Bohužel nedá.
24VAC dá po usměrnění cca 34VDC (24V AC je efektivní, jenže kondíky se nabíjejjí na maximální =24*1,41(odmocnina ze dvou) mínus úbytek na diodě a cca proto že to je štítkový údaj a naprázdno určitě naměříš více)
Pokud použiješ zdvojovač napětí tak získáš 2*34V (kladná půlvlna nabíjí kladný kondík a záporná záporný vždy na plné napětí.
Ano zdroj bude pěkně symetrický během jedné periody (do odporových zátěží odevzdá přesně stejnou energii), ale značně nesymetrický v okamžitých hodnotách (jedna větev se nabíjí, zatímco druhá vybíjí).
Navíc docela měkký, což je dáno tím že každá větev pracuje jen polovinu času. Z toho důvodu bude i zvlnění obrovské.
Čistě teoreticky bys to mohl obejít obrovskými filtačními kondíky, protože energie do zátěže se bere z nich a ne z trafa (to slouží jen k nabíjení těch kondíků), ale obávám se že by to musela být pořádná baterie a její cena by přesáhla kvalitní trafo. Navíc tam stejně zůstane vysoké zvlnění a nesymetrie.
Proto se tohle u zesilovačů nepoužívá.
Ano najdeš to v některých obvodech kde tyhle věci nevadí a pracuješ s velice malými proudy, kdy filtrační kapacity několikanásobně převyšují požadovaný odběr energie. Bavíme se o energii naakumulované v kondenzátorech - při stejné energii jsou kondenzátory schopny dodávat při daném napětí proud v řádech mA klidně i minuty, zatímco proudy v řádech A jen několik ms. Jen pro představu - kondenzátor je vlastně velice malý akumulátor, přičemž i malý akumulátor má kapacitu v řádech F.
