Máte někdo zkušenosti se subwooferem s 8BR40, rád bych slyšel vaše názory, jaký objem, ozvučnici...
IMP?
Pockej na Karlose, az spacha s tim repro BP. Sam jsem zvedavy, jake reference prinese.
naposledy upravil Halen (06.03.07 22:46)
a co EBP ?
BR 40litrů 35hz bude tam 2dB hrb což mi nevadí, ořezat subsonicem ať tam nevalí nic pod 30hz GD na 30hz je 11msec Xmax do 30hz v pohodě zatižitelnost taky v pohodě. Zvuk paráda BP budu zkoušet až bude mít čas Glatz tak za 2 tydny nejdřív...
Perfektní subík k pc za ty prachy stačí tomu 15watt a skáče půlka pokoje, jak jsem to nedávno zkoušel tak sem tomu dával 20watt a brnělo mi celé tělo a stůl poskakoval jak blázen...
naposledy upravil Karlos (06.03.07 20:39)
Kéž by tohle dokázala 312 od TVM... Je to fakt měkota, i oproti subu od Cambridge s 8" reproněm, příkon 20,3 W a bedna něco kolem 25 až 30 litrů. Komerečný shit a překope to dvě 312!
Uber na objemu bedny, pořiď zes s větším DF a myslím, že na tom ta ARNka tak blbě nebude.
Kritik: Mám 10BR60... ale docela bych chtěl slyšet ten 8BR40, když ho tu Karlos tak vychvaluje
Martine, to co říkáš je píčovina a víš to moc dobře. To není o soutěži cambridge vs ARN312, ale o tom, že designéři z těch cmabridge 8" vytěžili maximum a ARN boxy jsou blbě navržené.
ARN312 za to nemůže.
Michal: úsměvné... snad tomu sám nevěříš. Sám za sebe můžu říct, že v 90l@40Hz 4ohm 312 prostě nehraje. Ideál je nejspíš těch 80l, ale žeby +10l udělalo nevhodnou ozvučnici...
Edit: Nátrubek je laděn zcela jistě správně.
2Antonio: Jo, 312 je měkká a potřebuje dobrej zesilovač, ale v principu špatná není.
Komerční sub to "překope": Nalaď tu 312 tak jako je naladěn ten sub a pak se pojďme bavit.
Vždyť kruci víš jak jsem to myslel...
naposledy upravil Michal (07.03.07 10:11)
Já bych se nebál 60-ti litrů. Nesmíte to pořád přehánět s tím objemem.
Komerčí sub = zpravidla maximální ojebávka = nemá cenu se jím zabývat.
Řekl bych, že v Antoniových "ideálních" 80-ti litrech bude znít kopák jak.. víte co
naposledy upravil BlackRider (07.03.07 13:57)
Mno mezi 70-80l to je bezpečně, z přehánění objemů už jsem taky vyrost, byly časy, kdy jsem 312 tipoval vhodných 120l.
Edit: Jo, a v 60l bude znít kopák z 312ky o něco míň na hovno než z 80l, tak nějak.
Určitě nemám ozvučnici dělanou přesně podle parametrů, ale i tak... Na 30cm basák hraje houby. Ten sub co to překope je komerečka. Je to Creative MegaWorks 2.1. Kope víc, ale musí se to hnát tak na 80% ale už při 60% jdou slyšet turbulence z BR. Tu bednu pořeším časem, zesik asi zůstane. Ovšem tvrdej bas si podlě mě nikdy nikdo z 312 nevykope. Jinak se mi ozval i jeden soudruh z TVM, kde jsem se dotazoval na to, jak ARN hraje. Jedinný co jsem pochytil bylo, že má hodně těžkej kmitací systém a to že tak všem hraje, je normální. Toť asi vše
naposledy upravil Martin (07.03.07 14:33)
Mms má sice psaných slušných 48/57g, starší 860x však 71/67g, pokud jde o stejné membrány, jak je možný, že i s nakydaným lakem ma 312 o dost menší Mms než 860x, ha? Mms bych ji řekl daleko větší.
To, jak 312 hraje, je hlavně v její měkkosti membrány.
Ono je to s těma hmotnostma membrán u těch TVMek vůbec nějaký divný, že ty lakovaný maj snad všechny menší Mms než čistě papírový.
antonio> ARN 312 jsem neslyšel, ale asi máš recht. Nicméně se slušným zesem by to nemuselo bejt tak hrozný.
a co by ste povedali na 30cm Tonsil v porovnani s arn321??
Kdysi byl tenhle Tonsil považován jako lepší, levnější alternativa 312, trochu se na něj pozapomnělo, je to škoda, za tu cenu, co stojí teď, to musí být paráda...
