Audioweb.cz » Reprosoustavy » Seas Idunn
Příspěvky [14]
(upravil Kritik 12. 12. 2010 17:08)
Téma: Seas Idunn
Ahoj, chci stavět KIT Idunn http://www.mamut.net/dynabel/idunn_.pdf Protože se mi líbí sloupové reprosoustavy, zvažuji, že bych zúžil přední stěnu. Výšku bych dal 900 mm a přebytečný objem bych oddělil přepážkou. Otázkou je, jestli by nebyl problém s chakrou kvůli zúžení přední desky.
Ještě mě napadlo, že bych okopíroval (což nerad dělám) komplet Indunn http://www.seas.no/images/stories/diyki … /idunn.jpg a dal pod něj podstavec nebo "nohu". Abych dosáhl požadované výšky. Jaký máte na to názor? Díky
Re: Seas Idunn
Tohle se Ti nelíbí? http://www.audioheuristics.org/projects … R18DXT.htm
(upravil Kritik 25. 12. 2010 11:28)
Re: Seas Idunn
Výhybky + káble jsou hotové.
Zatím jedna bedna hotová. Materiál ozvučnice: masív dub 2,5 cm. Hmotnost 22 Kg.
Re: Seas Idunn
Máš do dobré, paráda ,jaký žánr jim sedí?
Re: Seas Idunn
Mám zatím hotovou jen jednu smile Co jsem jen tak zkoušel porovnat s TVM (viz. obrázek). Zvukově jsou podstatně detailnější, hlavně na výškách. TVM hrají jakoby pod dekou. Byl to jen takový "orientační" test ze zvědavosti. Jak bude hotová druhá bedna, tak to bude o něčem jiném.
Re: Seas Idunn
Kritik: pekne stlpiky, pacia sa mi. Inac asi ti nefunguje mail, pisal som ti 2x a stale sa mi mail vratil.
(upravil MaBat 11. 8. 2010 20:52)
Re: Seas Idunn
Idunn nebude hrát v rámci možností jistě zle, má pro to dobrý předpoklady.
Akorát, že jsem tak smělý - jak byly dělaný ty bedny z TVM? Mám tím na mysli, dělal to někdo, kdo to předtím měřil a to se vším všudy? Jinak nemá smysl to porovnávat, v Seasu to tentokrát vzali vážně a docela se jim to povedlo a porovnávat má smysl jen s konstrukcí, u který bylo vyvynutý stejný úsilí. (I když, jak na to koukám, nevím, proč tam nechali tu bouli na 2 kHz..)
Re: Seas Idunn
už si ji pořádně vohulil? jak se chová repro při vysokém výkonu?
Re: Seas Idunn
Jofi: adavid@tiscali.cz funguje normálně.
MaBat: ne TVM nejsou měřené. Chtěl bych je taky nechat změřit spolu s Idunnem. Truhlář mi udělal na Idunnu špatně šterbinu. Neudělal ji přímo u dělící příčky, ale 2 cm nad ní. Budu tam muset dát desku, která mi ubere cca 1 litru objemu. Snad to nebude problém. Jinak se mi zdá, že TVM hrají více na basech. Chce to vyzkoušet, až budou komplet.
Benazi: ještě jsem je "nevohulil" smile S jednou bednou to není ono.
Re: Seas Idunn
hmm, neviem, mam problem s tym mailom, znova som ti posielal 2x mail a stale sa mi vrati odpoved ze sa neda dorucit, skus mi poslat ty mail a ja ti nanneho odpoviem ci to pojde,
inac sorry za OT
Re: Seas Idunn
viem ze si mi poslal, aj som odpovedal ale normalne sa mi to stale vracia, tak neviem co s tym je, kedze ja na ine maily v pohode odpovedam a aj posiema bezproblemov, iba ten tvoj je problematicky smile  Ale nevadi, len som chcel vediet co mas v SW osaene, zrejme to je beyma, mozes poskytnut nejaky konsrukcny vykres alebo rozmery a ladenie BR
(upravil Kritik 7. 4. 2011 20:03)
Re: Seas Idunn
Bedny konečně hotové smile Po prvním poslechu jsem byl docela, nechci napsat zklamán (čekal jsem víc) sad Při delším poslechu (asi 4 hodinky) se mi líbily čím dál víc. Nedalo mi to a zapojil jsem i Tvm a "testoval". Rozdíl po přepnutí na Tvm byl okamžitý, až jsem nevěřil svým uším jak Idunny zahrají perfektně stereo, prostor a detail! Xkrát jsem mezi nimi přepínal a pořád dokola sledoval, jak velký rozdíl mezi nimi je. Jednoduše řečeno, je to jako sundat deku! Najednou jde slyšet vše krásně detailně s lokalizací nástrojů, nic se neslévá. Basy oproti Tvm jsou krásně pevné a přesné. Nakonec jsem pustil film Avatar kde jsou akční scény, tam Idunny jednoznačně excelovaly.
http://s19.postimg.cc/p59rgw6pb/31_idunnky.jpg
edit: BlackRider: NAD C 355
Re: Seas Idunn
Krásný bedny, povedly se. wink Co k tomu máš za zesák?
Re: Seas Idunn
Kdyby měl někdo zájem stavět Idunny, dám tady pár odkazů pro "inspiraci".
http://avforum.no/forum/diy-do-yourself … -logg.html http://www.avforums.co.za/index.php?topic=7191.0 http://s643.photobucket.com/albums/uu15 … s%20Idunn/ http://www.gabbroveien.com/
Příspěvky [14]
