(Stránka 1 z 3)
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 52]
Téma: Actidamp mkII
Chci si udělat tenhle předzesilovač a mám jeden dotaz. Chci použít místo MAC156 operák LF411. Stačí změnit jen připojení běžce kompenzačního trimru na záporný pól zdroje? Mac 156 ho má na kladný pól a 411 ho má na záporný pól podle datasheetu. Nebo musím udělat ještě jiné úpravy?
2 ...editoval reeb (24. 12. 2012 10:14)
Re: Actidamp mkII
MAC156 = LF356 běžně sehnatelný, nebo LF411 a trimr nezapojit...
ps. pozor na nižší napájecí napětí LF356 (2x18V)
Re: Actidamp mkII
Nevím jak je na tom LF s "audio" parametry, v Mk.2 totiž nedělá jen DC servo. Dej tam LF356.
Re: Actidamp mkII
Dělá aktivní tlumení+ofset. Ale je to odzkoušeno, chodí to smile Taky je vhodný OPA134 smile
Re: Actidamp mkII
O tom nepochybuju.
Re: Actidamp mkII
OK? dám tam LF356. Napadají vás nějaké úpravy, než na to začnu kreslit DPS?
7 ...editoval reeb (17. 5. 2010 16:10)
Re: Actidamp mkII
Napájet to přes kapacitní násobič..Inspirovat se můžeš u Mk IV
http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf
8 ...editoval tom666 (27. 11. 2012 13:23)
Re: Actidamp mkII
Actidamp Mk II som nedavno riesil. Ako vychodzi material mi pri navrhu novej dosky PCB sluzil povodny material z Amaterskeho Radia (A1990/2,3) a tento dokument:
http://www.angelfire.com/az3/dimitri/im … onobox.pdf
Na doske sa nachadza aj zdrojova cast (usmernovac, filtracia, 78L15 a 79L15 - na prilozenej scheme nie je zakresleny).
Vysledok:
http://img203.imageshack.us/img203/5967/schemaq.th.jpg http://img295.imageshack.us/img295/949/dscn2830z.th.jpg http://img52.imageshack.us/img52/4374/dscn2892l.th.jpg
Osadenie IO:
2x NE5532 (NJM4580)
2x LF411 (LF412,LF356,TL061,TL071,D080)
1x 78L15
1x 79L15
Actidamp Mk II v akcii:
http://www.youtube.com/watch?v=hdHOf0-utv4
http://www.youtube.com/watch?v=TIh18CKCYoI
9 ...editoval joži (19. 6. 2010 20:03)
Re: Actidamp mkII
osobne mám so straých LMiek a LFiek ci TLiek lepší posluchový dojem ako s OPA a LME. osobne by som tam dal niečo " pomalšie"  s Jfet, poprípade Bi-fet vstupom, tie maju menší drift
Re: Actidamp mkII
tom666
Na Youtube slušná kvalita. .. Ono, když je dobrej zdroj. smile Muzika taky dobrá. To můžu.
Re: Actidamp mkII
Co se ti na originální dps nelíbilo?
Re: Actidamp mkII
Povodny navrh dosky (AR1990) mi nevyhovoval - bol podla mna zbytocne velky. Taktiez sa mi nepacilo, ze pre realizaciu bolo treba dvoch dosiek (jeden kanal = jedna doska). Teraz to je kompaktnejsie - dokonca s moznostou montaze do gramofonu (velkost dosky PCB je 84mm x 65mm). Sucastou dosky je aj zdrojova cast - napajanie 16V/AC.
Re: Actidamp mkII
tom666: Byl bys ochoten to pustit mezi lid ?
14 ...editoval sinclair (8. 10. 2011 14:31)
Re: Actidamp mkII
Já jsem Mk.III udělal ze striktně originálních součástek - jednak by to s moderními součástkami vypadalo pekelně blbě /umíte si představit náhradu TGL5155 třeba Wimou FKP? Fuj../. Do DC serv jsem dal vybírané MAC156 a na vstupy paralelně jiné kondenzátory, než tam mají být, protože většina přenosek vyžaduje daleko větší kapacitu. Trimry do serv nedávejte nikdy cermetové, mají v nf zapojeních velký šum. Se zapojováním je trochu problém, abyste si tam nevyrobili zemní smyčku.
Na Actidamp Mk.II mám film, ze kterého lze vyrobit desku ve stylu Mk.IV. s integrovaným zdrojem a stabilizátory. Fotku této desky sem hodím večer.
15 ...editoval reeb (10. 10. 2011 18:03)
Re: Actidamp mkII
Mk2 s kapacitníma násobičema překreslil dhaman ze slovanetu, doporučuju...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9118
Mk3, hraje jak víno smile
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/262_mk_3.jpg
Re: Actidamp mkII
Čo na to vravíte? Na druhej a tretej doske je vyhodené trimovanie DC serva, inak sa to podarilo pekne zmenšiť.
Viac fotiek: https://plus.google.com/photos/11087926 … 5875803697
https://lh5.googleusercontent.com/-e_niFSK9GRs/UIxEtTKbbnI/AAAAAAAACoY/pYV8PoJI3gA/s1131/IMG_1800.JPG
Re: Actidamp mkII
Pěkné, šikulík smile
Re: Actidamp mkII
pekny...muze mi prosim nekdo znaly jednoduchym a pro laika srozumitelnym zpusobem osvetlit rozdily mezi jednotlivymi verzemi,pripadne i zvukove rozdily....diky
Re: Actidamp mkII
pokud dobře vidím, vykašlal ses na nějaké blokování napájení OZ
Re: Actidamp mkII
Po schematickej stránke som to nemenil, blokovania sú tri 100nF keramiky na začiatku dosky a štyri keramiky pri výstupoch, môžem skúsiť ešte pridať ďalšie niekde k DC servu.
  Stránky: 1 2 3 »»»
