co vy na to? bude to dostatečné? bude to na občasné použití. zkosení nebo zaoblení hrany a na zapuštění repráků. dá se na to spolehnout při takové frekvenci používání?
http://www.noell.cz/eshop/index.php?cnt … p;act=0403
naposledy upravil Glatz (08.03.07 17:54)
Pro tento účel by to asi stačilo, rozhodně je to proti tomuhle prdinec.
A jak koukám sada fréz je k tomu taky!
Jo je ale stoji 199 kč
No mám china-ludru v podobné konfiguraci (má jen nějaké nastavovátko navíc), ale stála dvojnásobek, tak nevím, jak to tihle žluťáci můžou srazit pod litr, aby se to nerozpadlo hned po rozbalení... Veškeré nastavování na takovémto krámu je rozhrkanané, požitek s precizní mašiny z toho není Ale jinak tu práci to udělá. Životnost nebude žádný zázrak, nicméně strýc má podobnou Ferm jako já, dělá s tím sice jen hobby (truhlařinu pro příbuzné, sousedy a tak... zábava na důchod), ale přece jen nesrovnatelně víc, než příležitostný vykružovač děr do reprobeden a zatím mrcha drží.
kurva zase musím přemýšlet. už jsem myslel že to mám za sebou a znova v akci
Přesně tuhle má kámoš, už sme s ní udělali několik beden a zatim všechno v pohodě...
Loogan: kterou
Nic proti, ale Noell jsou vážně nehorázný sračky.
Nesnášim tu "značku". Vadilo mě už když "dělalï" školní potřeby, už ty stály za prd. Jenže pak se objevilo dřevěný uhlí do grilu Noell, gril Noell, nástroje & nářadí Noell, vrtačky noell, brusky Noell, a když jsem nedávno viděl "údajně Soustruh na kov" Noell, tak to už byl teda vrchol ..
Sere mě na ní, že prostě dělá úplně všechno, kam se podívám, tam je Noell
Zajímavej sortiment, co?
Nechápu jak si to vůbec může někdo koupit. Když už nějaký číňanský nářadí, tak aspoň to Ferm, Einhell .. ale Noell už jen z principu ne a ne.
Čínský sračky jsou všechny stejný. ať už je to Noell, Ferm, nebo Einhell. Je to všechno podle jedné šablony a mění se akorát design a barva, ale střeva všechny stejné.
iMartin: já mám Noella vrtačku už asik 3 roky a jede v pohodě ani uhlíky se nedojebaly a byla dost používána hlavně na vrtaní do betonu do hliníku a semtam do dřeva..
a ještě na aku šroubovák si zapomněl karlosi. to je co? já mám i přehled o nářadí co máte vy
no tak jsem už objednal tu etu.
naposledy upravil Glatz (08.03.07 19:14)
Já za to nemužu že to mam zadara (fšak co za ty prachy (zadara) dobre už to jede x let a v pohodě )
ale přímočarku mám jinou
naposledy upravil Karlos (08.03.07 19:23)
Mi je jedno že to jsou všechno stejný číňani, Noell prostě nesnášim, a to proto že ty šunty serou úplně všude, a nechápu jak si někdo může koupit vrtačku, která má stejnou značku jako propiska.
Zabít.
Nechtěl bych ani obyčejnou tužku s nápisem Noell.
No tak existujou zase opační lidi než jsi ty. Vem si třeba že někdo si vybaví celou kuchyň od Teskomy. Někdo zase dílnu od Noella včetně věcí na čmárání. dyť i kutil musí čmarat. rýsovat a tak
Glatz: Má toho Noella:), ale to máš jedno. Podle mě je to v tejhle cenovej kategorii dost podobný. Když se s tim slušně zachází, tak to na to domácí kutění stačí.
iMartin noa co ? ok tak mi řekni kupim si vrtačku za 3 tisíce nejakou Narexku nebo co a co s toho co umí navíc o protoi šmejdu ? tak to mi pověz poslouchám .. si myslíž že když bude drahžší tak bude lépe vrtat? já beru to co mám doma je šmejd ale když to uspokojí moje potřeby a navíc to mám zadarmiko tak co je na tom špatného, a že vyrábí pruspisky to mi je jedno ať si vyrábej co chcou
ETA taky vyrábí např pánve a proti tomu nic nemáš jo ?
naposledy upravil Karlos (08.03.07 21:38)
Noell se mi prostě hnusí, ok?
