Téma: Problémy s novým nezahraným L18RNX/P
Dnes jsem dokončil reprosoustavu. Při určité hlasitosti se mi zdá, že membrána u basáku drnčí.  Je to podobné jako když na membránu dám jemně prst... Je to v pohodě nebo je špatný? Když jsem ten samý zvuk pustil do ARN188 nic podobného nebylo slyšet...
Re: Problémy s novým nezahraným L18RNX/P
bych to projel generátorem
(upravil acoustic 19. 7. 2007 21:46)
Projížděl jsem to testovacími zvuky... Ale je to až při vyšší hlasitosti... Nenapadlo by mě to zkoušet, pokud bych to nezaslechl občas i při muzice... Když jsem zkoušel druhý reprák mimo bednu tak mi přišlo, že také drnčí...
Edit: vyzkoušel jsem generátor a nedrnčelo to. Jen strašně slabounké drnčení, skoro nepostřehnutelné... Ale u těch zkušebních zvuků to bylo dost slyšet...
Nechápu jak může membrána! drnčet, jó kdyby cívka, to je jiná. Taky nechápu "Je to podobné jako když na membránu dám jemně prst..." ...a co s tím prstem pak děláš?
Možná nedrnčí membrána, ale cívka. Nepoznám to... Přiložil jsem prst a částečně tím "brzdil" membránu a jak narážala do prstu, tak to znělo podobně... Ale při generátoru to bylo ok
Sinusem toho moc neodhalíš. Každopádně cívkou to být může, podobný problém jsem měl s ARN-150, u jednoho kusu nebyla přesně vystředěná cívka a ta při větším rozkmitu narážela o stěnu magnetu - resp. vrchního nástavce. I v bedně při běžné hudbě to šlo slyšet.
Pochybuju ale, že by se toto stalo u Seasu, a to ještě dokonce u obou kusů, náhoda je ale blbec.
Nestalo se to u velké výchylky, právě že ne... Ale při frekvenci, u níž moc membrána nekmitá... Mám zatím jen jednu bednu a tak jsem druhý nemohl vyzkoušet v ozvučnici... Zkoušel jsem ho jen tak na zemi s napojeným kabelem...
"Když jsem zkoušel druhý reprák mimo bednu"...kámo,pokud to zkoušíš volně mimo bednu tak se nedivím,páč tomu dáváš jistě pokuř a von ten reprák není moc slyšet co?buď v klidu,podle mě překračuješ max.výchylku a až to strčíš do kysny tak se nic dít nebude.Pochybuju že bys měl smůlu hned na 2 zmetky zároveň.
Jeden reprák mám v bedně a druhý jen tak zkoušel...
dokken: Tak tím to chlape nebude, tyhle repra pumpujou neslyšně i při Xmax.
acoustic: I malá výchylka by stačila na pazvuky proudícího vzduchu kolem cívky, ale jak už jsem psal, tohle se u těchto Seasů neděje. Děje se to i když repro zvedeš ze země (uvolníš chladící otvor)?
(upravil dokken 19. 7. 2007 22:13)
v tom případě pech....ještě mě tak napadá jak je to vůbec v takovým případě s reklamací? pájený přívody atak..
(upravil acoustic 19. 7. 2007 22:18)
Budu to ještě zítra zkoušet. Nemůže to být tím, že je nezahraný?? Možná se tomu taky stalo něco cestou z USA z hromadné objednávky...
Rozehráním tomu zcela jistě nepomůžeš.
(upravil acoustic 19. 7. 2007 22:47)
Teď jsem to rozebral a pustil testovací zvuk znovu. Drnčení pochází asi když přívody k cívce naráží na středící membránu. Nevím, jestli je to možné, ale opticky to tak vypadá...
tak je zkus nějak přihnout-odehnout opatrně
(upravil dawsoo 19. 7. 2007 23:20)
Acoustic:
Neboj se... já vím co to dělá... dělá to moc dlouhej drátek od cívky k terminálu měniče ,při vyšší výchylce ťuká o membránu...zní to hrozně jak kdyby narážela cívka o magnet natvrdo.... léčil jsem již takhle více měničů... stačí ho buď jinak vytvarovat nebo zkrátit smile a bude po problému
Není co dodávat...
My jsme s opampem vyléčili takhle nemocnou ARN-116 kouskem vaty smile
to je ale pěkná blbost
raz som mal tiez podobny problem a nakoniec osm zistil presne to co pise dawsoo smile chyba odstranena tongue
Přívody vytvarovat, pochybuji ale, že to budou způsobovat ony, zvlášť při nízké výchylce. Pak je tu ještě možnost že to dělá nedolepená část buďto středícího nebo okrajového závěsu.
