Tak jsem zkusil "sinclairův test pravosti" LM3886TF, kterou jsem pro svuj modul koupil v GESu. Doma moc vybavení nemám, použil jsem generátor z WinISD Pro a lacinej žlutej multimetr (nicméně do 1kHz sinus má chybu stále v jednotkách, ne desítkách procent).
Nejprve ten zkrat výstupu při buzení sinusem 30 Hz a plným výkonu:
Cca 18V ef. na výstupu naprázdno (čili do plných mu cosi zbývalo, na druhou stranu napájení mám přes +-40V). Zkratoval jsem raději až reprákovej konec kabelu (2x 4mm2, cca 2m). Nechal jsem to trápit jenom asi 10s. Pak jsem připojil reprák, pustil muziku, hrálo to. Jenom ten chladič a šváb byl docela ohřátej... Mám pocit, že se špatnýma ochranama by ten šváb ani těch 10s nevydržel.
DC offset je dle nálady mého superměřáku -0,7..-1,4mV (nejmenší rozsah mám 199,9mV).
Podle těchto indicií to vypadá, že v GESu ještě prodávají LM3886TF na úrovni originálu...
Ještě jsem zkoušel "měřit" činitel tlumení na 100 Hz. Měřeno na výstupních svorkách modulu. Naprázdno 18,32V ef, po zatížení kabelem a reprobednou (8,7 ohmu celkem) 18,30V ef. Což vychází DF=915 !?!?!?!? neboli výstupní odpor nějakých 9,5 miliohmu... přitom v práci jsem naměřil samotnej výstupní špulce 0,6uH / 7miliohmů.
Že by čínskej multimetr vnesl chybu měření 2 řády? To přece kurva není možný! Co jsem kde posral? V pondělí to beru do práce na pořádný přístroje... takhle to přece nejde
Ještě jsem to zopakoval jednou... vyšlo 0,0156 ohmu neboli DF=557... Čili chyba měření evidentně obrovská, ale i tak to vychází diametrálně odlišně od očekávaného DF cca 20...
A eště do odporu 8 ohmů (dle měřáku 7,5 ohmu): 16,77V naprázdno / 16,74V do 8 ohmů. Dává to 14,3 miliohmu, DF=558. To vypadá, že jsem naměřil zhruba to co tvůrci datašitů (kdesi jsem viděl udávané DF=1000).
Co s tim? Jdu radši chrnět
naposledy upravil opamp (25.03.07 19:34)
Paráda, budu chtít 2 desky obědnám origo Lmka atd.. sice to chvilku potrvá ale bude. Na ty desky nespěchej mi je jedno jestli budou doma zítra nebo za 3tydny.
Opampe a nemá ta bedna na tech 100Hz třeba velkou impedanci? Zkus to připojit chvilkově na nějaký odpor 4ohm, co to bude dělat.
Zkoušel jsem to i s dvěma 4R 20W odporama v serii. Právě kvůli podezření na rezonanci bedny, která je cca 100 Hz. Ale ono to vychází tak podezřele moc i s odporama...
Čím to LMko napájíš?
Slušný. Pajc by šel do hajzlu. Ale s tím DF je to blbě. I kdyby ten šváb měl díky silné nfb základní DF kolem toho 1000, tlumivka, spoje a svorkovnice ho shodí na cca pětinu. Bez relé. S relé ještě daleko níž.
naposledy upravil sinclair (24.03.07 9:46)
2 Lotrpotr: Toroid 200VA 2x 29V 3A. Čili honím ho v "nedoporučené pracovní oblasti" blízko Vmax. Proto raději těch 8 ohmů na testy
2 Sinclair: Netvrdím, že to je to dobře, sám jsem překvapenej. Tlumivka má 8mOhmů. Relé není. Nevíš jakej odpor asi tak má 35um fólie šířky 2,5mm dlouhá celkem nějakých 7cm?
R=ro.L/S=0,0178. 0,07/(0,035. 2,5) =14,24mOhm jestli se teda nepletu
to ró máš v ohmech.metr nebo v něčem jiným? nemůžu najít tabulky díky.
to si nepamatuješ opampe ohm. mm^2. m^-1
opamp, pekne, na takyto test bolo zvedavych viac ludi
Inak a co lepsie DPSko je to tvoje oproti napr. EZK stavebnici? Pouzivas hrubsie cesty? masivnejsiu tlmivku?
