(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Dílna » Vrtáky na DPS a jejich kvalita
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 52]
Téma: Vrtáky na DPS a jejich kvalita
Jak jste na tom s vrtáky na vrtání DPS? Já koupil sadu vrtáčků v GME,bylo jich za 15 kaček v pytlíku tuším 5ks.Člověk s tím vyvrtá bajvoko 50-100 děr a je po něm,respektive začne se měď na vrtaném otvoru vytlačovat jakoby nahoru kolem orvoru,dírka začne být zalepená zbytky laminátu. S novým vrtákem jako po másle.
Myslel jsem si: koupils šmejdský vrtáky,tak holt nic nevydrží,tak jsem se vypravil k Veselýmu a objednal si kobaltový 0,8mm vrtáky,3 kusy stály bratru skoro kilo. Nadšeně jsem nasadil do vrtačky.....a prd,stupil se zhruba stejně rychle jako ten lacinej šmejd z GME!!
Tak by mě zajímalo,je to normální,a vrták se prostě při těch vysokých otáčkách a slolaminátu s mědí tak rychle opotřebuje?
Díky všem za reakce.
Re: Vrtáky na DPS a jejich kvalita
Pokud s vrtáčkem vyvrtáš 100 dírek je to až dost v takovém materiálu, záleží také na na kvalitě broušení.Navíc vrták se jen"zavrtá" a už leze skrz, otáčky by měly být úměrné tvrdosti materiálu, dělají se i s jiným stoupáním šroubovice(na tvrdý materiál menší stoupání).Chce to vyzkoušet.
Nazdar,
tý jo, je to možný, já kupiji vrtáky u nás ve spojovacích materíálech. 0.8mm kupiji ty lepší, nevím jestli kobaltové ale oproti klasickému mají takovou šedo-stříbrnou barvu nebo jak to popsat. Říkám jim tvrzené. A taky s nimi navrtám pár děr, řekněme kolem 100-150 a je po něm. Větší díry jak 0,8mm vrtám klasickými do dřeva.
Podle mě záleží na otáčkách i velikosti tlaku na vrták proti vrtanému materiálu. Tyto dvě věci to chce vychytat a pak se jejich životnost snad zvýší. Nebo koupit opravdu kvalitní, pokud teda nějaké jsou a ty snad vydrží i "hrubší" zacházení.
Stejna zkusenost,ruzne vrtaky, vsechny zhruba stejna vydrz.. Koupil jsem proto asi 50ks na aukru po 3korunach smile ,a neni co resit.Vyvrtam par der a vrtak leti do kose.. Nekde jsem cetl nazor ze to rychle otupeni zbusobuje (ne)kolmost vrtani. Vrtate to vsichni z ruky nebo mate stojanek?
Tak já vrtám ve stojánku ale vysokootáčkovou vrtačkou, vrtám na cca 2000ot/min.
Běžné vrtáky se po pár desítkách děr v laminátu otupí. Řešil jsem to opatrným broušením plošek na jemném karborundu.
Velkou výdrž mají speciály na laminát, jsou to stopky 3mm s asi diamantovým ostřím (od cca 200kč nahoru). Bohužel to chce stojanový stroj s příslušnými otáčkami a hlavně řízeným přísuvem.
Asi tak, jak píše Sendy, ty opravdu profi budou hodně mastné. No nic, asi zase někdy nakoupím hrst těch 0,8mm a budu mít na nějaký ten pátek vystaráno.
Je lepší mít stojánek pro citlivější vrtání, dobrou vrtačku s kvalitními ložisky-vše ovlivňuje výdrž vrtáků. Tvrdost moc neřeší, protože jsou pak vrtáky křehké.
Stejná zkušenost.
Po vyvrtání pár děr mám vrtáky tupé.
