(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 101]
1 ...editoval opamp (17. 2. 2010 18:39)
Téma: Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
Aby byl vyvážen poměr dobra a zla (a hlavně protože to chcete) zkusíme dát dohromady seznam kousků, jejichž stavba se opravdu vyplatí. Ať již jde o jednoduchá avšak dobrá zapojení pro začínající nebo o zesilovače nejvyšší kvalitativní třídy, úměrně složitější.
Zkusím to vzít podle složitosti, i když to je diskutabilní.
- Slušné stavebnice s originálním, nepajcovaným a dobře chlazeným LM3886, napájeným z vhodného trafa - EZK a spol.
- Stavebnice a moduly firmy ALDAX (www.aldax.cz). Spolumajitelem ALDAXu je na tomto fóru velmi dobře známý sinclair (uvádím jen pro úplné nováčky).
- Upravený zesilovač AZK51 z Jožio stránek http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
- PA03 pana Pavla Dudka (zde na fóru pod nickem kazzatel)  - maximum, které lze dostat ze "švába". K dostání u Aldaxu. Více o projektu zde: http://web.archive.org/web/200603110851 … A03_EN.htm
- V-MOS60 - zde link na novější verzi: http://www.elektroworld.info/modules.ph … mp;t=24603
- DPA223 - "malej, ale šikovnej" - velmi kvalitní zesilovač 80 - 100W. K dostání u Aldaxu. Fajnšmekrům jednoznačně doporučuji osazení vstupu JFETy a prosím Aldax, aby začal párované JFETy nabízet. K tématu je zde rozsáhlý thread: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=7950
- Různé verze SymAsymu - pro upřesnění čtěte pistoleho příspěvek #3. Rodinka symasymů se zde řešila poměrně obšírně a ve více threadech, použijte prosím funkci vyhledávání.
- DPA222 - velký brácha DPA223, vyšší výkon, schopnost "ukočírovat" i bedny s impedancí pod 4 ohmy, veškeré ochrany na modulu. K dostání u Aldaxu. Fajnšmekrům jednoznačně doporučuji osazení vstupu JFETy a prosím Aldax, aby začal párované JFETy nabízet. Pochopitelně i k DPA222 se tu toho napsalo dost: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=14
- PowerBase http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php
- Zesilovače LEACH. Aldax nabízí součástkové sety. Na netu je mnoho variant, vesměs kvalitních, např. Jožiho verze http://www.joziho-technika.estranky.sk/ … all-in-one
- Navzdory malé rozšířenosti bych sem dal i zesilovače LEVEX http://www.levex.wz.cz/ , protože jim a jejich autorovi vasimu věřím. Pro podrobnost čtětě vasiho příspěvek #4.
- zesilovače Alana Krause http://www.poweramp.eu/zesilovace.htm
- Starší zesilovače DPA pana Dudka, popsané v Amatérském rádiu (zde pdf verze - díky http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf) a na Zedeho stránkách http://www.zewel.tuliscz.com/dpa.php . Problém je nutnost vlastního návhu desky a složitější shánění originálních součástek. Případně nové edice těchto zesilovačů, třeba quartova DPA330 vypadá velmi dobře - více zde: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=9508
!!Varuji zde však před "coververzí", která právě vychází v AR (duben 2010) a která nemá s panem Dudkem nic společného (kromě toho, že jej vykrádá)!!
- A samozřejmě nutno zmínit staré dobré Transiwatty - více třeba zde: http://www.pctun.czechian.net/tw/tw.html - ty sice patří zvukem spíše do Jednoduchých zesilovačů, ale pro jejich přínos českému hifi a přínosnou diskusi níže v tomto threadu je tady nechám.
No a co dál? Asi toho už moc není ("Tigger" a další věci zmíněné zde: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=5284&p=1 ).
Další tipy vítány smile
2 ...editoval pistole (13. 2. 2010 10:59)
Re: Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
A) Symasymy komentář k bodu 5. :
* vyskytují se v nekolika verzích původní byla záležitost od michaela bittnera a upravená Pavlem Macurou. Povedená věc, jednoduchá a výbornej zvuk. Nevýhoda - vhodné pro napájení s trafem 2x24VAC maximálně a navíc bez ochran.
* Poté jsem udělal nějakou úpravu kde jsem upravil dimenzování rozkmitu a šlo z toho dostat cca 100w. (vlastní dodnes krasomil)
* následovala vezze enhanced s vloženým VAS bufferem a navíc sledovači nezi diferákem a VASEM (zbytek desek má někde na hraní ček .  Dnes nedoporučuji  ani přestože podklady se válí v praze ale je to neprokov a vopruz.
* Poslední verze je ta co na to má podklady onee (dodává se schématem , osazovákem, a seznamem součástek) - je to na dvoustraný desce s prokovama a je z toho možné při použití 2x MJL21193/21194 v pohodě vymlátit cca 150w/8 a do 4 to fachá samozřejmě taky. Má to nadproudové ochrany ala DPA a navíc to má i dc ochranu s relátkem- vše na jedné desce. Kdo to stavěl tak to chodilo na první zapojení ale jak jsem psal vedle je to věc co vyžaduje trošku znalejší přístup a osciloskop neb některé hodnoty součástek tam nejsou přesně dodefinovány a je potřeba je upravovat (dokáži si představit, že v nevhodné kombinaci by se to mohlo dostat příliš blízko meze stability). Dále je tam nutno dopočítávat srážecí odpory ochran podle aktuálního napájení. Nicměně při doporučených kompenzacích a motorolách je to bezproblémově stabilní i při kodasu 3,3u paralelně na výstupu s 10r odporem a na 16 khz obdélníku (samozřejmě malé napětí jinak vám ten kodas řachne). Jo a pájí se to skvěle na tech prokovech takže studeňák na tom udělá jen opravdu velkej dobytek smile.
závěr když symasym tak ten na deskách od oneeho nebo od Macury (bez ochran) - nic mezi.
