" 8 ohmové (asi to bude model S112V alebo C112V)  čo asi sú, tých 200W s RMX850 je trocha málo chcelo by to RMXa1450, RCF IPS1700 alebo EV Q66 na živú hudbu môže byť aj o čosi silnejší zosil ako 175W, okolo 300W tie bedne pri rozumnom zachádzaní zvládnu. Každopádne nie sú to nejaké top level bedne čiže nebál by som sa možno použiť aj lacnejší zosil. Celkom dobré referencie mám na t.Amp TA1050 prípadne možno aj E-800 (ale ten v reále dáva menej) alebo Lexon PRO900XL.
Djmayo, asi to bude po funuse, keď sa jedná o 6 rokov starý dotaz.
LOL big_smile dakto dal príspevok k tak starej téme...ja som na dátum ani nepozeral...
Příspěvky [12]