Ty levné vrtáky mají jednu malinkou výhodu. Jsou ostřejší (nejen ostří břitů, ale i úhel, se kterým to bere víc materiálu ), a jdou krz snad lépe, než skoro všechny ostatní profi vrtáky. Problém je, že se opravdu po odvrtání jednoho DPS dostávají hluboko pod "dobrou" použitelnost. Lepší vrtáky, počínaje HSS přes diamanty a jiné speciály možná tak dobře nejdou turch, zdají se být pomalejší, ale opravdu se netupí, a lze s nimi odvrtat bezezměny leckdy mnoho tisíc děr.
http://www.volny.cz/targetcz/pr01.htm používám ty vrtáky S100, životnost je do té doby, než vám spadne, cena je ale asi 50kč za kus, nutnost stojanu a aspoň 15000 otáček
12 ...editoval NNNTomas (25. 8. 2010 21:18)
Pro mě je lepší /i kvůli dostupnosti/ koupit vrtáček za 3 kačky, a s radostí ho za chvíli vyhodit, než se strachovat o drahý vrták, který svojí šikovností zničím big_smile
Taky sem to resil az sem to vyresil jako NNNTomas.. smile
14 ...editoval Hairman (30. 8. 2010 12:10)
Tuhle frézku http://www.ges.cz/-hmf-08-ges07400075.html jsem si koupil cca před pěti lety a od té doby jsem už žádný vrták nepotřeboval. Vrtám ručně bez stojánku. Cena je ovšem hrozná.
Tohle jsem nikdy neřešil.Zařídil jsem se jak tady někteří.Nakoupil hromadu sráčů a jak přestal vrtat šup do koše.Je ale pravda,že to zas tak často nepotřebuju...
Chlapi,díky všem za vaše reakce.
V podstatě jste mě ujistili v tom,co jsem si myslel i já. Vrtáky moc nevydrží,a je potřeba je měnit. Možná že se ještě hecnu a koupím na vyzkoušení to co sem dal Hairman,ovšem musí člověk dávat bacha aby to nezlomil.:)
Zatím mám objenanou další hrst vrtáků a jak budu mít cestu kolem Gesu tak jednu tu frézku vezmu.
TAZ napsal:
Last modified 28.října 2004   smile
Jak jsi to od tamtud objednával? Respektive kdy naposledy?:)
Pokud je to 50Kč za kus,dalo by se to třeba taky vyzkoušet.
bral sem je před dvěma lety a kolega najaře přes mejl na tohodle pána HyklKarel@seznam.cz
Používám speciální vrtáky od firmy Ham Final. Jsou velmi křehké, nicméně vrtám i s 0,6mm vrtáčkem ve stojanu, který má do stran vůli +-1mm a ještě jsem nezlomil (resp zlomil jsem jeden nebo dva v začátcích, kdy jsem nevěděl, co si k nim můžu dovolit).
Vrtačku mám klasickou ruční Narexku (jak už jsem psal - ve stojanu), takže určitě nejedu ani zdaleka na doporučené otáčky, které pro tyhle vrtáčky dělají min 20 000 ot/min. Nepozoruju ale, že by tím vrtáčky nějak trpěly. Rozhodně vyjde levněji koupit jeden kvalitní vrták a vrtat s ním půl roku, než neustále vyměňovat ty tupé šmejdy za pár korun.
Dají se koupit na Aukru za 39,-Kč - hledejte "karbidový vrták".
v=pí.D.n; řezná rychlost okolo 30m/min. by měla být dodržena i pro cuprextit, což odpovídá 10-15tis. otáček pro 1mm vrtáček.
Když jsem blahé paměti programoval NC stroje (12 let), měl na starosti i programování CNC vyvrtávačky na plošné spoje. Dělali jsme toho spousty – elektronika pro svářečky MEZ Brumov, vrtáčky jsme používali klasické HSS, spotřeba byla veliká, ale byl to fofr vlastně téměř prostřelování děr. Naprostou podmínkou u tak malých průměru je kolmost vrtání, v ruce to prostě smrdí vždy ulomením. Ani Narexka ve stojánku nezaručuje spolehlivé vrtání jedničkou vrtáčkem – obvykle má odrbané čelisti od větších průměrů vrtáků, které se leckdy ve sklíčidle protočí lol, a často vykvedlaný stojánek pro vrtačku taky spolehlivosti při vrtání nejmenších průměrů nepřidá.
  Stránky: 1 2 3 »»»
