(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » DPA220-Prosím o pomoc
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 69]
Téma: DPA220-Prosím o pomoc
Zdravím místní a obracím se k vám o radu.Kvůli "přezbrojení" aparatury jsem vytáhl další dva DPA220.Jeden se podařilo oživit bez problémů,ale druhý mě zlobí.Nelze nastavit větší klidový proud a teď mi začala dost brzy limitovat kladná půlvlna.Desky jsou originál z prodeje.Zatím jsem zkontroloval případně preventivně vyměnil trandy KF,KD137,KC636.
Možná je i někde vada desky,hodně jsem se na ní vyučil a podle toho vypadá.Bohužel,nezvládám obvodařinu natolik,abych přesně vyčetl kde je problém.
Pokud se mi někdo pokusí pomoci,budu vděčen.Nerad bych ten zas zas uklidil někam do šuplíku...
Re: DPA220-Prosím o pomoc
Podle popisu nemáš desku originál, co máš na pozicích KSY tranzistorů? Vyfot to a dej sem..
Je to originál,včetně původní dokumentace.Zespodu zelená maska,nahoře černý potisk na krémové desce.Na pozici je KSY 71 a bohužel TR 18.
Překontroluj pro jistotu i pasivní součástky -hodnoty odporů, jestli se někam nezatoulala špatná hodnota. Využij okamžiku, kdy jsou vypájené polovodiče abys mohl co jde měřit přímo na desce bez dalšího pájení. Taky lze porovnávat napětí a úbytky na odporech s tou "zdravou" deskou, vede to rychleji k cíli.
Díky,huž se podařilo,použil jsem zdravou desku jako referenci a tak dlouho se v tom répal až je to v cajku.V okamžiku kdy sem dostal signál se symetrickou limitací se dalo i nastavit kliďák.Nejspíš některý z tech trandů tekl.Holt daň za to,že člověk používá "šuplíkové" zásoby u kterých není jistý stoprocentní stav...
Prověř součástky kolem T11,12. A místo T7,8 dej BC546/556..
Díky za tip.S těma BC jsem o tom už někde slyšel...
Hlavně když už to maká. Gratuluju.
Ještě taková drobnost-rozchozený kus jde do limitace dřív-s menší úrovní signálu,nevíte někdo kde může být problém?
Musím vyseknout poklonu Mistrovi,protože co ten zes zkusil a přesto si zachoval funkčnost,to je neskutečné...
(upravil opamp 14. 2. 2010 23:48)
Jak moc dřív?
Myslím to tak, zda to jde svést na rozptyl parametrů součástek nebo zda to je výraznější, třeba při výkonu o 25% nižším než ten zdravý kanál.
(upravil wwsly 15. 2. 2010 16:56)
Schéma nemám, ale nemůže to být špatným odporem v NFb? To by pak odpovídalo, co tu popisuješ...
(upravil opamp 15. 2. 2010 17:12)
Měl jsem pocit, že problém se týká VÝSTUPNÍ úrovně. Ale máš pravdu, nikde se to tu nepíše.
Děkuji pánové za pomoc,problém je vyřešen.Ráno jsem změřil úrovně a zjistil jsem že na výstupu je v době limitace stejná úroveň jak u zdravého kusu.Tak jsem šel téměř na jisto do zpětnovazební smyčky.Při pohledu na desku bylo jasno.Jediný modrý odpor mezi zelenými.Nejspíš jsem chtěl někdy předtím zvětšit z nějakého důvodu citlivost.
Teď to běhá jak má,alespoň se to tak tváří.Ještě to budu muset potrápit,nějak se mi to nezdá,rychle se to hřeje jako kdyby to kmitalo.
Konce máš orig. nebo nějakou náhradu?
Jsou tam MJ11015/16.Už jsem skončil,zdá se vše v pořádku.Stačilo stáhnout kliďák aby se to nerozjíždělo.Uslyšíme,minule to bylo hodně slyšet ten problém...
Emjéčka tam nejsou vhodný, jsou to pomalý mrchy a v původním zapojení to pak kmitá ( to je asi to, proč ti to hřeje )...je nutný zvětšit kompenzace, ale to pak zhorší parametry. Sežeň tam originály Tesla...
Díky za info,kompenzace jsem provedl,ale kde dnes sehnat originály?Našel jsem je v prodeji akurát u těch pochybných prodejců.Leda koupit balík a navybírat...
Jojo, hlavně PNPčka jsou průserový. Často jim při 5V / 5A padá beta i pod 300 smile
Kolega kupoval "v Compu", tedy ve sklepě jednoho majitele a daly se vybrat slušné. Při ceně 30 Kč / ks nebolí, když 2 z 5 vyhodíš.
Ahoj
Zkus napsat Sinclairovi,ten ůdajně má nějaké KD a za mírnou uplatu by ti snad je i napároval.
Zrovna tenhle "Pán" mi před lety doporučil ty MJ...:-)
