(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Leach cca 400W@4 Ohm
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 53]
(upravil Wili 12. 9. 2010 13:08)
Téma: Leach cca 400W@4 Ohm
Chcem postavit leachamp co da cca 400W do 4 ohmov a taketo dva dat do mostika, chcem to ale postavit zo "suplikovych" zasob a tak koncove tranzistory chcem pouzit MJ15003/4 a pouzil by som tak 4 pary na kanal, budenie este neviem, bud MJ15030/1 alebo 2SC5200/2SA1943 este sa uvidi, ale problem kt. riesim je s napajanim... neviem ake nap. napatie pouzit, podla SOA dost silno klesa zatazenie od 60V vyssie, a mam k dispozicii trafa z azk kt. maju 600W a 2x28V, tj. keby som to dal do serie tak by som mal zdroj 2x56V / 1200W naprazno. Zvladli by 4 pary tych koncakov take napatie ? po usmerneni by to davalo cca 70-76V naprazno. Pri takom napati tie tranzistory teoreticky zvladnu 2A, s chladenim nie je problem to uz mam premyslene bezproblemovo. Budene by to bolo min. 4 Ohmami, tj. 8 Ohm do mostika. A tento celok by budil PA suby.
Este ma napadlo ze tych maximalnych 76V by bolo naprazno tj, pri zatazeni kedze to su EI trafa, tak by snad kleslo pri max. budeni...
(upravil penjo 12. 9. 2010 15:07)
Re: Leach cca 400W@4 Ohm
pri takomto napájaní použi radšej MJ15024/25, alebo niečo v plaste ako MJL21195/6 a ako budiče MJE15032/33. a isto bude treba upraviť aj niektoré hodnoty súčiastok na samotných moduloch.
preštuduj si túto stránku: http://www.zosilnovace.eu/index.htm alebo konkr.
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac700W.htm
(upravil Wili 12. 9. 2010 16:11)
jj na tu stranku som uz pozeral, viem ze by boli MJ15024/25 vhodnejsie maju o trosku vyssiu SOA, ide o to ze tie MJ15003/4 uz mam ale ked som to porovnaval s MJ15003/4 tak do cca 70V je to SOA dost podobne...(aspon myslim), predsa ked tam uz len budu tie 4 pary a prudovu ochranu necham bez zmeny ako v povodnom zapojeni tak by to mohlo prezit, alebo sa mylim ? V spickach to asi pojde do pekiel, tak ci tak, co ?
Edit: Viem ze sinclair mi raz pisal ze ked v leachu dam 5 parov 15003/4 a napajam to 2x65V tak mostik z takychto dvoch da cca 1000W@4 Ohm, to znamena ze tj. do 2 Ohm jeden modul pri 2x65V, takze do 4 Ohm jeden modul by mohol snad prezit aspon tak 70-75V, alebo tych 75 uz je privela ? sice 4 pary a 5 parov je rozdiel :-/
MJ15003/4 majú záver 140V. Tak buď vybrať na záver, alebo použiť konce s vyšším záverom, prípadne radiť serioparalel. Pozri LeachSuperamp.
(upravil sinclair 13. 9. 2010 18:05)
Dva 400W/4R Leachy spojené do mostíka a provozované na 8 ohm - prečo nie.
Ale tie 4 páry na jednu polovicu mostíka sú málo a to aj v tom prípade, že celok budeš napájať napetím len +/- 65V. Viac ani nemožeš, lebo MJ15003/4 majú Uceo 140V a dajaká rezerva tam ostať musí.
Musel by si použiť kurevsky dobré aktívne chladenie, aby teplota na puzdrách neprekročila nejakých 50°C.
Ináč by si potom musel zohnať a použiť MJ21195/MJ21196, čo sú velm dobré tranzistory v TO3, len neviem, či sa ti zadarí ich v kusovom množstve zohnať.
