Mam moznost mit 2 tyhle repraky vcelku za pakatel.A k nim i jednu puvodni TESLA bednu ve ktere jeden z nich byl.Tak me napadlo zkusit z toho spachat subwoofer do auta.Bedna je bez basreflexu,urcena pro jeden basak. Co kdyz tam dam basaky 2 a pridam basreflex? Nevim vubec jak cokoliv spocitat, ale predpokladam ze kdyz pouziti basreflexu zmensuje nutny objem bedny mohlo by to takhle nejak fungovat. Nebo bude lepsi nejake jine reseni? Je mi jasne ze vysledek nebude asi nic moc,ale pro docasne vylepseni zvuku v aute nez budu mit na poradne repraky by to stacit mohlo..
Ne.
A použití basreflexu V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZMENŠUJE NUTNÝ OBJEM, netuším, kdes tohle sebral, spíše naopak, uzavřenka bývá menší.
naposledy upravil Michal (23.03.07 11:21)
Tak to jsem asi nejak popletl, s tim basreflexem..
Myslis teda ze to nema cenu ani zkouset,dat sub dohromady z techto vykopavek? Pouzit treba teda jen jeden basak ve stavajici bedne.. Vyslo by me to cele na cca.200kc i s olepenim bedny kobercem,proto to resim. Proste me v aute desne chybi basy a musim spis resit jine veci jako letni pneu atd. nez valit penize do audia.Na to jeste nejaky ten mesic bohuzel nebude.
michal: ja som toto cital v nejakej knihe a myslim, ze to bolo od dexonu. boli tam aj navrhy ozvucnic a bez bassreflexu povedzme 30 ... s 15 ... divne
Jestli chceš, tak prostě udělej na tu dovjici bednu, která bude mít objem cca 8/5 objemu té původní jedné 665. Nebo příčkou udělej dvojbednu s odděleným objemem shodným pro každé repro.
to siss: Ja prave taky nekde vycetl neco v podobnem duchu,uz ale nevim kde.
to Michal: Tak ze teda bez basreflexu.. Zkusim puvodni bedu osadit jednim basakem a podle vysledku uvidim co dal,jestli bude stacit jen jeden.
Tak jsem to uz nejak spachal a musim rict ze jsem teda cekal ze to bude horsi Mam to zapojeno jen na zadni kanal autoradia a na normalni poslech jeho cca. 20W naprosto postacuje. Zatim to necham tak,max. pridam jeste druhy repro v druhe bedne. Pri pouziti zesilovace v autoradiu jsem bohuzel nucen pouzit pasivni vyhybku.Poradite nekdo jak stvorit nejakou vhodnou k tomuhle basaku? Diky
Autosubwoofer SE DVĚMA DESETIWATTOVÝMI REPRODUKTORY, STARÝMI DVACET LET ???
Jseš v pořádku, Xhibite?
Edit: zrovna tohle je to, co měl admin okamžitě smazat.
naposledy upravil sinclair (04.04.07 14:43)
At uz to vypada jak chce tak to proste hraje o 100% lip nez jen se dvema 13cm koaxy dole ve dverich,ktere nedaji basy zadne! Resim to z duvodu ze ty repra vcetne krabic mam,nic me to nestoji.
Az budu delat PORADNY subwoofer, tak udelam PORADNY subwoofer,s PORADNYM reprakem a vlastnim zesilovacem.
Tohle je docasne reseni na par mesicu a ac se to zda nekomu divne tak to funguje. Vystup z autoradia 2x20W je na tyhle vykopavky akorat.Sam jsem byl prekvapeny jak nahlas to dokaze v teto konfiguraci (pouzito v kratke felicii)zahrat.Lepsi nez kupovat nejake shit repraky s citlivosti 84-86dB,protoze na to PORADNE reseni zatim nejsou finance.
Někdo má hold v autě také repra, že tyhle ARN by byli jako spodek ok. Z toho co dům dá si ubastli novou bednu pro druhý měnič a můžeš s tímhle dosavadním řešením hrát. Nevidím důvod, proč ne. Ale zkontroluj jejich stav, hlavně závěs... Rád se rozpadá, pokud na něj třebas dlouho svítí sluníčko.
naposledy upravil Martin (Včera 23:16)
Zavesy tech repro jsou prave jako nove :-) holt driv se vyrabelo asi poctiveji.
Jeste k vyhybce,jakou doporucujes delici frekvenci,nebo spis konecnou frekvenci? zatim to mam bez vyhybky a nekdy to neni uplne ono,lezou do toho i vyssi frekvence a pak jde neco slyset vylozene "ze zadu". Programek na spocitani tlumivky uz sem sehnal.
Martin> Na ARNkách je závěs to, co z repra vydrží nejdýl.
