Téma: harrison P900
zdravím, našel jsem doma zesilovač harrison P900 víte o něm neco ? jestli je ješte k něčemu dobrý a jaký má víkon ?
Re: harrison P900
Co takhle Google? Leccos se po netu o tom válí. Namátkou:
http://forum.speakerplans.com/harrison- … 29835.html
Re: harrison P900
Mám od něj doma propagační a informační brožuru. Měl by mít 2x450W, na konci laterální mosfety a teoreticky by neměl jít nijak zničit.
Re: harrison P900
jde mi o to abych ho nějak neodpálil třeba menší impedancí reproduktoru smile
Re: harrison P900
tak ten zesilovač asi nefunguje tak jak má....dnes jsem to zkoušel a když ho trochu zesílím tak to jakoby spadne (jak když to nemá dost proudu) na kondenzátoru jsem naměřil jen 19.5V (na dvou asi 35v) po zesílení to kleslo na cca  17V a repro úplně ztlumilo jako když to někdo za chodu odpojí a postupně se vybíjejí kondenzátory . když to zkouším u druhé strany tak tam to dělá to samé ale ještě se rozsvítí PEAK....taky mi tam odešel ventilátor 220V/20w ,bez něj to nejde, tak jsem ho vyměnil, nevíte co tomu muže být ?
(upravil codex 15. 2. 2010 19:45)
Re: harrison P900
zde je zesilovač a místa kde jsem měřil napětí
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/neo--2009/gggggg-1.jpg
a zde nevím k čemu jsou tady ty označené a zakryté klemi
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/neo--2009/HPIM5822.jpg
Re: harrison P900
Zkontroloval bych napětí na primáru trafa. Pokud se nemejlím, tak v tomhle kusu je triak na zapnutí a softstart, ale už si to nepamatuju. Opravoval jsem to před 12 lety...
Re: harrison P900
budu upravovat ten předchozí obrázek , takže na jedné straně primáru je 230V na druhé 0v , zakreslil jsem to do obrázku, a mezi modrým a každým červeným je 230V (měřil jsem to odpojené od trafa) ještě jsem si všiml že tlačítko zapnutí svítí pořád a když se zapne tak svítí víc
Re: harrison P900
Na jké napětí jsou ty elyty ?
Sorry, ale to je asi zralé na generálku, a hrabat se v tom není pro laika. Ještě by jsi mohl zkontrolovat vše kolem usměrňovačů (doutnající fastony) a jestli je propojená GND mezi vstupem a středem zdroje.
Re: harrison P900
kondy jsou 15000/100V netušil jsem že to takhle odejde ale prý ještě v létě perfektně hrál, jako teď hraje taky ale potichu no, takže bude problém někde v napájení, že ?
Re: harrison P900
Ano, přesně tak.
Re: harrison P900
no nic, dal jsem to na učňák mímu bejvalímu mistrovy kterého jsem neviděl 6 let ...už od prvního měření říkal že jsou KO nějaké ochrany na primaru že tam nejde to co by jít mělo...ale prý můžou být i načatý konce a nebo muže být také v prdely toroyd...za 14 dni bude opraven
Re: harrison P900
Čau, tak byl špatnej toroid, sehnal jsem dva jiný, každý má 2x30v  400W , zeptám se, bude to lepší zapojit pro každý modul jedno trafo , a nebo ty trafa spojit aby měl 2x60v ? původní toroid měl 2x50V tak jestly to snese i 60v ?? dík za radu
Re: harrison P900
2x 30V Ti dá výrazně nižší výkon než 2x 50V, a s 2x 60V riskuješ průšvih.
(upravil codex 27. 2. 2010 11:41)
Re: harrison P900
kolik by to odhadem mohlo mít na těch 2x30 ? a nebo nejde nějak srazit to napětí rovnou z trafa ? jedine umotat závity, sekundár je pěkně vedenej navrchu myslím že by to šlo
Re: harrison P900
2 codex:  jak srazit napajecí napětí lehce a bez ztrát :  http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=167477#p167477
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
Re: harrison P900
díky , takže jestli to dobře chápu stačí mi když seženu trafo který má třeba sekundár 15v, 5A ?
Re: harrison P900
hmm..to co jsem napsal je blbost... tam se musi brat převodní poměr
Re: harrison P900
našel jsem doma trafo 48v 4A to tam padne jak ulitý
Re: harrison P900
Podívej se, vyřeš to tak, jak se má, jinak se budeš zase za týden ptát, proč to s tím novým trafem hraje blbě, bručí a tak podobně. Diagnostika "napůl vadného trafa" je divná, pokud tomu tak skutečně je (dva důvody jsou možné), tak se to většinou dá opravit poměrně snadno.
