Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zapojení zesilovače MWL-5B
Příspěvky [9]
Téma: Zapojení zesilovače MWL-5B
Mám zesilovač MWL-5B a reprobedny RH 10/2/200P mám problém ze nevím jak reprobedny zapojit pry je to jen mono zesilovač takze sem myslel ze pripojím jednu reprobednu a druhou pripojím paralerne za ni ( do druhe zasuvky na reprobedně) zezadu zesilovače je zelený panel kam se bedny pripojují ale je tam napětí a impedance takze sem zmatený budu rád kdyz mi s tim poradíte
pohled na zadní panel: http://www.rduch.com.pl/produkcja/seria … _200_t.jpg
stranky vyrobce zesilovače: http://www.rduch.com.pl/produkcja/seria_mwl/mwl5b-e.htm
Re: Zapojení zesilovače MWL-5B
Jen si tipnu podle popisu:
jeden drát přijde do nejspodnější sovrky
druhý drát se zapojuje do těch pěti nad ní podle toho jakou tam připojuješ zátež
Takže pokud máš 4R bedny máš smůlu a můžeš připojit jen jednu do vývodu 4Ohm. Pokud máš 8R pak jedna patří do vývodu 8Ohm a pokud chceč dát dvě paralelně pak se zapojuje 4Ohm. Někdy jsou bedny i 16R.
To 50V, 70V, 100V je určeno pro rozhlas po drátě.
To horní bude určeno pro odposlechový reprák.
Tohle je určeno jako ústředna rozhlasu po drátě, ale nechá se to použít i jako zesilovač pro normální repro.Takže i ovládání a možnosti nastavení odpovídají tomu na co je to určeno - tedy že se to jednou nastaví.
PavelTl napsal:
Takže pokud máš 4R bedny máš smůlu ...
A co 2x4 v sérii připojit na 8 Ohm výstup ?
Naprosto nevhodná kombinace. Nicméně zapojit to jde. Připoj jednu bednu k zesilovači na svorky 4ohm a k té bedně připoj druhou paralelně.
krtek: zapojit to sice jde, ale zvukově to nebuide nic moc díky rozdílnosti těch beden (nejsou přesně stejné, což je dáno výrobní tolerancí každé součástky použité v nich). Proto jsem to rovnou zavrhl.
Navíc on psal zapojit bedny paralelně (což některé bedny umí tím že mají dva konektory).
big_smile:D není to muj zesilovač ani bedny (majetek školy) co nadelam big_smile:D diky za odpovědi... mám ještě jeden reproduktor (tři pasmový připojení přes reprosvorky bohuzel na nem není žádný štítek takže nevím co je to zač.. jaka je impedance a výkon big_smile) dal by se připojit jako ten odposlechový reproduktor??  btw vubec netuším co je myšleno pod pojmem odposlechový reprák big_smile:D tak kdyz by mi to nekdo vysvetlil byl bych rád...
Stádni si návod od toho zázraku a přečti si ho.
návod je bohuzel v polštině (polsky neumim) a urcite tam nevyčtu co je to ten odposlechový reprák...
Nejspíš ne.
Odposlechový reprák mívá většinou jen pár watt, bývá připojen paralelně na hlavní výstup přes výkonový reostat (ten knoflík vpravo nahoře) abys mohl snížit jeho hlasitost.
Prostě z hlavního výstupu budíš rozhlas po drátě a z toho odposlechu si vytáhneš malý repráček pro sebe na odposlech toho co se tam děje. Ta regulace slouží k tomu aby sis jej mohl různě nastavovat jak zrovna potřebuješ.
Příspěvky [9]