Já tedy hodím slovo za mé projekty LeVex. Opampe, díky za důvěru.
Momentálně bych doporučoval LVA101, je poměrně snadná pro stavbu, materiál nepřijde až na tak velké peníze, pro někoho nevýhoda absencí nadproudových ochran.
Pro větší výkony (150-200W) lze zvolit přepracovaný Leach LV-edition. Velmi stabilní, mnoha lidmi ověřené původní zapojení.
V budoucnu se objeví LVA202. Postaven zatím 1ks, funkční bez problémů. Momentálně osazuji druhý kus a pokud poběží tak dobře jako ten první, uvolním podklady... Modul obsahuje zpožděné připojení, okamžité odpojení, ochrana proti DC napětí a nadproudová ochrana.
Zárověn pracuji na LVA50, o které jsem se dříve také zmiňoval. Podle mě bude vhodná právě pro začátečníky, protože bude osaditelná staršími, levnými typy tranzistorů (KD,BD). V druhé etapě bude osazena naopak rychlými tranzistory.
Zapomněli jste na Transiwatty a Sinclair. Je to sice nicmoc, ale dobrý entry level pro začátečníky a slušně blbůvzdorné.
Sendy, nezapomněli... ale dneska bude asi průšvih se součátkama a deskama...
6 ...editoval kazzatel (13. 2. 2010 13:00)
Ale prdlajs Ondřeji, dělat Transiwatt v původním osazení je nesmysl, chce to udělat s moderníma transistorama...bude to zrovnatak idiotfest a bude to chodit podstatně líp... smile...návrh takovýhle ptákoviny je za hodinu hotovej... smile
Takže 30MHz konce a MOSFETdo rozkmitu? smile Nějaký simulace mám, ale lenost brání realizaci.
Kdyby ale byl zájem, snad bych se překonal.
Ne ty rychlý, ale vysokobetový ano...mosfet do rozkmitu ne, ale nějakej celozapoudřenej bipolár ve 220..bylo by to hned, vždyť je to pár součástek....
V MOS 60 jsme delali na skole, plosne spoje objednavali nekde ze Slusovic (uz si nevzpominam presne, rok 1992?) Skoro vsem nam odesel co jsme ho delali... osobne bych ho nedoporucil nikomu sad
Richard_Majer: To je zvlastni,nemohl byt problem v nedostatecnem chlazeni mosfetu? Jak psal BV maji horsi vnitrni tepelny odpor..
Ja na jeden Vmos hraju denno denne tak dva roky,hudbu,kino,proste porad.. Kamos na druhy jeste dyl a on ma vetsi prostory a kolikrat mu to jede na plny kotel a opet bez problemu..
VMOS 60 si postavilo víc lidí a spokojenost ale spolu se Symasymem to neni pro uplné zelenáče..
Ä co stavebnice SDA? já jsem postavil jednu 500 a šlapalo to! Nemá tedy ochranu proti SS ale ta se dá doplnit jako externí
http://zesilovace.cz/viewkat.php?cisloc … 1&typ=
ale nevím jakou laťku máte nastavenou smile
Slušné..
http://img694.imageshack.us/i/sda500sch.png/
S tím Transiwattem plně souhlasím,měl jsem šest konců v aktivu na vlastních deskách s MJ na koncích.Přesto že jsem měl minimální zkušenosti jak s návrhem tak ze stavbou,nebyly vůbec žádné problémy.Běhají doteď.
Rád bych se zeptal,bylo už to tady nakousnuto,na jakou úroveň se toto zapojení dá dostat se současnými součástkami?Za mě je to ideální zes do aktivů,nenáročný na provoz,součástky a rozměry.
Kluci, dle mého názoru (a mého ucha) to bohužel hraje hůř než dobře udělaná LM3886.
16 ...editoval Anti (16. 2. 2010 19:55)
Takže pokud malý šikovný zes,tak PA03?Mě ty šváby nějak nejdou přes hobo.Ale pokud si s ním začal mistr,tak to nemože být špatné.
Na druhou stranu,stvořil to někdo v "nové" verzi?
A co Texan,kam patří ten?
Texan je sice relativně blbuvzdorný a spolehlivý, leč zvukem tak nějak... no prostě ani hanba ani sláva.
Jeho místo je v Jednoduchých zesilovačích a jakmile budu mít k dispozici návod, objeví se tam.
18 ...editoval sinclair (18. 2. 2010 10:38)
Konec z Texana vůbec není špatný, dokonce i s původní MAA748. Má dvě vady, absenci protizkratové ochrany a také to, že jej lze jen s obtížemi napájet vyšším napájecím napětím, než na jaké byl navržen.
Plechový zvuk Texana jako celku způsobovaly hlavně MAA741 v předku, pokud se vyměnily za TL071 nebo i MAC156 či MAB356, začalo to být jiné kafe. Několik jsem jich za svého mládí postavil, nikdy ale ne s větším výkonem, než asi 60W na kanál.
Račte laskavě nahlédnout do Punčocháře od strany 413.
Já neříkám Leoši že je špatný. Naopak, má to vtip. Stejně tak i Transiwatt má svoji eleganci.
Ale jo, neni to špatný, ale to bláto a písek to má furt, i s kliďákem 30mA...