Ospravedlňujem sa za moju slovenčinu smile
uau big_smile az ma to zaskocilo ze pises po slovensky big_smile, som si to uvedomil tak po 2 vete a potom sa mi zdalo ze aj diaktritika tam je, to je dajake cudne si vravim az potom mi doslo big_smile
No ok skusim pozhanat aspon ked uz tak tie MJ15024/25, alebo ked budem mat doma viac zasob MJ15003/4 tak tam jednoducho buchnem dalsi par koncakov snad to pomoze. S chladenim problem nebude, bude dobry a dlhy tunel s dvoma 120x120mm ventilatormi a tranzistory neizolovane. Nieco podobne som uz davnejsie robil ale napajal som to nizsim napatim tak preto si teraz niesom taky isty tymi koncakmi...
Inak testoval som zdroj co chcem pouzit a naprazno to da 2x70-72V, a pri zatazeni na cca 8A mi napatie na kondenzatoroch kleslo na 2x65V, pri 10A uz na 2x64V, (kondenzatory boli cca 2x20000uF/100V), spicky budu kriticke ale snad to prezije.
OT:
až som ostal zaskočený, keď som začal čítať big_smile ale sinclair už v inom vlákne spomínal, že mu nerobí problém sa vyjadrovať aj v slovenčine. Klobúk dole.
K tým trandom...v SR som sa s nimi ešte nestretol na žiadnom e-shope, v CZ tiež nie, len čo som čital, že semic ich má možnosť objednať. V aldaxe kúpiš o niečo slabšie MJL21195/6 v plaste TO264, ale zaručene originály. Už keď by nebola iná možnosť, bral by som tie.
Semic MJ21195/96 dodá, i kusově.
Tomasi tzn., že když si v Semicu objednám 195/196 v TO3, tak mi pošlou 8ks?
Měli by, jelikož mě 8ks MJ21196 poslali smile
a cena ?
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
(upravil NNNTomas 14. 9. 2010 17:30)
81.20,-/ks bez DPH. smile
Inak neviete nahodou kde by sa dali zohnat tie take chladiace prstence na tranzistory s puzdrom TO-39? Tie ako sa davali na stare KFka... pozeral som na nete ale nepodarilo sa mi nejako nic najst.
Taky třeba Semic... pokud myslíme to samé, mají snad i dvě velikosti.
Nebo Fisher ale dost draho. Kolik bys jich potřeboval? Nějaké mám..
(upravil Wili 16. 9. 2010 0:02)
potrebujem 8 kuskov, ale snad sa mi podari zohnat nieco otial, z ciech by to bolo zbytocne predrazene kvoli poste
Este mam otazku ohladom prudovej ochrany: ak pouzijem 5 parov koncakov MJ15003/4 a pouzijem rovnake zapojenie ako bolo uverejnene pre 3 pary v KE02/2004, takze pre kazdy tranzistor bude snimany ubytok z emitorovych odporov 0,33Ohm/5W, odporom 680Ohmov bude tato prudova ochrana dobre nastavena ? Napajanie bude cca 2x65-70V a budene to bude min. 4 Ohmami. Nechcem aby ta ochrana bola mimo SOA tych koncakov kedze bude vysoke napatie... Ak bude prudova ochrana az za SOA, tak ako tuto ochranu upravit aby to vyhovovalo ?
za pomoc vopred diky
(upravil joži 16. 9. 2010 0:24)
Tak ja som rátal  pre 55V špičkove napatie na vystupe 4R a 15A prud.
Vyšlo mi to pre 0,33R odpory: bazove odpory u tranzistorov ochrany 5x560ohm, a hodnota odporov pre amplitudove sledovanie (kombinacia R +D s báze ochranného tranzistora na GND) 17,7k čiže 18kOhm.
Skorigujte ma ak som to špatne zrátal, momentálne nemám na čom to overiť
Nie je 15A na tie tranzistory vela ?
okolo 15A tam tečie špičkovo v saturácii koncakov, presnejšie 55/4 . Saturačné napatie koncových tranzistorov je u leacha približne 8V
Ok, tak to spravim tak ako vravis... Inak ie 270R odpory co su medzi bazami tych sledovacich tranzistorov tam teda mam davat alebo nie? Aku maju vlastne ulohu ?
  Stránky: 1 2 3 »»»
