#2 10. 3. 2010 13:10 (upravil reeb 10. 3. 2010 13:11)
Re: Stabil. zdroj 2x15V
Ty R48-51 jsou tam diskutabilní, jinak se ale jedná o klasiku doplněnou o kapacitní násobič který zlepší potlačení rušivých vf složek. Hřát ti budou hlavně ty stabilizátory, na 500mA je budeš muset náležitě chladit.
Odkud to máš? Je k tomu deska?
Na výstupu +-15V nebude... to myslíš, že úbytek na trandech je nulový ? Když už tak použij stábly 18V, a uprav ty trandové filtry tak, že tam doplň zenerky + další filtrčlen v bázích. Při správném návrhu GND to bude slušné.
Má-li být výstupní proud 500mA, nemůže být odpor v bázi tranzistoru 1k (kolik asi tak má to Bédéčko betu při Ic=500mA?), respektive bude-li odpor v bázi 1k, ani zdaleka nebude výstupní napětí 15V při 500mA (odhadem tak max. 10V)
Napětí trafa 2x15V bude asi málo, pokud budou použity odpory 2R2 v sérii s usm. diodama. (Jaký asi na nich bude úbytek při proudových nabíjecích špičkách?)
To schema jsem někde stáhnul, a protože nejsem žádnej Einstein, tak jsem se chtěl raději zeptat.
Schémat na stab. zdroj jsem našel víc, a dost často mě zaráří, že je v nich předepsané AC napětá na sekundáru trafa schodné s hodnotou jmenovitého výstupního napětí 78xx. Kdysi mi starý televizák řekl, že je vždy lepší na trafu nějaký ten voltík přidak, že potom stablík drží napětí i při zátěži.
Takže v tomto případě trafo raději 2x18, místo 7815/7915 raději 317/337 (aby se s tím dalo případně pohnout), rezistory za diodami pryč, a snížit hodnoty rezistorů na bázi tranzistorů. Tak nějak? .......
Ono to napětí trafa po usměrnění dá o nějáký ty voltíky navíc takže 2*15Vst dá cca 2*20Vss..
Jak hodně platný tam jsou vlastně ty odpory v usměrňovači ?
Měly by omezovat rušení/špičky z diod, ale spíš to bude audiofilská vychytávka. Nicméně se používá.
#12 11. 3. 2010 19:08 (upravil pslava 11. 3. 2010 20:02)
Měly by ...to právě čtu pořád...Měl jsem se spíš zeptat na konkrétní zkušenosti,nebo,jestli jste to někdo měřil,takže se kaju ... .. Že by to používal alespoň třeba PMA,nebo Kazzatel,abych tomu mohl věřit,tak o tom nevím.
Jo a tady jsem našel nějaký měření k tomu zdroji ... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … ;start=270
třetí od spodu.
jde z toho něco vyčíst,nebo sem hážu blbosti..? dík
Co použít Z02 http://www.czechaudio.com/Projects/Z02/Z02_CZ.htm
Sériové odpory u diod snižují rušení. Pokud je velmi "tvrdý" zdroj a velké kapacity za diodama, tak diodou teče proud jen velmi krátkou dobu- pouze na vrcholu sinusovky. Z toho důvodu je hodnota proudu několikrát větší, než střední proud (odběr ze zařízení). Čím menší inpedance v obvodu diod tím je strmější nárůst proudu a tím větší obsah harmonichých (rušení na 100Hz, 150Hz - xxkHz). V podrobnějších datasheetech diod lze najít minimální impedanci obvodu (seriový odpor). Kondenzátory přes diody "zachytávají"=zkratují právě ty vyšší harmonické.
U běžných výkonově odpovídajících transformátorů je impedance trafa (sériový odpor s diodou) dostatečná a nehrozí poškození diod. K základnímu potlačení rušení stačí kondenzátor (odrušovací) paraleně k vinutí trafa. Případně se dá odrušení o něco málo vylepšit kondenzátorama přes všechny diody.
Použití násobiče u "větších" odběrů je diskutabilní kůli jeho změnám napětí s odběrem. Pokud tam dáš zenerky atd, tak si vlastně děláš další stabilík obdobný LM...
Já používám v některých malých zdrojích 2R2 až 4R7 v sérii... to hlavně tam, kde mám tvrdé trafo, třeba je to pomocné vinutí velkého trafa.
#16 11. 3. 2010 20:48 (upravil feliz navidad 11. 3. 2010 21:38)
Jenže při 500mA odběru a 2R2 v sérii s diodama už dá tak 17,5V -18V, přidej toleranci sítě a máš na vstupu stabilizátoru 16V.
EDIT: Jó, kdyby dával aspoň těch 17,5-18V, ale v dané konfiguraci je při odběru 500mA ss na výstupu usměrňovače střední hodnota 15,9V, zvlnění 3V šš, tudíž není co stabilizovat. Proudová špička přes 2R2 je 1,8A, úbytek nechť si každý dopočte sám...
Jéžiš, a neproflák jsem teď něco?
