Téma: symasym enh. - problém
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu ohledně zprovoznění tohoto zesilovače. Máme problém se čtyřmi moduly a všechny se chovají stejně, takže předpokládám, že je někde špatná nebo vadná součástka. Při oživování se všechny moduly jevily vpořádku, nastavili jsme klidový proud a zkusili připojit generátor a zátěž (8R, 180W). Napájení 32V na sekundáru Na výstpu napětí 75V p-p a ss offset cca 16mV (nejsou napárované vstupní trandy). A pak zničeho nic, jeden modul po druhém začal při připojení tátěže a vstupu po zapnutí okamžitě odpojovat relé (ochrany). Na výstupu 50 - 100mV ss. Jeden modul chvíli vydržel s připojenou zátěží, takže jsem mohl vyfotit ten "bordel", který na výstup pouštěl. Při měření bez zátěže je až na vysoký ss ofset vše vpořádku. Ostatní dělají to stejné. Nikde nic podezřele nehřeje, měřili jsme vše infra teploměrem, ani nic nevypadá vadně (ztamle, praskle,...). Podezření padlo na keramické kondenzátory z GM (C3,4,5,6,9). Ostatní součástky jsou zaručeně pravé (Aldax, EZK, RS).
ofset bez zátěže, připojený vstup:
ofset se zátěží, bez přpojeného vstupu:
no a tohle je na výstupu, připojeno ke zvukovce, ale bez buzení:
Pak už odpojil i tento modul, víc toho do zátěže už nenaměřím...
Křišťálové koule do pozoru...
Předem děkuji za jakoukoli pomoc.
Schéma smáznuto, neb nepatřilo k verzi od Oneeho.
