Mike: Vybiram ted take nejake repro ke GTC, na sub chci delit nizko, takze zatim to vypada na 6B30P. Bora na to dela uz 4. verzi vyhybky, tak uz by to mohlo bejt vyladeny. Trochu me u toho akorat mrzi mensi BL (stejny magnet jako u 5").
O vikendu asi kouknu po tech exotyctejsich znackach, taky sem na ne este nekoukal, kazdopadne od Monacoru, TVM nic a Tonsilu se budu branit z presvedceni.
O 8BR40 do dvojpasma reknu akorat, ze to bude lepsi nez s 8" TVM - no taky do toho nacpes vic penez... Mohla by byt zajimava s nejakym kurevsky silnym vejskacem a hodne nizkym delenim pod 2khz.
naposledy upravil check (09.03.07 14:09)
A co třeba Monacor SPH-170 ?
Ten nepůjde nízko moc pokud nechce sub tak nevím ten Monacor pojede tak od 60-70hz rovně v basreflexu dal bych mu tak 20litrů
Na středy imo lepší volba než 8BR.
PS: Pro mě je na středy i 6" moc.
No tak ted opet sem na pochybach, ale jiste vim ze to bude Beyma. Ale nevim esi 6B co 8BR. Zajimalo by me co bude mensi zlo, zda roz*ebana snerovka okolo 2.5kHz(8BR40) ci nedostatek bassu u 6B30P. Sub neplanuju
No mně nejak středy nepříjdou špatný mohu porovnat s ARS994 a jako v pohodě no tak se rozhodni jak chceš ale odle mně do dvoupásma za tyto peníze lepší volba není. (myšleno tak aby to hrálo i nizké frek) Nebo zkus třípásmo...
Eště potřebuju dodělat výhybku trošku utlumím vejšky a bude to v poho
naposledy upravil Karlos (09.03.07 15:19)
ee tripasmo ne. Nejak si spolu nerozumime, a navic vyhyblka slozitejsi a je treba by bylo kupit este stredy a to je dalsi investice. No a ty tredy treba nejak orezat nahore a dole a ty civky taky nejsou lacine.
Tak smolou na charakteristiku a pujdu do tej 8BR40 Mozna ze ani nepoznam ze je to nejak z osy vychylene
Karlos pak popytam o vyhybku finalni.
naposledy upravil Mike (09.03.07 15:31)
a do jakeho objemu to planujes dat? vypada to zajimava kombinace i pro me. jo a dalsi vec, nemate nekdo zkusenosti s repro Dayton? daji se nekdy v tuzemsku poridit?
ja bych sel do 6,5", tu 8" bych si strejchnul az s jinym vejskacem...
jesi je pro tebe vetsi prinos protahnuta charka dolu o 25hz oproti lepsi barve zvuku si musis rozhodnout sam, stejne jako velikost bedny 40/20l (8"/6")
zalezi taky jak bude schopnej antonio odladit vyhybku na 8", na 6,5" je uz slusna a bude lepsi
ten Monacor uz je mimo moji cenovou predstavu, na surroundy...
edit: Ted sem na ten Monacor koukal. V uzavreny je zhruba na stejno s 6,5" beymou, ale ve vented je dobre pouzitelnej a jde hodne hluboko. Pokud ti nevadi bassreflex byla by to pro tebe asi dobra volba. Akorat pro me zustava otazkou ta Xmax 3mm - zatizitelnost docela mala.
naposledy upravil check (09.03.07 17:28)
Upřímně nekdy si chcu poslechnout tu 6,5" ku Beymu co je to za zázrak sem zvědavej (to myslím vážně ne ironicky)
To je stejny u me s 8" ta 6,5" bude driv nebo pozdeji doma a snad bude i s cim srovnavat, takze pozdejsi zavery budou mit nejakou objektivnost.
Jak hluboko ten Monaor jede ? v jake bedně ?
Podle mně je to tak Buď máš 6,5" a máš lepší charku tím pádem lešpí středy a nebo máš 8ku a máš lepší spodky. Teď záleží na tom jestli co si víc užiješ jestli středy nebo basy.
Eětě mě napadlo možná by šly udlěat basy i ze 6,5" ale musela by to bejt nejaká extra ozvučnice jak se vidí u širokáčů.
IMHO Monacor je nepoužitelnej podle mně Xmax půjde do prdele a ten reprák není schopnej zahrát basy v malé ozvučnici to by musel mít tak cca 25litrů Br aby si dal těch 50Hz ale zatižitelnost by kůli Xmax klesla tak že to je zbytečnost. (toto je nepodloženo jen můj názor)
naposledy upravil Karlos (09.03.07 17:50)
co pouzit 2 x 6,5"... ?
Ne-e
sumac napsal:
To radej drazsi jeden reprak. ja upustil od dvou a chcu jeden lepsi, a ne pouzivat 2. Imho jdu do toho 8BR40 rozhodnut uz sem.
PS: Karlos pak bych tu vyhybku tento esi bys moh poskytnout. popripade rozmery BR do 40l bedny. mozna dam i 45l
Se domluvíme na ICQ no výhybka snad bude až mi někdo pomůže dodělat ale už se na tom pracuje neboj
45litrů je zbytečnost fšak já ti to povím na icq. .
naposledy upravil Karlos (10.03.07 16:29)
