(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výpočet cívky
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 43]
Téma: Výpočet cívky
Zdravim,
měl bych na vás takovou otázku, potřebuju spočítat vzduchový cívky na výhybky a v každým programu mě vychází něco jiného. Zkoušel jsem programy co jsou zde na stránkách Hellish, Tlmivka a vypocet.xls.
Můžete mi prosím poradit podle čeho to mám spočítat? Děkuji
Re: Výpočet cívky
Tlumivka taky nic?
Re: Výpočet cívky
No Tlumivka je v Dosu ze??Ten sem prvne nak nepohopil. ale jen pro kontrolu potrebuju civku o indukcnosti 2,2mH na kostřičce 30x75(šířka x vnejsi prumer)s vnitrním průměrem 30mm. Me vychazi ze potrebuju 274 závitů. Není ještě jiný program na výpočet?? ale i tak díky
Re: Výpočet cívky
Nevím, určitě existují, hledej v eng, ale zrovna tento dělat B. Sýkora, musí to být dobře.
Re: Výpočet cívky
Dobře.díky moc
Re: Výpočet cívky
Tak jsem to teď taky zkoušel,opravdu každý program poskytne něco jiného.Budu se řídit návrhem VB,snad je to dobře...
Re: Výpočet cívky
PB0305 napsal:
L=(320 * a**2 * n**2 /(6a+9b+10c)) * 10**-9
a   střední průměr vinutí (cm)
b   šířka vinutí (cm)
c   "tloušťka" vinutí t.j vnější průměr vinutí - vnitřní průměr vinutí (cm)
L   indukčnost v H
n   počet závitů
Viz. Jaroslav Lukeš Věrný zvuk str. 271
Re: Výpočet cívky
Všechny ty vzorečky, nomogramy a empirické návrhy mají nějakou přesnost. Kdysi jsem si napsal výpočetní program (používám dodnes), kde jsem začlenil 3 způsoby výpočtu, nakonec jsem stejně po navinutí pár desítek cívek do příslušných koster a šablon provedl měření a korektury - na chyby výpočtu a deformace šablon apod. Nyní je výsledek pro použité šablony cca 2%, přesnější cívky se stejně navinou o pár závitů víc, změří a ručně odvinou.
Re: Výpočet cívky
Program máš jen pro osobní použití, nebo jsi jej někde vystavil?
Re: Výpočet cívky
Mám jej vystavený v pracovním PC486. smile
Korekce jsou dělány pro příslušné kostry a šablony, takže jinému smrtelníkovi užitečné nebudou - je tam včleněna dvojitá korekce, korektura chyby rostoucí s průměrem drátu a součinitelem plnění, a deformace příslušné šablony s rostoucí návinem.
Re: Výpočet cívky
umi nejktery ze softiku spocitat civku s paralelnim vynutim dvou ci vice dratu?
Doted jsem celkem uspesne pracoval s programkem Tlumivka a k memu velkemu prekvapeni to sedelo s vysledkem
(za predpokladu, ze se mi motani darilo smile )
Re: Výpočet cívky
Já mám libovolný počet paralelních drátů, dokonce i kombinace dvou různých průměrů, zadává se průměry drátu s izolací a bez.
Tlumivka má jakou přesnost, vleze do 2-3% ?
Re: Výpočet cívky
Sendy gratuluju ze mas takovej soft - treba mi nekdo taky takovy podobny doporuci.
Ze ho mas ty je mi ale naprd..leda ze bys byl nekdy v bodoucnu ochoten mi/nám spocitat co bude treba.
Nebo podarovat smile
No a co se tyce Tlumivky, v procentech ti to nepovim, ale pokud se mi manualne darilo tocit pekne zavit vedle zavitu
tak byl vysledek shodny s vypoctem. Kontroloval jsem to jen merakem co mam (cca za 1tis). Nedavno jsem takto kroutil 16 civek
a vzdy jsem si na kazdou pridal radeji par zavitu (co kdyby) no a ty jsem po zmereni zpravidla nakonec zase odmotal.
14 ...editoval atlan (19. 1. 2011 22:33)
Re: Výpočet cívky
No ja ked som potreboval navit 12cievok tak som radsej postavil navijacku...a ono je rozdiel navit na divoko a zavit pekne vedla zavitu. Ten rozptyl indukcnosti tam je.
Re: Výpočet cívky
A to myslíš, že my jsme motali cívky na klávesnici počítače nebo co ? mad
Re: Výpočet cívky
Sendy chtel bych si v brzke dobe zkusit navinout civku paralelne. Predbezne se ptam jestli bys byl tak laskav a pomoci svyho sw mi vypocital hodnoty?
Re: Výpočet cívky
No tak dalo by se, mám ho v jiném PC tedy to bude trvat, než ho zapnu (tak 2x do týdne), ale počítej s tím, že to stejně musíš zkorigovat - tedy změřit a něco málo odvinout.
Re: Výpočet cívky
OK neni problem. Jak tedy dokoncim navrh tak se sem ozvu nebo SZ. Predem dik.
19 ...editoval reeb (11. 8. 2012 13:27)
Re: Výpočet cívky
Pro toho kdo dělá s cívkama - skvělá knížka od špičkového odborníka, kuchařka všech možných cívek, traf, tlumivek.. Nejsou tam jen výstupáky.
Miroslav PATOČKA
Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice
http://www8.picfront.org/picture/woc3bxNQFS/thb/patoka.jpg
dostupna zde
http://www.vutium.vutbr.cz/aktuality.php
Jaký má mít SS odpor ta cívka?
Re: Výpočet cívky
Tak ten by mel byt co nejmensi...
  Stránky: 1 2 3 »»»
