(Stránka 1 z 15)
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » PA na doma 15" oproti 21" a malá plocha oproti velkej
  Stránky: 1 2 3 ... 15 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 291]
(upravil mechanik 3. 11. 2010 17:01)
Téma: PA na doma 15" oproti 21" a malá plocha oproti velkej
Má význam mať na doma PA subwoofer väčší ako 15"? pôjde 18" a 21" oproti 15" hlbšie?
Takto dopadla charakteristika pri ladení 21" na 30hz:
http://img682.imageshack.us/i/reprodukt … i30hz.png/
no ale takto to zahrá aj selenium 15SWS800:
http://img408.imageshack.us/i/selenium.png/
Alebo robím v niečom chybu?
Re: PA na doma 15" oproti 21" a malá plocha oproti velkej
neděláš chybu, záleží na parametrech reproduktoru a hlavně na síle magnetického obvodu.
proč myslíš že jdou autohifi sráče tak hluboko? protože k tomu mají vhodný parametry...
i 10" hifík půjde níž, když se budeš snažit najít vhodný kus a dáš ho do správný bedny.
http://check.wz.cz/clanky_pokracovani/a … livost.htm
V ~ SPLref * F3 při stejné aproximaxi
Nepůjde níž. Výrobci profesionálních reproduktorů u vysoce výkonných modelů dbají na spolehlivost a prodejnost. Proto vysoce poddajné reproduktory s nízkou Fr, které v profesionální praxi nemají uplatnění nevyrábí. Velikost reproduktoru pro SW zvol podle požadovaného SPL v místnosti. Jestli nejsi úplnej bassfreak 3x12" je zcela dostačující i pro DK
Check se snaží, postnul plno výživného matroše, ale pozor - je potřeba dělat rozdíl mezi citlivostí měniče, citlivostí reprosoustavy, a citlivostí rezonátoru. Tedy ty vtípky o zkreslení bych tam moc nezohledňoval. Ne tímhle způsobem...
Ano, 21" PA mají pekleně tvrdé závěsy, a někdy ne uplně tak těžké membrány. Nepočítal bych, že půjdou níž nějak zásadně. Bude to do 5Hz. Rozdíl bude v tom, JAK tyhle frekvence přenese. A rozdíl to slyšitelný bude. Kdo si myslí, že 10" zahraje stejně 35Hz jako 21", tak je naprostý blázen, ať je v simulaci zaneseno snad cokoli.
Je to tak,jak píše Crashpc.Mohutnost přednesu basů 18" oproti 15" je jiná.Pokud jsi mechaniku simuloval bassreflexové ozvučnice,tak vybírej měniče s Qts okolo 0,4 a samozřejmě s co nejnižším Fr.
35Hz 100x jinak. Myslíš, že dokážeš rozeznat i 21" od různých výrobů? A co týden výroby a počasí při motání cívky?
Mohutnost přednesu ... To je nějaká kapalná fáze zvuku? lol
(upravil Crashpc 12. 4. 2010 21:24)
Dokážu rozpoznat i šichtu na které to dělali, že pátý pracovník assy linky si po příchodu z hajzlu neumyl ruce, a kamioňák co to vezl se s tím přes Rakousko (jen v případě RCF/BC) moc nesral, a barvu auta, který ve 130ti vopral. big_smile Pokud si pamatuju, to řiká někdo, kdo na hifi dvoupásmo doporučujue i 15" měniče? Nech si toho popichování. Moc dobře víš, že při větší SPL je kurva rozdíl, když se reproduktor hejbe +-15mm nebo +-2mm. Opravdu je to slyšet. A nejen to.
//píšu jenom kvůli mechanikovi, který na hospůdce potřeboval poradit proč mu to moc nejde, nemám náladu se tu dohadovat ještě s někým jiným. Nebudu to dál vysvětlovat a ospravedlňovat.
v nadpise je myslím napsáno "na doma" tam je to myslím jedno.
ale co, když je člověk masochysta a chce mít bednu o 300 litrech a v ní 21" tak ať. mě přijde milejší hifi 12" ve 100litrech jdoucí k nějakým 25Hz.
Ale jo, V tomhle jsem taky zkrotnul. Hifi je pod 50Hz mnohem milejší svou velikostí. Taky nakonec bude doma hifi, šel jsi chyno tou lepší cestou. Já jen odpovídám na mechanikovu otázku "proč".
MethMan sice se tady nesnažím někoho poučovat,ale ani nikoho shazovat.Měl jsi možnost to někdy porovnávat?Tedy myslím 15" versus 18".
(upravil mechanik 12. 4. 2010 22:29)
chyna.cz, podla mna sa nájde dosť ludí čo nemajú problem mať v miestnosti 21"
Crashpc napsal:
Právě, že jsi o SPL nic nepsal. smile Ano, je x mechanismů způsobující rozdíl, ale ani jeden z nich není pouze rozdíl ve velikosti Sd, alespoň co do aplikace "domácí SW". Větší reproduktory pro 2-pásmo mají primárně jiný důvod než dosažitelný SPL, ale to není na téma SW doma. Zkratkovité informace jsou největší zlo pro pochopení věcí, proto jsem to psal.
JVH: Nechci se pouštět do debaty proč tvé srovnání není obecně platné. Zkus si na to odpovědět sám.
35Hz přece musí znít jako 35Hz, jedno jestli je to z 1" nebo 21", né? smile
Napsal bys' to takto ?
10 kHz přece musí znít jako 10 kHz, jedno jestli je to z 1" nebo 21", né? smile
Klidně, podstata tam pořád je. wink
A protože nám jde o kvalitu, pak 35 Hz z 21" a 10 kHz z 1", podstata je úplně nepodstatná. Podívej se na stránky http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html a http://www.speakerbuilding.com/content/1014/. Tam máš popsaný rozdíl mezi basem z malého a velkého basáku.
(upravil NNNTomas 13. 4. 2010 13:54)
Ale 35Hz /nebo jakákoliv jiná fr./ bude /nebo má/ znít pořád stejně, né? smile Je jasný, že 1" 35Hz nezahraje, tudíž je nikdo neuslyší, ale i kdyby je teoreticky zahrála tak to bude s 100dB poklesem, takže vlastně uslyšíš jen "nevyžádané" okolní kmitočty/ruchy/ nebo jak to nazvat.
Akorát se k ní přidá ještě něco  co tam být nemá - a to záleží od té velikosti/vhodnoti, apod. repráku ...aspoň já to tak "nějak" slyšim.
(upravil MethMan 13. 4. 2010 14:35)
Aleska: Přečti si první přípěvek, aby jsi věděl kam mířila otázka, než to Crash a JVH "poslali" jinam. Ptal se na jednu poměrně specifickou věc.
Jinak NNNTomáš poměrně nemotorným způsobem říká to, co je napsáno ve tvém druhém odkazu na speakerbuilding. H.H.M.Hi-Fi - Osobní poznatky pána v jakémsi pokoji v Holandsku jsou pro ostatní případy řekněme "nezávazné". Jsou daleko účelnější zdroje informací.
Jo jsem "nemotora" /no jen počkej/, vysvětlování není moje silná stránka. Ale aspoň se musíte víc zamyslet big_smile
