Téma: SDA500
Mám 2x SDA500 a jeden toroid 1KW 2*56V. Do zdroje jeden můstek a 8x 10mF/100V (na jeden kanál 4kondy). Nebude to jedno trafo a taková kapacita kondů nějak zlobit? Anebo zda-li oba kanály pojedou na 100%? První problémek s trafem - Chtěl jsem na primáru použít termistor, ale při měření toroidu pokaždé vylítl jistič, tak jsem raději sehnal softstart od EZK s jedním relé. Ten termistor by asi nestačil.?
(upravil marecek1984 6. 5. 2010 20:51)
Re: SDA500
nestačil, na kilowatt určite softstart
Re: SDA500
Záleží na použití.
Před pár lety jsem stavěl 4xSPV250 na jednom vinutí se šesti 10mF Nippony z Aldaxu. Náběh jsem rovnou řešil softstartem z EZK a Krčmář mi tehdy radil si to napřed vyzkoušet, ale těch standartních myslím 30R naprosto vyhovovalo.
Na 8R odposlechy si jej kámoš nemůže vynachválit.
Termistor počítej tak do 500W, s takovou filtrací ještě méně.
Re: SDA500
Na co chceš ty SDA500 použít?
Jednu dobu jsem měl nějaké vazby na SEAC a SEWECOM, takže vím, čeho ten krám je schopen a jak je navrženej. V původní verzi a s původními kompenzacemi ten zesilovač nechodí s plným výkonem ani do 18kHz, takže si lze snadno spočítat, jak je asi rychlej. Kromě toho má úplně blbě nastavenou SOA ochranu konců, která navíc kmitá.
Několika lidem jsem dělal tuningy těchto zesilovačů, protože sestavené z původních součástkových setů /co dům a výprodej dal/ buď shořely rovnou, nebo kmitaly a vyváděly jiný nepřístojnosti.
Je docela možný, že se někde dvě SDA500 mnou upravené potloukají, jsou poznat podle toho, že kompenzace rozkmitového stupně není 1n2, ale pouze 470pF, místo pomalých MJE340/350 v rozkmitovém stupni jsou tranzistory v TO126 bez označení a místo KF517/KF503 v kaskódách jsou 2N3440/2N5416.
Re: SDA500
Vyjmuto z článku Sinclaira "ZESILOVAČE PRO AKTIVNÍ SUBWOOFERY"  na stránkách Aldax
Poslední - a dle mého názoru nejlepší - možností, jak přijít ke kvalitnímu koncovému zesilovači za přijatelnou cenu a v profesionální kvalitě, jsou stavebnice SDA300, 350 a SDA500 firmy SEAC. Jsou to velmi kvalitní a výkonné koncové zesilovače, řešené s ohledem a požadavky na vlastnosti profesionálních výrobků. Snášejí díky předimenzovaným koncovým tranzistorům Motorola /ON Semiconductor/ i dosti hrubé zacházení za předpokladu, že jsou správně sestaveny, napájeny odpovídajícími zdroji a příslušně chlazeny. Nejlepším řešením je ovšem objednání hotového, oživeného modulu, ke kterému stačí přišroubovat vhodné chladicí žebro, připojit vhodný napájecí zdroj a zdroj signálu. Zesilovač SDA500 se čtyřmi paralelními páry koncových tranzistorů má tak zanedbatelný vnitřní odpor a vysoký činitel tlumení, že reproduktor subwooferu jej bude "poslouchat na slovo" a velmi podobné vlastnosti má i řada SDA300-350. Rovněž je ale třeba se předem informovat o možnostech a formě dodání.
(upravil Yenki 10. 5. 2010 10:01)
Re: SDA500
Mám to na spodky. Staré 15" Tesly 8ohm přemotané Cimbalou na 400W.
Už nevím, jak jsem k deskám přišel, ale jsou pájeny asi na lince, žádná prasárna. Vypadá to pěkně. Osazeno to je JE340/350, MJE15033/15032 a 2N3440(druhá strana bez označení). Kond C12,13 je tam 1n5 a Tr KC238/308. Jinak, co mě zarazilo, jsou použity "retro" diody KY132 modrý a červený proužek a na pozici R9, R10 8k2J označen azbukou.
Re: SDA500
2Watt: z toho isteho clanku ALDAXu: "za předpokladu, že jsou správně sestaveny, napájeny odpovídajícími zdroji a příslušně chlazeny"...
(upravil Yenki 10. 5. 2010 11:48)
Re: SDA500
Koukám na schémata SDA500, co jsem našel na NETu a docela se liší i od toho co mám. Hlavně součástky kolem Tr15 - ve schématech je BD135 a kond 47n, u jednoho odpory 1k2, u druhého 100R a 82R; já mám BD237, odpory 1k2 a kond 100n. V emitorech KD3773 místo 0R47 odpory 0R39.
(upravil NNNTomas 10. 5. 2010 20:20)
Re: SDA500
Asi je hóódně verzí - mě se dostal teď do ruky jeden s KF469/470 místo MJE340/350 big_smile původně měli být u nich kondy 33p a já tam u nich mám 22p. To asi taky někdo "tunil"...
