Dík za tipy, trochu jsem to překopal, ale ten VOL pot už jsem nepřesouval, to bych to musel předělat kompletněji.
Díry jsou tam 0,6mm, osvědčilo se mi to při výrobě (fungují jako důlčík), NC vrtačkou taktéž nedisponuju.
K tomu centrování padů bych měl teorii - některé součásky mají metrické rozložení vývodů, některé palcové, ale součástky (takže i pady) se umisťují podle nastaveného gridu. Takže při defaultním nastavení to na metrické pravděpodobně nesedne. Navíc pokud sedne přesně tak se mi tam nepodařil nikdy umístit (Can't place via on pad !), nemluvě o tom že to je trochu "prasečina". Dřív když jsem nevěděl jak upravit knihovnu, tak jsem dával na pady kolečka ve vrsvě tKeepout a při tisku předlohy jsem tam nechal jenom přislušné vrstvy - nemenší "prasečina" (ale tuším že PaJa tak nějak otunil ty knihovny taky - alespoň co jsem viděl, nicméně šetří to čas, každopádně jsou dobré ale při každém reinstallu PC je zapomenu stáhnout, takže příště ).
Jinak spíš mě zajímalo jestli je ta deska dobře navržena (alespoň nějak rámcově) páč o teorii návrhu vpodstatě nemám ani páru , jenom se snažím aby tam nebylo moc drátových propojek a současně signálové dráhy nebyly tažené "kolem dokola" desky nebo podobně (což se snad občas daři).
Link: http://www.uloz.to/5268338/vox-bass-pre-1201-beta-2.zip
