Zdravím snad mi už někdo poradí jak na to.Z netu jsem stahal tohle info
příkon RMS-600W
jmenovitá impedance-8ohm
citlivost-99dB/1W/1m
frekvenční rozsah-35Hz-4kHz
průměr civky-75mm
Fs-37Hz
Re-6,3ohm
Le-1,4mH
Qms-6,8
Qse-0,25
Vas-350 litrů
Bl-18,5Tm
no-3,1%
Sd-830 cm2
indukce v mezeře-1,3T
Qse podle mě bude Qes. Teď by mě ještě zajímalo, jak sem hodím obrázky... náhled mý simulace z win isd a taky nákres boxu.
Kdyby se z Vás někdo nudil, zkuste mi to navrhout po vašem. Dík za nápady.
http://img340.imageshack.us/img340/1898/beznzvuon3.jpg
no a zhruba takovýhle box... ještě se zeptám jak velkej rozdíl je mezi br nátrubkem a takovouhle štěrbinou??...
naposledy upravil DJ.Mill (27.02.07 10:30)
No potěš koště s tím repro ...
jsem to zkoušel a vychází to celkem nic moc ..
naposledy upravil Karlos (27.02.07 10:26)
No ja osobne neverim tem uvedenym parametrum ani trochu, takze nema cenu simulovat...(vim, ze jsou z jejich stranek, to ale na veci nic nemeni)
nojo mě povídej.. nejdříf se mi to líbilo, pak mi křuplo v boudě tak jsem ho kopil a teď to potřebuju pořádně naladit. Chlapík co mi ho prodal ho měl v horně.. no a tu já právě nechci. Bude to ... teda chtěl bych aby výsledkem byl subík od řekněme 0 - 40 Hz do 90 Hz..
No ty parametry si sám nejsem schopnej přeměřit. 1. nevím jak a za 2. na to zřejmě nebudu mít vybavení..
A nemá někdo z Vás někde schovanej plánek na bednu pro 15ctku se zhruba stejným Vas a Fs?
No jedine do basreflexu ale i tak to nepůjde moc nízko mi nejdou moc dobře vyrovnat ty hrby nechápu jakto že winISD tam ty hrby nedělá..
Qms-6,8 se mi zdá moc vysoko
Qes-0,25 se mi zdá moc nízko
Toto je jen můj názor...
naposledy upravil Karlos (27.02.07 10:45)
Dj.Mill: no takhle jestli to chces dat do horny, tak to tam dej, protoze myslim nikdo neumi spocitat optimalni hornu na zadany repro - spis se to dela v pripade basshoren opacne - planek existuje a davaji se tam repro ktere podle obecnych predpokladu by tam mely hrat dobre - obvykle se diva na vysoke EBP a BL a vyssi Mms.
No tehle reprak asi nema ani jedno z toho... no hrat tam nejak bude, ale zadnej zazrak
http://img353.imageshack.us/img353/4999 … 151bx9.jpg
tak něco takovýhleho?? no jsem zvědavej co na to odborníci
hernajs tohle se zdá že jsem to fakt přestřelil
Možná s toho něco bude fšak počkej ostatní možna poradí
eště tu mám jednu věc. Poradil mi chlapík co mi to prodal : Bandpass 6týho řádu, jedna komora BR o průměru cca 20cm a délky asi 10 cm objem tak 20 - 30 litrů, druhá komora s tím samým br a asi 100 l.
Mohl by mi prosím tohle někdo odsimulovat?
Nelze odsimulovat, parametry reproduktoru neodpovidaji realite. Ucinnost z ostatnich parametru vychazi 6,8% a to neni realisticky udaj u reproduktoru, ktery by mel mit takovyto rozmer a mel by mit pouzitelnost do subwooferu. Podle ostattnich parametru by totiz prevysoval reproduktory s cenou 15-20KKc.
Edit - to co ti ten chlapik poradil by vedlo jen k tomu, ze bys u repra utrhl membranu.
naposledy upravil Halen (27.02.07 15:58)
pokud to s tim repro myslis vazne, asi by nebylo od veci nechat ho na prodance zmerit, at vis na cem jses
2 Halen.. asi bych ji urval.. no zkoušel jsem to simulovat.. no slepej by nakreslil lepší křivku než co mi vyšla.
2 Bersoft.. ok beru nechám to proměřit..
až budou reálnější parametry tak se ozvu, jak mi to bude vycházet, pak o tom můžem kecat. Bude už aspoň o čem. Dík
