Mám ekonomický model výhybky od Dexonu(je to sračka to vim) ale je použita na kombinaci ARV 078-00/8 a ARN XW-165-1394.Problém je následující ona je navžena tak ,že na basy má jít 4 ohm basák a výškovou větev 8hm.O kolik se mi sníží citlivost výškového repra?Když výrobce uvádí citlivost výškáče 88 db.A citlivost basáku uváděná od výrobce je 86db.Mám jěště zatlumit výškáč 5W odporem?
To poznáš podle ucha. Když se budeš vrtat ve filtru hotové výhybky, musíš dodržet celkovou zatěžovací impedanci toho filtru. Takže pokud je tam před výškáčem třeba 3R3 a je to pro 8 ohm výškáč, tak ať budeš jakkoliv měnit tlumení výškáče, musíš vždycky plus mínus dodržet tuhle impedanci vůči výstupu tohohle filtru. Jedině L článek, když už něco.
Víš problém je v tom ,že výhybka neobsahuje žádný rezistor na tlumení výškového reproduktoru.Ale především jsem chtěl vědět o kolik mi spadne ta citlivost?Ono totiž záleží druhu hudby který do toho pouštím někde je ok,někde by to (třeba při metalu) potřebovalo zatlumit tak 2db.
Tak6e pokud tlumit, tak tak, aby vždy byla zavhována impedance té kombinace repro+tlumítko na původní hodnotě impedance v pásmu dělení výhbyky. Ono to vlastně nejde, ale prásknout před to prostě odpor je špatně. To jde v případě, že s tím výhybka počítá, ale pokud ne, tak přidávat L aspoň podle vzorců.
Takže je to odle tebe kravina dávat před ten výškáč pararelně a sériově 5w rezistor?
Ale kdeže. Jenom jsem říkal, že je nutné tam dát právě tu dvojici seriově a paralelně a nestačí jenom jeden odpor seriově k výškáči (ačkoliv se to tak někdy dělá).
Nerozuměli jsme si. Tím L jsem myslel dvojbran ve tvaru "L" tedy seriově a paralelně.
Nic se neděje,to je v pohodě.Děkuji za objasnění.
No vzhledem k tomu, ze ARV078 ma ve vsech merenich vyssi citlivost nez uvadi vyrobce cca 92dB, ale zas je 8mi ohmovy, tak to vidim, ze budes potrebovat zatlumeni o cca 2-3dB...