2 spirit:
Nevím, jestli je moje DPS lepší. To ať posoudí někdo jiný
Spojový cesty OUT a GND jsou 2,5 mm silné, napájení a přívody k trafu 2 mm (aby se to vešlo). Signálový cesty 1 mm. Přívody k MUTE svorkovnici jen 0,5 mm (tam jde o hovno). Ono kromě OUT a GND jsou všechny tracky ve smyčce záporný zpětný vazby, čili jejich odpor akorát sníží dostupnej výkon. Tlumivka je z drátu 1,2 mm a má 0,65 uH 7 miliohmů. Mám tam ARK210 svorkovnice pro vodiče do 2,5 mm2. Na vstupu není elyt ale 2 paralelně spojený foliáky. Ve zpětný vazbě jsou 2 elyty bipolárně zapojený a přemostěný foliákem. Mezi vstupní a výkonovou zemí je 10 ohm odpor pro omezení zemních smyček. Jinak to je katalogový zapojení se vším všudy.
Testovací (a ostatní dosud vyrobený) desky jsou s 35 um mědí (cenové důvody). 70 by možná stála za hřích, ale já jsem spokojenej tak jak to je.
2 LP (lotrpotr)
Ptám se proto, že ve škole mě nutili používat na všechno (byť to bylo značně nepraktický) pouze základní jednotky SI, čili ohm krát metr / metr čtvereční, což dává ten muj ohm krát metr. Chtěl jsem se ujistit, jestli Ti můžu věřit, protože Ti to vyšlo plus mínus realisticky, což je vždy důvod k pochybnostem
2 ALL:
Jsou ještě nejací zájemci o desky (50 + poštovné za kus, jednostránka bez masky a potisku, FR4 35 um, vyvrtané otvory)? Tento týden budu nechávat vyrábět, tak ať se to vyřeší jednorázově
Zatím eviduju:
Klon 2ks
Karlos 2ks
naposledy upravil opamp (25.03.07 19:52)
Hele vím že vymyšlím ale šlo by a kolik by stála deska 70? místo 35jen se ptám Jestli kvůli tomu budeš muset psát mejly atd.. tak se na to vyser ale jestli to víš tak by mě to zajímalo..
2 babakus: Není problém. Mám tam jeden "nedořešenej detail" týkající se přišroubování můstku na chladič - jukni na muj web (je to verze LaMa Mk2) a pokud Ti to neva, pošli mi "objednávku" mailem. Web i mail mám v profilu
2 karlos: U Kohouta by to prý bylo za dvojnásobek, jinde naprosto netuším. Dodací doba by byla taky o něco delší. Rozmysli se a výsledek rozmýšlení pošli mailem
Hele, babakusův příspěvek zmizel
naposledy upravil opamp (25.03.07 20:45)
No jo zmizel! Jestli je to jeste nedoreseny, tak to ja si radsi pockam
Dořešovat se už nebude nic
hmm nevadi, stejne by mi byly ty desky asi k nicemu pac planuju koupi aldaxu
opamp
aky problem s chladicom? nejako sa asi zle pozeram, ale nevidim ziadny problem. ide o to, ze treba priskrutkovat chladic pred zaspajkovanim C13 (dufam, ze spravny index)?
naposledy upravil mengel252 (25.03.07 23:17)
Ano, je to tak. Nějak mi to při návrhu uniklo
naposledy upravil opamp (25.03.07 23:30)
to by som problemom nenazyval...
len treba dodrzat technologicky postup
naposledy upravil mengel252 (25.03.07 23:43)
ja bych si s dovolenim 2ks desek vzal, jestli chces platbu predem napis ucet a symboly a kolik celkem
to opamp: To si delas srandu ne? Ze nechat udelat DPS ze 70um medi stoji 2x tolik... To ti primo rekly?
Nechal jsem si pred casem delat plosnaky myslim u bucka,ten je drazsi nez kohout a za 70um med si uctoval 10% navic coz je zanedbatelny rozdil. U kohouta jsem si nechal zatim jen udelat cenovou nabidku na plosnaky pro TDA1562Q, jsou teda mensi nez ty tvoje,ale cenu jednoho me napsaly 16kc a to postribreny a 70um.
To mi přímo řekl, když jsem se ho ptal loni. Možná je letos něco jinak. Prověřím to.
TAK ZMĚNA, je to cca 50%.
naposledy upravil opamp (26.03.07 17:05)
To me pripada taky strasne moc.. Jake jsou rozdily ceny 35 a 70um cuprextidu,nevite nekdo? Dival jsem se do asi dvou e-shopu a nikdy nemely psano o jakou tloustku medi se jedna. Tak ze predpokladam 35um. Tak kam na 70um,lze ho bezne koupit? Par kousku na semtam nejake domaci zkouseni by se me hodilo..
Někde jsem četl, že při průmyslové výrobě se DPS leptají z 35um materiálu a pak se pokovují na větší tloušťku mědi, pokud je to třeba.
