(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Napájecí zdroje zesilovačů - souměrné
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 118]
Téma: Napájecí zdroje zesilovačů - souměrné
Sinclaire v článku o napájecích zdrojích na tvém vebu upozorňuješ na problematiku navinutí sekundárních vinutí transformátorů postupně s rozdílnou délkou drátu a tím souměrnosti ss napětí při zatížení. Nemyslíš tím snad jako to že by stejnosměrné napětí za usměrňovačem nebylo souměrné, že? Z dalšího popisu to skoro vypadá že ano. Ale to nemyslíš vážně? Nebo je to jinak - překlep? Oprav to, prosím, aby si to někdo nevysvětloval nesprávně. Dík.
Re: Napájecí zdroje zesilovačů - souměrné
Ne, souviselo to s nestejným odporem "zdroje" /tj. vinutí/... pokud se nepletu.
Ani nestejný odpor vinutí nezpůsobí nesouměrnost ss napětí.
(upravil NNNTomas 11. 5. 2010 23:09)
Né? Tak jinak. Jaký bude rozdíl mezi dvěmi stejnými zdroji s různými Ri ? /Při zatížení/
Mluvíme o jednom souměrném zdroji ss napětí.
Ale když jsou ty vinutí dvě, každý bude mít jiný odpor /délku vinutí-drátu/ ?
To ale nemá vliv na souměrnost ss napětí.
(upravil NNNTomas 11. 5. 2010 23:32)
Souměrnost asi ne - tedy naprázdno - ale při odběru se tam už leccos změní - Sinclair určitě rád barvitě vysvětlí smile
Ani při zatížení se nemůže změnit souměrnost. Slušně jsem se ho zeptal.
Bobeši, jseš píča jak Tálinskej rybník.
Pokud budu mít dva sekundáry navinuté na sobě, to znamená s nestejnou délkou drátu a nestejným vnitřním odporem, projeví se to při zatížení nesymetrií výstupního napětí. Na větším vnitřním odporu = delším drátu logicky vznikne větší úbytek napětí.
Já nic opravovat nebudu, ale ty si oprav vzdělání, nebo se do věcí, kterým nerozumíš, neser.
A teď už to chápe každý smile
(upravil Bobeš1 12. 5. 2010 0:14)
Super. To jsem čekal. Takže "Ty" ani nevíš jak funguje souměrný zdroj ss napětí. Ani při odpojení jednoho vinutí nevznikne na ss straně nesouměrnost. Bude to sice jen jednocestně usměrněné napětí, ale v žádném případě nebude nesouměrné. Při rozdílném vnitřním odporu jednotlivých vinutí bude sice výsledné napětí měkčí (to v otázce nebylo-to je jasné), ale v žádném případě nebude nesouměrné. A teď "...." nadávej...
Ale néééé  mad
(upravil Bery 12. 5. 2010 1:25)
Když má každý sekundár jiný R (jedno vinutí sekundáru je navinuto na tom druhém, tedy je delší a má větší Ri) tak na delším sekundáru bude při stejném zatížení obou sekundárů nižší napětí než na kratším s menším Ri.
Pokud naměřím na stejném zdroji s oběma stejně zatíženými sekundáry na jedné větvi např +41V a na druhé -37V tak stále ještě je zdroj symetrický? smile
Pokud budou vinutí navíjeny současně, mají obě stejné Ri, tedy úbytek při stejném zatížení obou sekundárů bude stejný a nebude docházet k nesymetričnosti výstupních napětí.
Nevím jak to už víc rozepsat, aby si to pochopil.
Tohle dokonce chápu i já, sakra Bobši, kam jsi dal rozum... mad
A už jste někdo naměřil na souměrném zdroji různá napětí. Tak si to vyzkoušejte, když si to neumíte představit. Různá napětí na ss straně nemůžete naměřit! Už jsem to psal výše, čtěte pořádně. Ani při odpojení jednoho vinutí nebude na výstupu ss napětí nikdy nesouměrné! Vždy bude souměrné, pouze bude jednocestně usměrněné. Taky už nevím jak to napsat "víc pro nechápavé". Zkuste si to...
...z vola bude dycky jen hovězí maso... tak mě to učila maměnka a i když jsme se tomu smáli, měla bohužel pravdu.
( Obávám se, že toto není to správné místo na řešení výše uvedeného problému, ale člověk se aspoň zasměje )
Výjimečně má Bobeš pravdu. Pokud tedy předpokládáme JEDEN společný graetz - nejběžnější zapojení. Různý vnitřní odpor -> nesouměrné (blbý výraz - mám na mysli že liché a sudé "hrby" budou jiné) zvlnění, nikoliv nesouměrné napětí. Extrémem je pak odpojení jedné větve sekundáru, kdy na výstupu graetze získáme jen jednocestně usměrněné, ale stále symetrické napětí.
Si to nakreslete...
Jo, nouzovej režim smile má pravdu....
(upravil babakus 12. 5. 2010 10:05)
Jak to chápu já? Dva sekundáry, dva usměrňovací můstky, dva zesilovače. Jeden sekundár má kratší drát než druhý. Ona nesymetrie nebude MEZI KLADNOU A ZÁPORNOU větví, ale mezi jedním a druhým napětím smile Jeden zesilovač dostane méně, než druhý.
Nebo vy zapojujete zesilovač tak, že z jednoho sekundáru vezmete + a z druhého - ?? Jak to děláte?
Hoši hoši lol
Pokud jsem to pochopil špatně, hoďte si kamenem a veřejně mě zostuďte wink
