Kolik má to trafo na sekundáru naprázdno?
Nejsi první. Já jednou u SPS50 blbě zastrčil dráty a bylo vymalováno.
hej,stáva sa keď dáš niečo zle ale chápeš,mne to šlo v pohode,raz mi to hralo na fuul volume asi hodinku aj niečo a ešte aj celý týždeň ale na minimálnom volume...
trafo má 2x29V,na kondikoch bolo cca 40V...ale ako vravím,šlo to na profíkovi - takže 8ohm záťaž
Ten aldax si osádzal sám alebo si objednal uz oziveny konec. V tom kombu sa ti otrasmi mohol niektory zo spojov na plosaku uvolnit a bolo. Ale pockajme si na sinclaira.
Raduju se že shořel právě Aldax, bál jsem se že se toho nedožiju, jen doufám, že to Sinclair nesvede na tebe
naposledy upravil Mates (03.03.07 22:17)
Matesi, jsi zlý a škodolibý :-)))
no osádzal som to sám ale prezeral som DPS,tá je v pohode zas niesom taký lamer že by som tam mal samý studeňák...aj ja som zvedavý prečo ku tomu došlo ale viac som nasraný bo som myslel že to pôjde stále a bez problémov
Tak to detailně nafoť, ať se můžeme pokochat.
to by chcelo digitál,ak prispeješ
kvality sa neobávam,už je to postavené dva-tri mesiace a išlo to / na prvé zapojenie /,spoje sú pekné lesklé ale s kolofoniou som to asi trošku prehnal ale aspoň to poriadne drží...ja osobne by som v tom chybu nehľadal...
Mně furt něco říká, že to s tím odporem místo trimru a kliďákem mohlo být trochu jinak než píšeš :-)
mysli si čo chceš ale to je v pohode...vravím ono si to už odohralo svoje,pochopím keby sa to po výmene hneď posere,tak držím hubu ale toto si už svoje odohralo
inak presne som čakal že mi v tomto nebudete veriť
EDIT: inak nemyslíš že keby chcem klamať tak tam ten potik prepájkujem naspäť a pošlem to sinclovi ako reklamáciu...? som napísal všetko ako to bolo
naposledy upravil BobiseK (03.03.07 23:44)
Nic ve zlým :-)
Zkoušel jsi třeba ohmmetrem měřit, co kde odešlo? Jestli výstupní trandy (tvrdý zkrat C-E) nebo něco jinýho - diody v grecu, filtrační elyty?
naposledy upravil opamp (03.03.07 23:44)
no ešte som to poriadne ani nerozobral,ale keď druhý krát odyšli poistky tak som prepískaval koncáky a všetky tri nohy pískali zajtra to rozoberem a budem múdrejší...
A není to napájení 2x40V trošku víc, než je povoleno? To nebude na reklamaci, ale pěknej sprdunk od Sinclaira.
To asi ne, max. sekundární napětí je specifikovaný 2 x 30V střídavých naprázdno, Bobíšek, pokud měřil dobře, měl 2 x 29V. A ss na kundíkách je max. +/- 45V (SPV100) a B. naměřil (pravda, píše cca) +/- 40V.
Pohyboval se sice u horní hranice, ale je to kua Aldax, ten by to měl vydržet
naposledy upravil opamp (04.03.07 8:57)
Omlouvám se, myslel jsem, že je řeč o SPS50.
A hlavne tlacil to do 8 ohmov takze napajanim to zrejme nebolo.
Vzdy ked mi odisiel koncovi stupen bolo to preto ze signalova spicka ho rozkmitala a bum. Ale to boli amaterske navrhi ked som este netusil nic o kompenzovani a stabilite.
Bobisku a neudělal jsi při osazování nějakou "hrču"? Otočený kondík,zaměněný odpor atd...vlastně že se ptám,
Jak pravil klasik J.C -to jsou ty zbytečné otázky v kriminalistice )))
V podstatě k tomu není co říct. Ty zesilovače samy od sebe neodcházejí, alespoň nevím o případu, kdy by se to stalo. Kromě jednoho debila, co připojil koncové tranzistory do desky SPV250 šlauchama, ale to je úplně mimo.
V každém případě tohle na reklamaci není. Sprdunk nebude, akorát si dovolím pár poznámek:
Takových mistrů světa jako Ty, Bobíšku, už jsem za pětadvacet let potkal neúrekom. Všichni tvrdili, "že je tam absolutně všecko dobře, všecko je podle papírů a na svém místě a stejně to nejde /nebo odešlo/". Vždycky se potvrdilo, že nějakou chybu udělali, akorát ji ve vzteku, případně ve své neznalosti neviděli.
Chodily mi na oživení desky zapatlané kalafunou tak, že pod ní ani nebylo vidět, jestli tam nějaký cín je, nebo není, případně byly spoje tolikrát pájené, že povolily a následně se např. utrhla pájecí ploška od spoje - což konkrétně u našich desek vůbec není vidět, tam se totiž jaksi předpokládá slušné pájení jedenkrát a načisto, případně s odsávačkou, nebo lankem. Pak se nic podobného nemůže stát.
