Téma: Seřízení zesílení u zesilovače Sony TA-FB920R
Dobrý den,
chtěl bych vás zkušené poprosit o radu.
Koupil jsem si jako starší kousek zesilovač Sony. Po několika denním poslechu se mi zdálo, že jeden kanál hraje slaběji. A tak jsem hodil na vstup signál 1kHz a na výstupu měřil napětí. Při výstupním napětí na jednom kanálu 1V je na druhém 800mV. Se zvyšujícím výkonem se tento rozdíl stupňuje. Na vstupu za potenciometrem je všechno v pořádku. Taky to vypadá, že před kondenzátorem C505 a C605 jsou napětí taky shodná ale za těmito kondenzátory už vzniká tento rozdíl. Zkoušel jsem už zaměnit tranzistory Q509,Q510,Q511,Q512 mezi tranzistory z druhého kanálu, proměřil všechny rezistory a nic se nezměnilo. Prosím Vás o radu, v které části zapojení je obvod řídící zesílení a jak ho nastavit ? Přiznám se, je to pro mě tak trochu španělská vesnice
Na níže uvedeném odkazu najdete schéma zapojení:
http://www.recko.name/sony/schema920.jpg
http://www.recko.name/sony/sony_ta-fb920r.pdf
