Tak pokud to bude 10 cm a obrazovka je CRT (nikoliv LCD nebo plazma) tipuju že se bez stínění neobejdeš.
Pokud jde o piezo, tak to žádnej magnet nemá Pracuje na "trochu" jiným principu. Ale hraje prej vesměs příšerně, zapomeň na něj.
Klasickej kalotovej vejškáč má stejně silnej magnet jako středobas a opět musí bejt stíněnej.
Pak se ještě dělají výškáče s magnetem z neodymu a pod. a tam je magnetickej obvod řešenej jinak, rozptylový pole by mělo bejt malý.
OK?
Já bych si s tím hlavu moc nedělal. Schválně zkus dát reproduktor (nestíněný) k monitoru a dej v OSD menu "Degauss". I když by mě zajímalo, co to udělá s životností toho monitoru.
Nojo, little, jenže degauss je jednorázovka, kdežto rozptylový pole repra je trvalá věc (pokud teda tím degaussem neodmagnetuješ magnet)
Čili IMHO po nějaký době bude potřeba degaussovat znova, znova, znova...
Pokud ten reproduktor nepřesuneš na jiný místo, tak není potřeba furt degaussovat. Tohle mám vyzkoušený...
little, strč si své debilní kecy někam... Drtivá většina CRT obrazovek stínění potřebuje, výjimkou jsou asi nějaké finluxy, které údajně bez problémů snesou nestíněný výškáč (zkušenost Michal a viz Harryho projekty). Já jsem zkoušel dvě TV doma + monitor a spíš bych řekl, že ani stínění nezajistí, že lze reprák plácnout do bezprostřední blízkosti. Nejlepší je vyzkoušet. Napiš kadly zrovna, jakou sestavu chystáš, třeba Ti to rozmluvíme ...už to koketování s piezem je nějaké podezřelé.
naposledy upravil lada (13.03.07 9:50)
Na repráky k PC jsem použil ARV078, na staré 15" Hyundai nevadilo ani přiložení repráčku zboku k monitoru, pak jsem inovoval na 21" ViewSonic a reprobedny musím mít asi 10 cm od monitoru.
A navic chce to mit u TV a tak jak je znamo degaus nema. Nebo spise sem este na zadne nevidel.
Jedině stíněný. Je to čisté řešení. Já mám síněno a to i přesto, že mám projektor. Co kdyby, že...
TV samozřejmě degauss má, ale nespouští se tlačítkem.
TV obvykle demagnetují při zapnutí... tím myslím tvrdém zapnutí, ne přechodu ze stand-by módu.
Ano, a ještě před tím zapnutím musí být nějakou dobu vypnutý ( tuším půl hodiny)
... aby vychladlo PTCčko, který tam je na omezení proudu po pár vteřinách
u crt zalezi jakou ma ta obrazovka mrizku, jak rika pibi tomu starymu Hyundai to nevadilo a je to tim ze mel invarovou mrizku (coz meli stary monitory uz se nedela, mozna u nakejch hodne levnejch tv) a pak je treba trinitron (coz maj novejsi crt, nebo pripadne nejakou obdobu trinitronu) coz je mrizka z dratku a tema prave ty megnety hejbou a dela to na obrazovce ty zajimavy barvicky atd...
rozhodne stinenej, bez stineni nemas u crt moc sanci
Nekdo psal ze existuje nejaka deska, co se da mezi tv a repro, ktera zajisti odstineni.Mozna by to nekdo ve starych forech mohl dohledat.
Asi jako ty podstavce pod kabely. JEdiný způsob jak odstínit repro je protimagnet.
Mám trinitrona TV a je to hrůza. I od výrobce odstíněný reprák udělá z obrazu omalovánky.
Zkoušel jste někdo vylepšit stínění již odstíněného repráku?
Ještě, že mám LCD
Ten WievSonic 21" barví SM112 už od vzdálenosti přes 1m.