Vada některé součástky je naprosto vyloučená. 99% závad na modulech, o kterých víme, bylo způsobený špatným pájením, zbytek jsou zaměněné součástky apod.
Jeden dobytek, co k nám poslal na "reklamaci" SPS50 udělal přesně tohle: rozhodl se -už nevím ani proč- vyměnit prostřední BD139, co drží klidový proud a páčil ji páječkou a bez odsávačky z desky tak, že natrhl spoje, které vedly k jeho vývodům. No a je logické, co to udělalo po výměně a zapnutí..
Nevím přesně, co jsi udělal špatně Ty a v podstatě mě to ani nezajímá, protože i kdybys udělal špatně cokoliv, těžko Ti to budu dokazovat. Ty mi můžeš tady tvrdit, že zesilovač šel jen do 8 ohm a skutečnost přitom může být jiná. Nevím třeba, jak je zesilovač chlazený, co přiletělo ze sítě atd atd...
Každý by měl ve vlastním zájmu a v zájmu pozdější provozní spolehlivosti postupovat co nejpečlivěji.
Mezi lidmi jsou už stovky našich zesilovačů a až na drobné výjimky uvedené nahoře, kdy byla "závada" způsobená vlastní debilitou uživatele, všem bez problémů a spolehlivě chodí. Ostatně na to jsou konstruované a určené.
Nabízím Ti možnost poslat to k nám v tom stavu, jak je to v tom kombu, my zesilovač prohlédneme a zjistíme, co se stalo. Za tu spoustu let mám už vypracovány metody jak poznat, co "závadu" způsobilo, takže to zjistím i v tomhle případě. Pokud to bude naší vinou, opravíme to bezplatně, pokud to bude Tvojí vinou, zaplatíš materiál a poštovné. Poradíme se s Pierrem, jak se dívat na výměnu trimru, je to námi neschválený zásah do konstrukce.
To je myslím fér, ne?
naposledy upravil sinclair (04.03.07 10:50)
kua chlapi
vravím vám že všetko bolo osadené správne,ono to už šlo asi 3 mesiace v pohodičke.niekedy začiatkom roka som ho kupoval a od vtedy šiel,trafom to isto nebude keď to šlo na nižšom napájaní a aj aldax ku tomu predáva 2x30V a ja som mal 2x29V a ešte som to tlačil do 8ohm,idem to ja rozobrať a poriadne zmerám tie konce a popíšem...
Bobíšku, půjči si někde foťák, prosím, ať vidíme, jak to máš pečlivě udělaný.
jojojo
Ne, já bych nedělal Bobíškovi ostudu:-))), ale rovnou to vymontovaný a v "odejdeném" stavu poslat k nám.
takže,chladič je tam z AUJ taký zo 4 rebrami,elox...určite viete o čom hovorím...
teraz to zaujímavejšie,všetky 4 konce sú v prdeli,na nich neni ani známka poškodenia ale vnútorne sú všetky 4 nohy skratované,ďalej aj T9 a T10 majú skratovaný CE ale je možné,že to je kôli tým budičom,kladná poistka je zhorená ale záporná je celá,chybu v zapájkovaní vylučujem ako prvú,zažilo si to už svojích súšok dosť,keby tam niečo bolo sa to prejaví hneď
čo sa týka toho trimeru,vyššie som písal že u druhého kusu nebol tak som tento s ním nastavil,vypájkoval a dal do toho druhého a sem dal odpor,kľuďák s ním bol 49,5mA takže ním to tiež nemôhlo byť
a ešte detail,tie 3 koenktory čo sú tam na napájanie,ochrany a vstup...viem že som magor a hento mi nejako poriadne tam nešlo dať,tak som to tam radšej napájkoval a dal teplom zmrštiteľné bružírky aby to v tom kombe chvýľku vydržalo
inak ešte detial pre sinclaira...netvrdím že to zhorelo kôli niečomu zlému v tom zosiku,samozrejme že som tam niečo mohol pokurviť aj ja i keď netuším čo,taktiež môhla byť niekde od výroby zlá súčiastky,dlho to šlo a zrazu bum... hm no a už si niekomu uznal reklamáciu ? možno trošku blbá otázka
naposledy upravil BobiseK (04.03.07 11:31)
To je neuvěřitelný.
Ano, uznal. V jedné SPV100 bylo z výroby vadné relé, nepravidelně se přerušovalo vinutí cívky.
Klidně Ti tam mohla po desce cestovat skoro neviditelná kovová špóna od vrtání a v některém místě náhodně něco zkratovat. Po vymontování špóna vypadne a stejně nic nezjistíš..Pečlivá práce se vyplácí vždycky a všude.
Prasáckou práci umí kdekdo.
Nech to tak a fofrem to sem pošli.
naposledy upravil sinclair (04.03.07 11:40)
Toš to su zvědavý na výsledek.
