Téma: Odměření frekvenčky
Zdravím všechny, mám prosbu. Mám bedýnky, u kterých bych potřeboval odměřit frekvenční charakteristiku. Doma na to mám aparát, i checkfon, ale nějak se mi nedaří to rozchodit. Díky za odpovědi.
Re: Odměření frekvenčky
Popiš trochu, jak máš zapojeno, co máš za zvukovku, OS, měřící program, případně ukaž jaké výsledky ti to zatím hází.
Používám měřící přípravek z tvých stránek včetně předzesu. Zvukovku mám creative X-fi. Zkoušel jsem měřit pod LSPLab 3.1.3. Problém je hned na začátku a sice v nastavení generátoru MLS length nejde nastavit na více jak 8191pts    a point per octave v záložce sweep pouze na hodnotu 3. S programem teprve začínám, čili význam jednotlivých položek neznám. Díky za radu
Musíš použít meducínu na plnou verzi. Pro DEMO je nastavení takto omezeno.
Aha, tak už jsem zase o krůček vpřed. Nikde jsem nic nenašel. Nemáš ji?
máš maila... smile
výraz meducína sa mi zapáčil ;D
(upravil made001 8. 3. 2010 12:44)
Takže už mám plnou verzi programu a vše je nastavené jak má  být. Toto je pak impulska. Kde je chyba?http://img705.imageshack.us/img705/9946/beznzvupr.png
Nezamutovalo se Ti při měření vstup?
To neni zamutovaný.
Máš zaškrtnutý Dualchannel? Pokud ano, zkus změnit referenční vstup (A/B).
Tu volbu Dualchannel najdu kde?
(upravil Power of Bass 12. 3. 2010 16:15)
návod k nastaveni labu najdeš taky na Checkovych strankach (je to v measurment setupu nebo tam nekde..)
- Mutování vstupu lze také vypnout smile jak píše Check v návodu,chce to pevné nervy. když se při spuštení mereni vstup pokaždé vypne big_smile - je dobré to sledovat a mit "vytažený" ovladač hlasitosti.. nebo si vypnout vypinání vstupu v labu smile
Také jsem už měřil..ikdyž jen Logitechem v micinu.. impulska byla sem tam i pekne rovna ale ta frekvencka co to hazelo... postnu příte ted už nemám čas.. jako volbu vstupu mi to ale stale nabizi jen None...
Návod od Checka jsem četl. Pořád to nefunguje, furt ty samé výsledky. Zkoušel jsem si hrát s nastavením vstupů a výstupů, přepínat kanály a stále bez výsledku. přitom signál z mikrofonu do zvukovky jde.
Máš teda postavený linkwitzův preamp? Na středním vodiči vedoucím mikrofonu máš jaké stejnosměrné napětí (kladné nebo záporné)? COM voltmetru připojit při měření na stínění - vnější vodič. Elyt na vstupu máš orientován jak?
Preamp   postavený   mám.  Když  odpojím mikrofon a změřím napětí  středního vodiče oproti zemi, je tam +9V. podle schématu  je mikrofon přes odpor 10k přímo na 9V  zapojen.
Když spustím audacity a nahrávání, tak mikrofon bez  problémů funguje, jen lsplab ho nějak neregistruje.
Zkoušel jsi prohodit referenční vstup - zaškrtnutí A-B?
Zkoušel, bohužel opět to samé.  Zítra ještě jednou  projdu tvůj návod a snad to rozchodím.
Mozna zkus jinej program, treba artu - ta mam pocit, ze prakticky tam neni co nastavovat, aby to chodilo.
Arta vypadá sympatičtěji. Je k  ní  někde nějaký stručný  návod? Přece jen frekvenčku měřím poprvé
(upravil hanzs 16. 3. 2010 16:05)
Jak uz jsem tu drive psal:
Jinak pouzivani ARTY je trivialni stiskne se Fr1 nebo Fr2 v liste pro jedno nebo dvoukanalove mereni.
Pak cerveny symbol pro "play" zacne to sumet necha se to bezet par vterin, stiskne se "stop".
Na obrazovce zustane zmereny prubeh bedny vcetne vsech odrazu mistnosti.
Pak se stiskne tlacitko Imp a pomoci leveho tlacitka mysi se da zacatek okna pred zakmit a pomoci praveho konec okna pred prvni odraz, tj. pred dalsi maly zakmit.
Pak se stikne jen ikonka s tim symbolem charky a malymi pismeny FR a je to.
Nejdriv zkus jednokanalove, a kdyz to bude ok, zkus dvoukanal.
to hanzs: díky za rady. Arta se mi fakt líbí víc, už z toho důvodu, že na měření impedanček používám limp.
Konečně to začalo něco    dělat. při jednokanálovém měření mi to zobrazí tuto impulsku http://img534.imageshack.us/img534/5567/beznzvuy.jpg
Reprobedna je na stole a ve vzdálenosti 1m je měřící mikrofon na stojanu. Používám preamp od linkwitze a přípravek pro měření charakteristik.
Jde mi o to, jestli tak může impulsní charka vypadat a v případě co přesně označit. Ještě jednou díky