Tohle nemá cenu vůbec kupovat, já s podobnou vrtačkou měl tu čest vrtat, a takovej sráč jsem ještě neviděl .. pořád se tomu sám od sebe zapínal příklep (?!), takže jediný cos mohl je tak furt držet ať se to nepřepne .. pořád z toho šel smrad jako když se pálej uhlíky, a uložení ložisek to mělo fakt přesný, hlava se sama od sebe vychylovala asi 1 mm na každou stranu.
Nebo zase jinej případ, přímá bruska, která se po čtvrthodině práce na nejvyšší otáčky roztopí jak kamna ..
Nějak se jí záhy pokurvila aretace pro utažení hlavy .. to jsou mi věci.
V sadě brusek, který k ní byly dodaný byly takový, který do ní vůbec nepasovaly, protože měli mhohem větší průměr hřídele než se vejde do hlavy, a vůbec takový nepevný provedení.
Vůle v plastových držadlech takovýchhle i nových křápech není nic neobvyklýho.
Prostě to není nářadí ale hračky pro děti.
Jsou to strašný kraxny, a nechtěl bych to ani zadarmo.
Glatzi, jenže tescoma pokud vim, tak je značka co se zabývá výbavou kuchyně, ne nějaká pofiderní čínská rádobyznačka, jejíž sortiment najdeš v hypernově, globusu, obi, baumarktu, hornbachu, kaufladnu, a to v částech: školní potřeby, kuchyňské potřeby, drogerie, zahradní technika, nářadí, nástroje atd. atd.
PROSTĚ NEMÁM RÁD, KDYŽ SE NĚJAKÁ ZNAČKA NASERE DO VŠECH MOŽNEJCH ODVĚTVÍ.
Značky se maj specializovat na to, s čim si začali. A když začali školníma potřebama, a i ty stály za hno, tak jak mám věřit že nářadí dělaj dobrý?
A pokud jsou tyhle čínský značky všechny stejný, tak zkušenosti s nima mám, takže už nechci, díky.
Karlosi, jestli ti ta vrtačka vydržela v pořádku tři roky, tak to si s ní musel vrtat hodně málo, a to by mi pak ani nestálo za to, aby mi zabírala místo v regále. To je lepší si občas nějakou pučit (a mít od koho).
Ti iMartin: kontrolna otazka, akej znacky mas napr. monitor, DVDRW...a ine? :-)
naposledy upravil Hop377 (08.03.07 23:00)
Monitor Samsung, mechanika Teac, není to sice terno, ale není to ten nejlevnější šunt z hypermarketů apod., a hlavně na nich nenacházim takový závady jako na těchhle baumarktovinám. Chceš mi snad říct, že vrtačka, která se po několika sekundách vrtání sama přepne na příklep, hlava skáče milimetr do strany (což na vrtáku bude ještě víc), a po chvíli práci smrdí jak kdyby byla spálená, je normální a použitelná? Já nemyslim.
A pokud děláš s počítačema, odmítám se ohledně značek PC komponent bavit
Btw. .. nechtělo by se ti poslat mi, pokud máš, schéma výhybky na G18RNX/P a 27TFFC (pamatuju si jak jsi tenkrát říkal že jsi dělal tohle dvoupásmo, takže něco bys mohl mít, ne?) .. předem dík
A preco nie monitor napr. EIZO, ITT, NOKIA a pod. ved samsung vyraba tiez takmer vsetko. :-)
No jo , ale aspoň vyrábí jen černou a bílou elektroniku, a ne uhlí do grilu a zároveň psací potřeby a soustruhy ..
iMartin tak navrtáno má asik 20dír do betonového panelu Xstovek dír do kovu X dír do dřeva X dír do cihly.
Dva roky sem ji měl na praxi kde se sní vrtal plech a hliník a tam se používala prakticky každej den né moc ale každej den. nic se nevykla nic nesmrdí a funguje pořád...
