Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače?
Příspěvky [12]
Téma: Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače?
Zas votravuju... CD komponent mi (z výstupu Line In)  přebuzuje předzesilovač. Televize zase naopak potřebuje víc zesílit a gramofon taky.
Pořád tápu, jak vlastně vyřešit přepínání tří vstupů a nastavení jejich úrovní.
Mám připravena dvě relé, myslel jsem to takhle: přes klidové kontakty vstup A, druhé relé v řadě přepne na vstup B, první relé odpojí od vstupu  druhé relé a přepne na vstup C.
Úrovně nějak děliči? Je to přípustné?
Předzes je s o.z. ne5532 a hlasitost až na výstupu.
Jde to tak nějak?
Díky za Vaši trpělivost ...
Re: Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače?
Jasně, příliš silnej signál (CD) srazíš děličem. Udělej to tak, aby CD přehrávač "viděl" aspoň 2 kiloohmy, raději 10k.
Jaké máš zesílení preampu?
Koukám že jsem jednu věc přehlídnul - dal bych volume hned na vstup a je klid smile
urob si odporový delič, pri troche šikovnosti a ručnosti a lepšom konektore sa ti to zmestí aj do cinch konektora a nič nebude vidieť
(upravil paul1 25. 3. 2010 16:03)
opamp napsal:
Zesilovač je už hotovej, potenciometry zapájené, skříňka zavřená a zašroubovaná..... Prostě už v tom nechci dělat změny na deskách, spíš dám ten dělič.
Citlivost zesilovače by měla být 15dB.
http://www.pctun.czechian.net/korekce/s … ce_sch.jpg to je on.
Na vstupu už je rezistor 100k na zem, kdybych dal hned za konektor do cesty signálu rezistor řekněme taky 100k, snížil bych úroveň vstupního signálu o polovinu, nejní liž pravda?
Zkus zmenšit R3 tak abys měl rozumný rozsah regulace ze všech zdrojů signálu... Ono zeslabovat signál děličem a následně ho zesilovat je zvláštní...
(upravil wwsly 26. 3. 2010 8:52)
Minimálně se tím zhorší SNR. Zmenši R3. Zesílení je dáno A=(R3/R4)+1.
Jaké tam máš operáky?  R3 by slušel paralelně kondík viz:
http://s4.postimg.cc/oqkmt6pmh/2201_rsd.jpg
Pár piko a je to.
(upravil paul1 26. 3. 2010 16:58)
Mám tam NE5532.
Ten kondík je proti pronikání vf?
Kond proti vf by měl být paralelně k R2. A aby fungoval spolehlivě, měl by být ještě v serii se vstupem odpor cca 2k2. Potom bude vhodná velikost koďanu cca 330p. V dnešní době to bez integračního článku na vstupu snad ani nejde.
Kondík ve zpětné vazbě jak Ti dopoučují je pro zvýšení stability a většinou není nutný.
Příspěvky [12]
