Čaute. Nevedel by mi niekto poradiť? Chel by som si spraviť nové reprobedne 2.1, meniče by som tam chcel dať 5604 asi po 2 kusy lebo mám 8ohm vežu a nejaké výšky. Alebo jeden 5604 a 226-ku, este neviem. Potrebujem poradiť vo výhybke nemám s tým vobec žiadne skusenosti a ani niesom elekrikár ale podla schémy by som možno niečo vykoumal.
A este zosík na TVM 8608, nemá niekto nejake schemy alebo hotový na predaj, ale to už patri do inej sekcie.
naposledy upravil Peped (09.04.07 15:43)
Na 226 sa odporuca 18dB niekde okolo 90-130Hz ale myslim ze normalne dvojpasmo usetri vela roboty a vysledok bude rovnaky (ak nie lepsi) bez subu. 5604 supni k nejakej vyske napr. ARV104 alebo neco od Tonsilu do 20-30L a hotovo. Basovat to bude slusne aj bez subu.
Ak ne tak by si potreboval zohnat velke cievky (drot 1mm lakovany natocit na cievku asi 3mH a 10mH+nejaku kapacitu 130uF) hodnoty typujem len orientacne su velmi velke tym padom potrebujes poriadne investovat do vyhybky. Pri 2pasmach by to odpadlo. Podobnych projektov tu mas dost tak hladaj...
Na hlboké a velke basy som jak blazon čiže subík musí byť! Budem to napájeť cez PC takže si to cvaknem tam a výhybku k subu nebudem potrebovať. Ide hlavne o tie bedny či treba 226ku alebo stačí aj 2x 5604, nebude tam diera medzi pásmami? Sub by som chcel dať tak na 100-150. A do predných pôjde zvuk odtial a potreboval by som len orezať stredy a napojiť výsky.
Trochu nerozumiem, akoze satelity uz mas? zvukovu kartu mas 2.1? stredy nechces-bum cink bum cink?
jedna 226 je malo
naposledy upravil Jaro (09.04.07 16:51)
tiez si myslim, ked sub tak tam daj nieco aspon 10" Napr. nejak sa zabuda na levne tucadlo Tonsil GDN 30/100/1,8, mas ho za 850Kc s DPH. Myslim si, ze s pouzitim tohto basaku sa dostanes o triedu vyssie ako s ARN226, teda, pokial to vsetko nezabijes TDAckom.
Pokud jsem to dobře pochopil ... postav ARN 226 + ARV 104 nebo GTC 8/100,8 n. GTC 11/100,8 + subwoofer s ARN 8608. Ale klidně může být ARN 5604 ...
Kartu mám 5.1 SB Live ale reprá chcel len 2.1. Do subíku chcem dať tvm 8608 lebo mi vystáva. A chcem k tomu predné kanáli 5604 mám štyry a este aj nejaké výsky ale neviem ake, takže niečo s toho vykuzliť keby sa dalo bol by som rád.
Kup Tonsil GTC 8/100,8 cena 290 Kč/Ks nebo Tonsil GTC 11/100,8 cena 380 Kč/Ks.
Namieto ktorých, tie Tonsil su basy stredy alebo výsky?
GTC jsou výšky. Šlo by pomýšlet na 2pásma GTC+5604 a k tomu ten tvůj sub s 8608, ale to bude chtít dobrý zesilovač. A ty GTC+5604 můžeš udělat v apolitu, když máš dvě a budeš mít 8ohm repra.
To by bolo dobre tak. A aky zosík mám hladať, dá sa to aj zo skladacky?
Tak v apollitu 5604 & GTC by jsi byl král
Teraz som pozeral tie výšky a su to ARV 161-4. Čo vy na to?
ty byli na prodej i tady v sekci bazar tak se skus po nich zeptat,ale podle mě zrovna tydle tu nikdo neměl ale asi to bude něco jako to GTC11/100 akorád s jinou přírubou
Je to na hovno aj tak su 4ohm!!! Potrebujem 8-čky.
Inak mám tie ARV 161-4 4ks, a ARN 5604 tiež 4ks. Ako by to hralo? Mohlo by to byť? alebo mám radsej zohnať nejak tie GTCčka?
U vejšek je to snad jedno, ne? Když nutně potřebuješ Vyšší impedanci na výškách, můžeš to spravit odporem, kterej stejně budeš používat pro přitlumování výškáče ke středobasu.
No paráda! Jestli máš kompletně ARV 161 + ARN 5604 i s výhybkou tak postav ozvučnice a máš vystaráno ... Osobně bych postavil 4 satelity + subwoofer
K tym reprákom este nemám výhybku.
A na tie 4. sat. nemám zosík.