Jako jasný já taky beru je to šmejd ale mně to stačí když někdo neumí pracovat z nářadím a pokurvího a pak nadáva že to je šmejd tak to je jeho problém ne můj já sem tadyk předved že když se k věcem umíte chovat tak i vydrží...
Prostě todle je dukaz toho že za 500kč nebo kolik normánlně stojí se dá koupit šmejd kterej je podle někoho na hovno ale podle mně stačí nevím co bych s toho mněl kdybych mně vrtačku za X tisíc možná lepší pocit.
A tady hlavně nejde srovnávat kvalitu s drahýma značkama to není reprák Hádex kterej stojí 1000kč a je na pyču a reprák např Beyma tvm ... kterej stojí ty samý peníze a haje o dost lépe než hádex.
Narexka by za ty samé peníze byla eště vetší šmejd než ten Noell protože by sis tam platil za značku .. to se týká všech značek...
Tím chceš říct, že tu vrtačku jsem si pokurvil já?
Jednak, nebyla moje, byla půjčená, a ptal jsem se, proč dělá takový blbosti, dozvěděl jsem se že ji už několikrát reklamovali, ale furt stejný problémy .. pořád se přepínala, pořád se viklala .. takže to asi nebude uživatelem.
Mimochodem .. jak asi majitel vrtačky zapříčiní, že se sama od sebe přepíná do příklepu? Já bych řek, že když do ní nemontoval (což taky nedělal), tak za to asi nemůže.
To iMartin: zaklad vyhybky som bral tu: http://www.diyfans.org/vase-kk1.htm a doladil do mojej bedne.
iMartin ne nechtěl sem tim nic ričt to byl jen obecný příklad. .
Jen je zajímavé že mně funguje a nic se nepřepiná ..
A když byla několikrát reklamována tak ať mu vrátí peníze a kupi si jinou za ty vrácené peníze..
naposledy upravil Karlos (08.03.07 23:33)
#24 Dobře, dík .. jen tak pro zajímavost, to doladění spočívalo v čem?
Možná bude lepší použít výhybku AleseK.
Baffle step v tom je kompenzovanej?
#25 Možná máš Karlosi jinej typ, nemusej bejt zas tak úplně stejný, ale každopádně tamto byl shit všech shitů a nikdy si nic takovýho nekoupim.
I blbá sekyrka z OBi stojí za prd, člověk se s tim snaží rozštípnout větší špalek a sviňa se zlomí.
Radši si příště koupim Fiskars.
Zmensenie basovej cievky, zmensenie vyskovej, a uprava L-padu.
Edit: Ales K pouziva tu istu.
Edit: a nemam tam ten kondik 2,2u.
naposledy upravil Hop377 (08.03.07 23:38)
Jj, tak dík ;)
iMartin: Tak to tě sklamu. Teskomu najdeš přesně tam co jsi vyjmenoval Já nedělal nějaké přirovnání Teskomy k Číínskému šrotu. Teskoma je kvalitní výrobek a zakladatelé jsou Češi. Jediné co má Teskoma a Noell společné je zemně původu na Č
Jak jsem byl ještě malé holátko tak jsem si koupil sadu nářadí v kufru. Značku si už nepamatuju. Byla tam vrtačka, Kmitací bruska, úhlová bruska a přímočarka. Stálo to 1500 komplet. Funguje už jenom úhlová bruska Sem byl ještě mladej a blbej no vrtačka bude mít asi vadný spínač, ale taky má velkou vůli ve ložiscích, přepíná se chvěním příklep atd. přímočarku jsem roztavil zevnitř jako zmrzlinu , na kmitací brusku když jsem při broušení přitlačil tak v ní něco prdlo a už se nevrtí ale motor funguje takže asi přísně plastový převod .
Jo a hoši. Karlosi a Martine. Vždyť vy jste ani neprozradili jestli se tady bavíte o stejném typu vrtačky. Ta Noellka taky není jenom jeden typ.
naposledy upravil Glatz (09.03.07 9:06)
http://www.noell.cz/eshop/index.php?cnt … p;act=0402
Glatzi ale Tescoma alobal nemají
